31.5.2009, 10:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Чему одинаков? Одинаков в схеме с оПчим дросселем и с раздельнеыми, но в схеме с оПчим Ктр=6, а с раздельными Ктр=3. http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p...postcount=12025 http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p...;postcount=7637 Для параллельной работы N-ого кол-ва модулей, у каждого должен быть свой дроссель, который "запоминает" энную часть выходного тока всего источника. Сообщение отредактировал gyrator - 31.5.2009, 10:45 |
31.5.2009, 11:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
gyrator,
Цитата Для параллельной работы N-ого кол-ва модулей, у каждого должен быть свой Даже если они "сдвинуты" по фазе относительно друг друга? Извини что надоедаю, но хочется понять.. И.., это.., насколько "адекватна" мысля, использовать для 2-х фазного инвертора 2-х тактный ШИМ контроллер (3825, 3525 итп) применительно к тому о чём мы сейчас гутарим? Я про 2-х фазный Косой... Спасибо.
дроссель, который "запоминает" энную часть выходного тока всего источника. Сообщение отредактировал strannicmd - 31.5.2009, 11:22 -------------------- Дорогу осилит идущий...
31.5.2009, 12:40
Даже если они "сдвинуты" по фазе относительно друг друга? Да. Вся прЭлесть многофазника именно в сдвиге по фазе. В этом случае и на входе и на выходе ток тоже сдвинут и частота пульсаций в N раз выше частоты одной силовой ячейки. Типа, ток потребляемый от конденсаторов фильтра становится близким к постоянному при достаточно большом кол-ве ячеек. Аналогично и с вых. током, т.к. на N-кратной частоте индуктивность силовых кабелюк становится замечательным дросселем. Сообщение отредактировал gyrator - 31.5.2009, 12:46 |
31.5.2009, 13:45
gyrator,
Цитата Да. Вся прЭлесть многофазника Пасиба, Игорь. А на вторую половину вопроса? Мог бы что посоветовать? Стоит ли игра свеч?
31.5.2009, 14:49
А на вторую половину вопроса? Мог бы что посоветовать? Стоит ли игра свеч? ИМХО, всё очевидно. Использование двухтактного контроллера автоматически обеспечивает фазовый сдвиг и оПчий контроль тока. Однако, в этом вероянте лучче всего мостик с разделением обмоток, ибо он позволяет работать как от 220В при параллельном, так и от 380В при послед. соединении обмоток. В качестве бонуса, при послед. соединении, получается автоматическое выравнивание напряжений на последовательных емкостинах входного фильтра. Опять же, наличие одного транса малогабаритнее, чем двух. Ну, а кто шибко любит однотакты, может городить спарку из отдельных модулей. Что касаемо советов, дык я ведь скварЭчников не делаю и металлолом не собираю. Спроси у практикующие философов, которые занимаются физическим воплощением всевозможных топологий. Сообщение отредактировал gyrator - 31.5.2009, 14:55 |
31.5.2009, 15:57
gyrator,
Цитата Однако, в этом вероянте лучче всего мостик с разделением обмоток, ибо он позволяет работать как от 220В при параллельном, так и от 380В при послед. соединении обмоток Ещё раз спасибо, Игорь, за уделённое мне время. Мостик это конечно хорошо, но как я понял, читая разные тусовки, "тяжелее" он... И в настройке, да и по теплу 2 ключа больше одного.. Да и по надёжности уступает ИМХО. Да и не "дорос" я до него (если одним словом... )Цитата Опять же, наличие одного транса малогабаритнее, чем двух. Это да, но двух поменьше... Да и 2 дроселя больше чем один.., но поменьше.. Зато ключам легче... Цитата Что касаемо советов, дык я ведь скварЭчников не делаю и металлолом не собираю. Спроси у практикующие философов, которые занимаются физическим воплощением всевозможных топологий. Посмотрим что общественность скажет, так сказать хотелось бы услышать мнение, За и Против.. Проанализировать такую топологию. Думаю многим будет интересно, ИМХО
31.5.2009, 19:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
31.5.2009, 19:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Персонально для Коли,но может и еще кому пригодится,простой прибор для измерения заполнения из Радио №5 за 2009г Вот! Теперь вы поняли, что лучше мне помочь, потому что бесполезно меня посылать в сад А что нужно для изготовления такого приборчика? Конечно же программатор! Давно собрал один, только он для пиков. Люди, кто занимается этим профессионально, подскажите пожалуйста по какой схеме можно собрать УНИВЕРСАЛЬНЫЙ программатор? Размеры хоть какие, главное, чтобы можно было прошивать ВСЁ. А если такового нету, то ткните пальцем на несколько видов, несколько штук на одной плате сделаю, и в один корпус. А то я с микроконтроллерами хочу познакомиться, это конечно же после сотки. Большая благодарноть за рабочие схемы. Просто как- то страшно схемки от балды искать- попадаются иногда нерабочие, о чём и форумы трубят. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
31.5.2009, 19:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.5.2009 Из: ХМАО Пользователь №: 14543 |
Ктонибудь мотал силу переизолированым аудио проводом?Думаю изолировать фторопластом.Может кто-нибудь что подскажет чтоб не сделать ошибок
-------------------- EVGEN
Гость_Лопух_* |
31.5.2009, 20:00
Вот! Теперь вы поняли, что лучше мне помочь, потому что бесполезно меня посылать в сад А Николай, вам чем больше помогают, тем больше у вас вопросов. Видимо, помогать вам бесполезно. То о чем вы просите - здесь http://ikarab.narod.ru/Obsluga.rar И учебник для начинающих по пикам здесьhttp://ikarab.narod.ru/Samouchitel.rar |
31.5.2009, 20:00
31.5.2009, 20:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Тебе для данной схемы этого программатора хватит.Прогу под него скачаешь Пони-прог.Нормальный универсальный программатор обойдется тебе в три раза дороже твоей сотки,поэтому не бросай деньги в оркестр-они тебе еще пригодятся.
Гость_Лопух_* |
31.5.2009, 20:03
31.5.2009, 20:11
толян,
Гость_Лопух_* |
31.5.2009, 20:11
31.5.2009, 20:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14643 |
31.5.2009, 20:26
Которым автоакустику разводят ну и силу тоже .Жилы не изолированы но очень мягкий первичка18на6кв вторичка 6на18кв Е70
31.5.2009, 20:31
больше помогают, это потому что форум хороший, и люди нормальные! Всем спасибо за ответы! Вопросов пока нету. Кстати прошло 36 часов и плата для управы готова. Столь долго травил просроченным хлорным железом. В конце следующей недели сообщу результат запуска. СПАСИБО! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Лопух_* |
31.5.2009, 20:34
Если брать IGBT модули, то... модуль должен быть: 1. Один мост или два полумоста ?.. Это зависит от ваших потребностей. Модули выпускаются от одиночных IGBT до 3-х фазных мостов. И разные производители.Можете заглянуть например сюда http://www.ixyspower.com/ или сюда http://www.igbt.ru/igbt_mod.php?v=1200&p1=8&s=1 и выбрать то, что вам подходит. |
31.5.2009, 20:41
толян, У меня не открывается.. Что там? В СПЛАНЕ6.0 схемка, открывается. По поводу модулей , некоторое количество сих штук имеется , бабахнутых , с промсварок , вещь хорошая , но когда добрался до нутрей , то был разочарован , дискрет ничем не хуже , только гораздо дешевле. Сообщение отредактировал толян - 31.5.2009, 20:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 18:40 |
