29.5.2009, 21:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
по одному в плечо,на мой взгляд 60U лучше полевиков. До определённого предела , выше 30 Кгц на них лучше не лезть , сделано на них штук 15 , бомба для низкой частоты и длинного транса , но когда закончились Uшки и стал делать на Кгц 50-60 посыпались не хило . Uшки - это сердечники UU93/27/30. По Лопуху , видно парень не глупый , но стебается классно . По теме - GIANT и клоны - драйвер пассивный , но мощная раскачка , на 6 полевиков в параллель , и ничего , классно работает , фронт затыка явно меньше 100 нан , УРАЛ , конечно похуже драйвер , но раскачивает 5 IRFP460 и ничего , довольно сносно раскачивает , причём на УРАЛЕ снаббера довольно проблематичные . Ежели кто хочет раскачать массу полевиков , причём довольно быстро , то кто мешает поставить IR4427 в раскачку (хотя бы ) , причём и с тгр в паре . Хочется кому то полевики использовать - флаг в руки , результат будет примерно тот же что и с IGBT , но , когда хочется - это хуже чем ееб. Кстати по выше приведённым девайсам , а ведь радиаторы там не хилые стоят , и там и там. |
29.5.2009, 22:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
18 вольт - это в пределах допустимого, так что сойдет. Раз нет розмагничивания - уменьшайте к. зап., его пожно регулировать переменникам, что управляют КТ3102., но лучше путем подбора частотозадающего конденсатора (увеличиваем емкость-уменшается к.зап) нужную частоту выставляем резистором, временно можно впаять подстроечник (многооборотный желательно), потом померять получившееся сопротивление - и с таким номиналом впаять постоянный резюк, кстати кондер, проверяйте нагревом - емкость не должна сильно менятся, максимум 5%. все эксперементы, наладку производите через лампочку в розрыве: электролиты-мост. 18 вольт то в пределах , но почему 15 вольтовые стабилитроны их пропускают . Я бы это так не оставил во избежание неприятностей . Кто может гарантировать , что там нет иголок на импульсе больше 20 вольт .Или стабилитрон не тот , или он в обрыве или куда то не туда припаян . Косяк там ,надо искать . Я как-то припаял подстроечник (писал уже об этом ) частота меняется хорошо , а Кзап ниже 0,46 не могу уменьшить .Припаял резистор и конденсатор по известной диаграмме получил 0.43 . Может быть индуктивность проводков от подстроечника мешала не знаю , капризная эта м-ма 3845 . |
30.5.2009, 4:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Расскажите , пожалуйста , подробнее как вы их паяете и чем . Никогда не пробовал . Все уже описано на всех форумах. Вначале делается припой около 150 градусов, некритично, использую сплав Розе или сплав от зуботезников и ПОС либо свинец. Лужу пластину на печке, транзистор паяльником. Прикручиваю облуженый транзистор к пластине и на эл. плитку. Когда припой потек поттягиваю болт, все. Процес получения припоя заснял. Конечо окись берилия вне конкуренции, но стоит денег. Сообщение отредактировал petr0757 - 30.5.2009, 11:16 -------------------- С уважением.
30.5.2009, 9:24
Все уже описано на всех форумах. Вначале делается припой около 150 градусов, На нашем форуме не попадалась информация ( прочитал я большую часть форума , все прочитать уже вряд ли возможно), на другие я не люблю ходить . Спасибо , думаю будет полезно не мне одному . |
30.5.2009, 11:04
На другие я не люблю ходить. Конечно хорошо быть патриотом, но там полно полезной информации. Сообщение отредактировал petr0757 - 30.5.2009, 11:07 -------------------- С уважением.
Гость_Регулировщик_* |
30.5.2009, 15:02
IXER60N120 вроде неплохой транзистор?!! Правда медленный немного, но хороший снабер должен помочь (я так думаю)!!! Зато цена копейки!!! Как думаете можно их ставить???
30.5.2009, 16:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Зато цена копейки!!! Разрешите узнать, в порядке повышения образованности, "копейки"-это сколько ? Например, на сайте ближайшего ко мне магАзина хочут 762 рублика и ажник 30 копИек. Ежели Вы получаете зарплату в доллАрах, в стране пребывания, тогда понятен Ваш энтузазизм. Однако, вполне возможно, что за "копейки" Вам предлагают замечательный весовой макет. И в этом случАе энтузазизм тоже понятен. Сообщение отредактировал gyrator - 30.5.2009, 16:35 |
30.5.2009, 16:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
А здесь http://www.terraelectronica.ru/ 60 рубликов. http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1
Сообщение отредактировал grek - 30.5.2009, 16:51 |
30.5.2009, 17:15
транзистор IGBT IXER60N120 IXYS ISOPLUS264 19.86 грн. <3 у.енотов
VCES TVJ = 25°C to 150°C 1200 V VGES ± 20 V IC25 TC = 25°C 95 A IC90 TC = 90°C 60 A VCE(sat) IC = 60 A; VGE = 15 V; TVJ = 25°C 2.1 V TVJ = 125°C 2.5 V td(on) 150 ns tr 60 ns td(off) 700 ns tf 50 ns Eon 7.2 mJ Eoff 6.0 mJ Cies VCE = 25 V; VGE = 0 V; f = 1 MHz 3.8 nF QGon VCE = 600 V; VGE = 15 V; IC = 50 A 500 nC |
30.5.2009, 17:50
30.5.2009, 18:06
дак резистором никто к зап и не регулирует, емкостью подбирается Верно , я поставил подстроечник на 10 ком , частоту хотел 40 кгц Кзап =0.43 . Увеличиваю емкость , кручу подстроечником на 40 кгц .Дошел до 8200 пф , а Кзап не получил меньше 0.46 . Потом поставил 4700 пф и не помню какой резистор и вышел Кзап =0.43 . |
Гость_Лопух_* |
30.5.2009, 18:32
