1149 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
gyrator
сообщение 31.5.2009, 10:31
Сообщение #2121
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(strannicmd @ 31.5.2009, 10:20) *
Чему одинаков?
Одинаков в схеме с оПчим дросселем и с раздельнеыми, но в схеме с оПчим Ктр=6, а с раздельными Ктр=3.
http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p...postcount=12025
http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p...;postcount=7637
Для параллельной работы N-ого кол-ва модулей, у каждого должен быть свой
дроссель, который "запоминает" энную часть выходного тока всего источника.
Сообщение отредактировал gyrator - 31.5.2009, 10:45
strannicmd
сообщение 31.5.2009, 11:20
Сообщение #2122
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
gyrator,
Даже если они "сдвинуты" по фазе относительно друг друга? Извини что надоедаю, но хочется понять.. icon_smile.gif И.., это.., насколько "адекватна" мысля, использовать для 2-х фазного инвертора 2-х тактный ШИМ контроллер (3825, 3525 итп) применительно к тому о чём мы сейчас гутарим? Я про 2-х фазный Косой... Спасибо.
Сообщение отредактировал strannicmd - 31.5.2009, 11:22
Дорогу осилит идущий...
gyrator
сообщение 31.5.2009, 12:40
Сообщение #2123
Из: Россия
Да. Вся прЭлесть многофазника именно в сдвиге по фазе. В этом случае
и на входе и на выходе ток тоже сдвинут и частота пульсаций в N раз выше частоты одной силовой ячейки. Типа, ток потребляемый от конденсаторов фильтра становится близким к постоянному при достаточно большом кол-ве ячеек. Аналогично и с вых. током, т.к. на N-кратной частоте индуктивность силовых кабелюк становится замечательным дросселем.
Сообщение отредактировал gyrator - 31.5.2009, 12:46
strannicmd
сообщение 31.5.2009, 13:45
Сообщение #2124
Из: Молдова
gyrator,
Пасиба, Игорь. А на вторую половину вопроса? Мог бы что посоветовать? Стоит ли игра свеч?
gyrator
сообщение 31.5.2009, 14:49
Сообщение #2125
Из: Россия
ИМХО, всё очевидно. Использование двухтактного контроллера автоматически обеспечивает фазовый сдвиг и оПчий контроль тока. Однако, в этом вероянте лучче всего мостик с разделением обмоток, ибо он позволяет работать как от 220В при параллельном, так и от 380В при послед. соединении обмоток. В качестве бонуса, при послед. соединении, получается автоматическое выравнивание напряжений на последовательных емкостинах входного фильтра. Опять же, наличие одного транса малогабаритнее, чем двух. Ну, а кто шибко любит однотакты, может городить спарку из отдельных модулей.
Что касаемо советов, дык я ведь скварЭчников не делаю и металлолом не собираю. Спроси у практикующие философов, которые занимаются физическим воплощением всевозможных топологий.
Сообщение отредактировал gyrator - 31.5.2009, 14:55
strannicmd
сообщение 31.5.2009, 15:57
Сообщение #2126
Из: Молдова
gyrator,
Ещё раз спасибо, Игорь, за уделённое мне время. Мостик это конечно хорошо, но как я понял, читая разные тусовки, "тяжелее" он... И в настройке, да и по теплу 2 ключа больше одного.. Да и по надёжности уступает ИМХО. Да и не "дорос" я до него (если одним словом... icon_smile.gif)
Это да, но двух поменьше... Да и 2 дроселя больше чем один.., но поменьше.. icon_smile.gif Зато ключам легче...
Посмотрим что общественность скажет, так сказать хотелось бы услышать мнение, За и Против.. Проанализировать такую топологию. Думаю многим будет интересно, ИМХО
толян
сообщение 31.5.2009, 19:14
Сообщение #2127
Пользователь №: 13490
Иногда делаю так.
Коля
сообщение 31.5.2009, 19:42
Сообщение #2128
Пользователь №: 12149
Цитата(Genadiy @ 30.5.2009, 23:42) *
Персонально для Коли,но может и еще кому пригодится,простой прибор для измерения заполнения из Радио №5 за 2009г
Вот! Теперь вы поняли, что лучше мне помочь, потому что бесполезно меня посылать в сад icon_biggrin.gif А что нужно для изготовления такого приборчика? Конечно же программатор! Давно собрал один, только он для пиков. Люди, кто занимается этим профессионально, подскажите пожалуйста по какой схеме можно собрать УНИВЕРСАЛЬНЫЙ программатор? Размеры хоть какие, главное, чтобы можно было прошивать ВСЁ. А если такового нету, то ткните пальцем на несколько видов, несколько штук на одной плате сделаю, и в один корпус. А то я с микроконтроллерами хочу познакомиться, это конечно же после сотки. Большая благодарноть за рабочие схемы. Просто как- то страшно схемки от балды искать- попадаются иногда нерабочие, о чём и форумы трубят.
