toyota
сообщение 15.3.2006, 12:45
Пользователь №: 3857
Господа проектировщики! Подскажите литературу/нормативные документы/циркуляры с помощью которых можно расчитать нагрузку силовых, компьютерных розеток для офисных работников (менеджеров, кассиров, складских служащих и т.п.) Должна же быть какая-то разработанная современная метода? Если таковой нет, помогите практическим советом, подскажите реальные коэффициенты использования. Это нужно для того чтобы расчитать нагрузку на строящимся объекте. Существующий проект не отвечает требованиям, а на новый никто не раскошелется... Выяснить все опытным путем нет времени. Зараннее благодарен.
ele
сообщение 15.3.2006, 14:06
Пользователь №: 4792
Тоже нет времени ковырять литературу, поэтому лично практический совет
Разделить силовую нагр. на следущие групы
1) компьютерн. (2 роз на раб. месте). Руст.=0.5кВт./место
2) силовые-бытовые (2 роз на раб. месте) Руст.=0.3кВт./место
получится 2+2+1(CAT5+CAT3) - как раз красиво в рамку.
3) силовые на технику (кухня, оффисн. техн.,холод. и т.п. Руст.=по расчетам кВт./место.
Здесь можно поиграть взависимости от типа оффиса и параметрами техники - компьют., чем пользуются работник на рабочем месте кроме зарядки телефона.
Да кстати про коэффициенты использования
Для каждого типа группы считал бы отдельно
1) компьютерн. 0.8-1
2) силовые-бытовые 0.6-0.8
3) силовые на технику 0.7-0.9
toyota
сообщение 15.3.2006, 20:15
Спасибо за участие, дружище! Учту. Правда, я думаю, компьютерной розетки достаточно одной, в неё включается сетевой фильтр, а от него уже вся оргтехника. Интересен такой момент: ведь необходимо учитывать ток, потребляемый UPS (бесперебойник) при зарядке, а он немалый... А если ещё учесть, что после временного отсутствия электроэнергии эта нагрузка потянется со всех рабочих мест одновременно... Надо ли это учитывать? Или подразумевать, что все услышав писк бесперебойника, сразу прекратят работу и выключат машины, тем самым не дав ему разрядиться? Зараннее благодарен всем ответившим.
сообщение 15.3.2006, 20:25
Есле УПС то может одной и хватит. В таком случае нужны доп данные по упсу и что значит вся оргтехника?
kivan
сообщение 15.3.2006, 20:56
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Как я понимаю, каждый компьютер подключен через индивидуальный UPS. В этом случае надо исходить из худших условий. Худшие уссловия - когда было пропадание напряжения. При этом не важно полностью был разряжен источник или нет. Ток заряда он будет присутствовать. Мощность заряда составляет примерно 5 - 10% от мощности ups. Так же надо помнить, что ups имеет КПД, который составляет около 92%. Соответственно, получаем что на одно рабочее место, с учетом ups, необходимо закладывать 0,6 кВт.
Посмотрите еще СП 31-110, много полезной информации найдете.
сообщение 15.3.2006, 22:11
ele
сообщение 15.3.2006, 22:39
ИЗВИНИТЕ не представился
toyota
сообщение 16.3.2006, 6:11
Что-то я, ребята, с вами запутался, где кто - не поймешь. icon_biggrin.gif Но, не важно, всем спасибо! Значит: либо считаем нагрузку по факту (что затруднительно пока это рабочее место не образовалось) и используем указанные коэффициенты спроса, либо просто закладываем 0,6 кВт на комп.розетку и 0,3 кВт на бытовую. Я думаю должно хватить. Счас еще гляну СП 31-110... У меня еще вопрос есть, я его в отдельной теме подниму. Тема "Проводка в стеклянных перегородках", заходите, обсудим. icon_biggrin.gif
toyota
сообщение 16.3.2006, 6:40
Не нашел я на этом сайте СП 31-110, может кто подбросит на siberian2003@mail.ru. Спасибо зараннее.
ele
сообщение 16.3.2006, 13:38
Да вроде всё находчиво обьяснили
СП 31-110 я тебе выслал (тот же ВСН 59-88)
AlexxxM
сообщение 5.11.2015, 19:17
Пользователь №: 47154
подскажите пожалуйста, нужно ли проводить замеры вредных производственных факторов для проведения аттестации рабочих мест после реконструкции, может есть нормативка по данному вопросу?спасибо
сообщение 5.11.2015, 20:05
И пусть ток для компа вырабатывают:
сообщение 5.11.2015, 20:40
Ещё А.И. Райкин говаривал : "Чего балерине зря крутиться? Ей бы к ноге динамо машину присобачить чтоб ток пошёл".
Сообщение отредактировал Олега - 5.11.2015, 20:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2025, 20:35