Драйвера там есть показаны нераскрытым прямоугольником IC3. Уважаемый Lapa! К сожалению, схема, где эти прямоугольники открыты и «драйвера» видны во всей красе, где-то потерялась. Но я и так могу вас заверить, что драйверов там нет и в помине. А есть по пять 2-х ваттных резисторов в парралель в каждом плече. Если же вы все-таки хотите убедится в этом, можете сделать то, о чем я говорил раньше - скачать 1–ю часть форума. Там, в самом начале человек по имени Али-Баба, одним из первых повторивший сварочник на этом форуме, использовал 1 в 1 схему силовой части этого аппарата. В принципе, при желании можно применить и драйвер на выбор. Но это не важно, важно другое. Вы и сами прекрасно знаете, что даже существуй в природе идеальный драйвер, даже он не смог бы помочь ускорить закрытие IGBT. По одной простой причине – IGBT по своей сути биполяр, и имеет tail или хвост, проявляющийся в том, что после закрытия транзистор сохраняет некоторую проводимость. Это обусловлено временем рассасывания заряда в области базы транзистора. У полевиков дела с этим обстоят намного лучше. Кроме того, в силу ограниченности площади кристалла, с нескольких корпусов легче отвести тепло при применении баяна. Я ни в коем случае не агитирую никого переходить на баяны вообще и баяны из полевиков в частности. Там ведь тоже свои прелести. Например, в баяне один транзистор будет всегда медленнее других и на него будет падать самая большая нагрузка. А стоит выйти из строя одному - остальные последуют за ним. Подобных нюансов множество. Могу только повторить то, что говорил раньше: просто надо иметь представление о том, что делаешь и о плюсах и минусах того или иного решения. И тогда можно получить хороший аппарат вне зависимости от применяемых ключей. |
30.5.2009, 19:08
Есть такое дело. Однако, зашел на сайт магазина, который на расстоянии 200 метров и нашел эти приборчики по 51,96руб. Вот и думаю, какие "гаражной" сборки, а какие от Айксиса. Можно подумать что в китае и где... делают в гаражах такие элементы!!! Если и делают то на нормальном оборудовании |
30.5.2009, 19:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Подскажите пожалуйста: сегодня купил частотомер, но он мерит до 100 кГц. В другом магазине есть такой, который мерит до 100 МГц. Какой прибор будет лучше ? Этот воткнул в розетку- показывает 49,9-50 гц, очень точно. А как он будет себя вести допустим на 100 кГц? Оставить этот или взять тот что 100 мГц мерит?
вот фото http://s52.radikal.ru/i136/0905/67/81d144bf859f.jpg Кстати, а что мне не хватает для инверторостроения? есть: мультиметр, мерит индуктивность, ёмкость, мультиметр, мерит напругу дс, ас, прозвонка, сопротивление, силу тока дс, ас. мультиметр, мерит частоту до 100 кГц, и т.д. амперметр и шунт на 300А балласт 1,6 ома, паяльная станция. Слыхал где-то здесь пиборчик для измерения К. зап., но у нас я нигде не видел, стоит ли искать? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
30.5.2009, 20:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Коля, все ждут продолжения сериала, а то уже скучно стало Как там сотка Кстати, а чего бы тебе не сделать отдельную ветку с названием "Как Коля сотку строил " и там бы всё последовательно расказать
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 30.5.2009, 20:02 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
30.5.2009, 20:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Кстати, а что мне не хватает для инверторостроения? как-то golub выкладывал статейки с буквами "SUPERIOR",там белым по черному перечислен джентельменский набор и даже фотки прилагаются. Цитата Я ни в коем случае не агитирую никого переходить на баяны вообще и баяны из полевиков в частности. так поздно уже агитировать или не агитировать-на кристаллах все уже давно "баянится",иначе никак не получается. максимум чего лично "баянил"-пару IXYS-ов,и то ради спортивного интереса. |
30.5.2009, 20:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Люди, помогите немного. Как в SwCadIII глянуть RMS мощность? Просто мощность выделяемую на элементе глянуть просто - кнопка Альт и на нужном элементе мышку клацаеш. А вот среднюю глянуть немогу. Плиз - кто сталкивался?
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
30.5.2009, 20:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Подскажите пожалуйста: сегодня купил частотомер, но он мерит до 100 кГц. В другом магазине есть такой, который мерит до 100 МГц. Какой прибор будет лучше ? Этот воткнул в розетку- показывает 49,9-50 гц, очень точно. А как он будет себя вести допустим на 100 кГц? Оставить этот или взять тот что 100 мГц мерит? Коля ты собираешься с частотомером до 100мГц осваивать радиостанции или хочешь поднять частоту сварочника до 100мГц?Если последнее сумеешь то Шнобелевская премия тебе обеспечена! Но пока не морочь форумчанам голову и закончи свою сотку,желательно без постов.PS.Сварочник можно отстроить и с помощью одного тестера имея хоть немного в голове и не кривые руки.В случае отсутствия последних двух качеств наличия самой новейшей и богатейшей измерительной лаборатории ситуации не исправит,так как сама измерительная "техника в руках дикарей это просто груда метала". |
Гость_Лопух_* |
30.5.2009, 20:49
30.5.2009, 20:59
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 22:54 |
