1149 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
Д713
сообщение 29.5.2009, 9:36
Сообщение #2061
Пользователь №: 10605
Д713 что-то я не дпонял- думаете присутствует места заблуждения на счет мгновенного нагрева ключа что приводит к выходу прибора когда он стоит через прокладку на радиаторе?
мгновенного в тепловых процессах ничего не бывает,пиковая мощность (как впрочем и вся мощность потерь) выделяется в кристалле и передается по цепочке тепловых сопротивлений в окружающую среду,неизменное значение в этой цепочке-тепловое сопротивление кристалл-подложка,которое в 3-5 раз больше чем любое из остальных.
лепить ключи на медные пластины-никчемное занятие,247 корпус для этого не предназначен и видимо бестолковые изготовители ключей и здесь просадили. icon_biggrin.gif
по поводу прокладок под ключи уже многократно говорилось-крайне нежелательно.
Сообщение отредактировал Д713 - 29.5.2009, 9:40
RUN1
сообщение 29.5.2009, 9:54
Сообщение #2062
Пользователь №: 12571
Д713 полностью согласен про никчемное занятие но держать радиаторы под напругой тоже не есть хорошо тогда к какому решению с вашей точки зрения можно прейти?
Д713
сообщение 29.5.2009, 10:00
Сообщение #2063
во всех советских букварях было писано-изолировать не полупроводник от радиатора,а радиатор от корпуса.
а чем собственно неудобно держать радиатор под напругой?
кабельщик
сообщение 29.5.2009, 10:11
Сообщение #2064
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Лопух @ 29.5.2009, 7:52) *
Ладно, больше надоедать не буду.
Тады, если можно, я понадоедаю. По поводу разряда затворной йомкости баяна из пары-тройки SPW47N60C3
Тама ТГР нагружен на резюки, которые подавляють колебательный процесс в контуре, образованном ТГР , его паразитными йомкостями и индуктивностями. И энти же резюки разряжають затворные йомкости баяна полевиков.
К сожалению, ссылка http://svarcom.ucoz.ua/schems/invertec_130.pdf почему-то не открывается, поглядеть не получается... Остается строить догадки.
Разряд емкости затвора - удел ТГР либо драйвера (при его наличии). Они низкоомны по выходу. Резюки, висящие параллельно выходу ТГР, имеют на порядки большее сопротивление и в разряде затвора принимают малое участие (они надобны исключительно для гашения колебунов). К примеру, в том же шиите на пресловутые SPW47N60C3 чудесно-быстрые времена вкл-выкл ключа приведены при RG=1.8Ω .
Даже если начхать на время разов в пять-десять, параллельный резюк для разряда затвора в 14-20нанофарад будет надобен сильнонизкоомный, т.е. печка гарантируется.
Вообще говоря, изначально вопрос был такого рода - если заменить один IGBT на пару указанных полевиков, что будет? Сказали, что будет не лучше , но много дороже. Думаю, никто не скажет , что это неверно...
shevcha
сообщение 29.5.2009, 10:27
Сообщение #2065
Пользователь №: 12881
Я тоже вставлю свои 5 копеек. Года три назад не имея доступа к подобным форумам, я пытался слепить сварочник в виде полумоста на баянах из четырех IRFP460 получилась конечно ерунда, хватало максимум на пол тройки - дальше симфония Баха icon_biggrin.gif , но заметил такую весч: затворные резисторы грелись до почернения! Резюки по 4,3 Ом 0,5 Ват китай частота 60 кГц. Так что я без офигенных дров не стал бы баянить, да и констуктив с баянами весьма сложен: затворы далековато друг от друга если феты в ряд на одном радиаторе.
Гость_Лопух_*
сообщение 29.5.2009, 10:53
Сообщение #2066
кабельщик
Цитата(electrovoz @ 27.5.2009, 9:27) *
Хотелка имеет шанс закончиться взрывом шести ключей, из-за вряд ли учтенной их суммарной входной емкости, она будет в 7 раз больше емкости одного IGBT.
И там действительно печка. По 5 2х ваттных резисторов
Прошу прощения, не удержался. Больше не буду!
lapa
сообщение 29.5.2009, 11:04
Сообщение #2067
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Возможно я глянул раньше и все качалось. Драйвера там есть показаны нераскрытым прямоугольником IC3. Слабые драйвера используются в резонансных устройствах с переключением при нолевых токе и напряжении. Там требуется только перезаряд входной емкости, а эффекта Миллера нет.
