Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400 |
27.5.2009, 8:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Это две модели для SWCad, одна собственно инвертора, другая его термоконтроля, и файл библиотеки к ним. Все должно быть в одной папке.
29.5.2009, 11:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
В основном, все как обычно. А что у вас за батарея из 16 электролитов на первом этаже? В схеме вроде такого колличества не видел, или недоглядел.
От Бармалея отличается: 1. Драйверы с отрицательным смещением. 2. Контроль опасного снижения напряжения питания раскачки. 3. Термоконтроль и регулирование скорости вентиляторов на 1 микросхеме, а не на трех. Вентиляторы стартуют при 30*С, перегрев при 70*С, отпускание при 50*С 4. Защита реле от сгорания зарядного резистора 5. Мощные ключи 6. Ток 10-170 А 7. БП без радиатора на ключе 8. 2 вх. моста, 3 вых. диода Практически полный ресайклинг комповых БП и остального, что нашлось. -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
29.5.2009, 11:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
electrovoz как вы считаете возможно ли применеть вместо рекомендованных вами модулей SK30GARL067E, модуль SK50GARL065E? Какая частота для него оптимальна?
Заранее спасибо за ответ. |
29.5.2009, 12:29
Можно, но у нас сильно дороже. Он внутри даже лучше скоммутирован, но если внимательно вчитаться в мелкие цифры даташита, то немного хуже семикроновского, но совсем немного. Я уже заметил, что семикрон более честно оформляет даташиты, не указывая прараметры в тех режимах, в которых ключ обычно не работает. А частота, под которую оптимизированно большиство коммумационных элементов, 30-50 кГц, в зависимости от требований. Кому больше с ключа выжать и тепла меньше выделить - меньшая частота, кому транс на пару грамм легче - большая частота. Эти модули на 30-40 кГц при любых обстоятельствах лучше транзисторов, это в глубине структуры у них.
Сообщение отредактировал electrovoz - 29.5.2009, 12:31 |
29.5.2009, 15:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
electrovoz! А как его включить, если он под полумост заточен, нет ли ошибки.
31.5.2009, 22:48
Извиняюсь, не про то подумал. А подумал о SK55GARL065E. SK50GARL065E действительно никак.
Сообщение отредактировал electrovoz - 31.5.2009, 23:07 |
1.6.2009, 11:29
Извиняюсь, не про то подумал. А подумал о SK55GARL065E. SK50GARL065E действительно никак. Посмотрел внимательно даташит....действительно, зря вопрос задал... Тогда подскажите модули "Standard" не покатят?(допустим 2шт. SK 45 GAR 063 на какую частоту пойдут?) SK30 GARL 067 E я так понял "Hyperfast"-гипербыстрые, просят 1650руб. за штуку..... |
1.6.2009, 11:43
Седьмая страница, сообщение 124.
1.6.2009, 14:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Гость_kereziev_* |
7.6.2009, 22:53
Здраствуйте electrovoz! Какая индуктивност первички транса на Е70 18/6 .Заранее спасибо за ответ.
9.6.2009, 12:53
Я не измерял и это не нужно. В трансе прокладки из обычной офисной бумаги 80г/м2, это примерно 0,1 мм.
9.6.2009, 12:57
В районе 1 мгн.
13.6.2009, 18:59
golub, вы подрывали 150EBU04 в порядке экпериментов на каком-либо среднестатистичном комповом радиаторе? Что-то элементарные расчеты показывают макс. безопасный ток аппарата с одним обратным и одним прямым порядка 150-160 А с антистиком и 140-150 А без. Я делаю в корпусе АРС-300, ширина 8 см. Там по конструкции радиатора с медной вставкой получается один обратный, задание 150 А.
Сообщение отредактировал electrovoz - 15.6.2009, 11:49 |
13.6.2009, 20:20
Случаев подрыва 150EBU04 не наблюдал, хоть и ставлю по одному, может потому что уделяю должное охлаждению и всего раз залазил за полтинник по частоте. Хотя плату под одноплатный ПА рисую под пару обратных, два моста и пять 470х400. Наверно уже на ней и попробую ваше творение. А среднестатистические комповые, это от сокета А, да 939. А у меня на все конструктивах прямо на них ветродуй вешается, минимум 250 мА при 12 вольтах, а в реале на нём 15.
19.6.2009, 12:41
Еще один транс E70 по той же технологии с чередованием, влазит все легко и с зазорами на стандартном каркасе, который меньше чем надо на 2-3 мм во все стороны, и изоляцией импортной матерчатой изолентой. Вторичку можно было легко 16 мм^2 сделать, домотав еще один слой, но не нужно. Это для 40-42 кГц, кТр=2,66. Никакие колбасы литцев не дадут такого размещения и индуктивности рассеяния, а о вихревых можно и не вспоминать.
Сообщение отредактировал electrovoz - 19.6.2009, 13:00 |
19.10.2009, 23:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Электровоз а какой ТТ применяется в инверторе ММА ?? тип витки
И как чествуют себя ключи при намотке 16/6 |
20.10.2009, 9:36
80N60 при ограничении вых. тока 150 А имеют средний ток (150*6/16)*0,45 + 1 = 26 А, им ничего не грозит. Увеличение Ктр обычно пробуют делать для увеличения вых. тока, но ВАХ дуги от этого не зависит, результат может быть и противоположный. ТТ - колечно вроде К20.
Сообщение отредактировал electrovoz - 20.10.2009, 9:36 |
22.10.2009, 12:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 19.10.2009 Из: Воронежская область город Россошь Пользователь №: 15907 |
electrovoz, подскажи- в самом начале темы схема рабочая?со всеми исправлениями?и печатка
electrovoz, и где посмотреть моточные данные? для настройки осцилограммы? |
22.10.2009, 12:46
Моточные данне есть на схеме. Схема рабочая, других не делаем.
Число витков указано возле каждой обмотки всех трансов. |
22.10.2009, 13:10
'electrovoz' а методика настройки какая?
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 21:46 |