SRGUT
сообщение 31.5.2009, 19:56
Сообщение #2129
Из: ХМАО
Пользователь №: 14543
Ктонибудь мотал силу переизолированым аудио проводом?Думаю изолировать фторопластом.Может кто-нибудь что подскажет чтоб не сделать ошибок bebebe.gif
EVGEN
Гость_Лопух_*
сообщение 31.5.2009, 20:00
Сообщение #2130
Николай, вам чем больше помогают, тем больше у вас вопросов. Видимо, помогать вам бесполезно.
То о чем вы просите - здесь http://ikarab.narod.ru/Obsluga.rar И учебник для начинающих по пикам
здесьhttp://ikarab.narod.ru/Samouchitel.rar
толян
Сообщение #2131
А чё эт за зверь , аудио провод.
Genadiy
сообщение 31.5.2009, 20:02
Сообщение #2132
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Тебе для данной схемы этого программатора хватит.Прогу под него скачаешь Пони-прог.Нормальный универсальный программатор обойдется тебе в три раза дороже твоей сотки,поэтому не бросай деньги в оркестр-они тебе еще пригодятся. icon_biggrin.gif
Прикрепленный файл  olomutsky_gen_mail.ru______...zip ( 33.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507
Гость_Лопух_*
сообщение 31.5.2009, 20:03
Сообщение #2133
Это такая штука, которую используют для мощных аудио систем. Многожильный мягкий провод в прозрачной изоляции, весьма толстой, кстати. Видимо, потому и "переизолированной"
strannicmd
сообщение 31.5.2009, 20:11
Сообщение #2134
Из: Молдова
толян,
Иногда делаю так.
У меня не открывается.. icon_sad.gif Что там?
Гость_Лопух_*
Сообщение #2135
А, прошу прощения, невнимательно прочитал пост. Насчет универсального программатора Геннадий уже сказал. Только, по моему, цену слишком скромную назвал
omeech
Сообщение #2136
Пользователь №: 14643
Цитата(Лопух @ 30.5.2009, 8:49) *
Каждому свое. Если бы не кусачая цена, я 0пользовал бы модули
Если брать IGBT модули, то... модуль должен быть:
1. Один мост или два полумоста ?..
2. 600В 100-150А
3. Минимум обвязки
и частота 25-45 кГц
Может быть Ув. Гиратор стонибудь подскажет по етому поводу?
SRGUT
сообщение 31.5.2009, 20:26
Сообщение #2137
Из: ХМАО
Которым автоакустику разводят ну и силу тоже .Жилы не изолированы но очень мягкий первичка18на6кв вторичка 6на18кв Е70
EVGEN
Коля
сообщение 31.5.2009, 20:31
Сообщение #2138
Цитата(Лопух @ 31.5.2009, 21:00) *
больше помогают,
это потому что форум хороший, и люди нормальные! Всем спасибо за ответы! Вопросов пока нету. Кстати прошло 36 часов и плата для управы готова. Столь долго травил просроченным хлорным железом. В конце следующей недели сообщу результат запуска. СПАСИБО!
Гость_Лопух_*
сообщение 31.5.2009, 20:34
Сообщение #2139
Это зависит от ваших потребностей. Модули выпускаются от одиночных IGBT до 3-х фазных мостов. И разные производители.Можете заглянуть например сюда http://www.ixyspower.com/ или сюда http://www.igbt.ru/igbt_mod.php?v=1200&p1=8&s=1 и выбрать то, что вам подходит.
толян
сообщение 31.5.2009, 20:41
Сообщение #2140
Цитата(strannicmd @ 31.5.2009, 21:11) *
толян, У меня не открывается.. icon_sad.gif Что там?
В СПЛАНЕ6.0 схемка, открывается.
По поводу модулей , некоторое количество сих штук имеется , бабахнутых , с промсварок , вещь хорошая , но когда добрался до
нутрей , то был разочарован , дискрет ничем не хуже , только гораздо дешевле.
Сообщение отредактировал толян - 31.5.2009, 20:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 10:55