RUN1
сообщение 29.5.2009, 11:06
Сообщение #2068
Да собственно не чем просто интересуюсь мож у кого ноу хао имеется чтоб силу усмирить icon_smile.gif
petr0757
сообщение 29.5.2009, 11:31
Сообщение #2069
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(RUN1 @ 29.5.2009, 15:04) *
Дак если так то сразу ключи через пасту на радиатор думаю у многих именно так включая меня + один размагничивающий диод через слюду
А почему не паяем. Все таки лучшая паста метал. Уже паяю 2 года, ни одного выхода из строля
полупроводников, даже по запарке оставлял на печке. Если не нужно изолировать от силы, все равно надежнее, не даром в IGBT модулях пластина 4мм.
Вопрос к админам. У меня уже нет свободного места 10 Мбайт, хотя я удалил еще в январе
старые посты.
Сюда положил картинку http://sderni.ru/34825
С уважением.
кабельщик
сообщение 29.5.2009, 11:32
Сообщение #2070
Из: Краматорск
petr0757, зайдите в ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ , затем в Прикрепленные файлы (attach'и). Удалите самые старые или малозначительные по вашему мнению файлы. Место сразу появится...
electrovoz
сообщение 29.5.2009, 12:21
Сообщение #2071
Пользователь №: 13829
Этот момент с файлами - отличительная особенность данного форума. Нигде такого не встречал.
Д713
сообщение 29.5.2009, 12:26
Сообщение #2072
..не даром в IGBT модулях пластина 4мм.
ага,только там кристаллы другого калибра и сидят прям на этой пластине.
теплопроводность Be0 (оксид бериллия) -209,3 Вт/м К
теплопроводность ПОС90-5,44 Вт/м К
Сообщение отредактировал Д713 - 29.5.2009, 12:41
RUN1
сообщение 29.5.2009, 12:27
Сообщение #2073
Сообщение отредактировал RUN1 - 29.5.2009, 12:30
gorbun75
сообщение 29.5.2009, 16:28
Сообщение #2074
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Расскажите , пожалуйста , подробнее как вы их паяете и чем . Никогда не пробовал .
Цитата(RUN1 @ 29.5.2009, 12:27) *
И очень культурный , я об этом уже писал неоднократно .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 29.5.2009, 16:32
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 29.5.2009, 17:54
Сообщение #2075
Wiew, спасибо большое! Разобрался! Прикол был в канифоли - проводила на 0 В. Спиртом медицинским 96.6 протер плату и все в норму пришло! Импульсы завел на оптику, с оптики на транзисторный каскад из КТ972а и КТ973а только стабилитроны не справляются поставил на 15В по осцилографу 18В прет и все тут.
Выставил частота 40 кГц Кзап = 0.458, сейчас транс не размагничивается в паузе! нет на импульсе скосика!
strannicmd
сообщение 29.5.2009, 17:55
Сообщение #2076
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
Парни, а что скажете по поводу IRG4PC60U-P http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...RG4PC60U-P.html Предлагают по до 8 баксов...
Дорогу осилит идущий...
Д713
сообщение 29.5.2009, 18:22
Сообщение #2077
хорошие транзюки,на 35 кГц уверенно отдают сварочный ток 180А.
Сообщение отредактировал Д713 - 29.5.2009, 18:22
gorbun75
Сообщение #2078
Какие-то чудеса у вас , канифоль замыкает,стабилитроны не режут , наверное и размагничивающие диоды не дают размагничиваться
трансу . Косяки это все . Смотрите внимательнее .
strannicmd
сообщение 29.5.2009, 18:31
Сообщение #2079
Из: Молдова
Д713,
По одному в плечо? Так что, стоит поменять полевики на это? По падению, IRG4PC60U-P лучше чем IRGP50B60PD1PbF (1,6В против 2В)
Д713
сообщение 29.5.2009, 19:09
Сообщение #2080
по одному в плечо,на мой взгляд 60U лучше полевиков.
Сообщение отредактировал Д713 - 29.5.2009, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 21:16
