Параллельные контакты , Iном.
сообщение 1.6.2009, 9:56
При нехватке Iн. контактов (по отношению к Iраб. или Iпуск.) включаю их параллельно. Насколько правомерно? Может какие коэфф. снижения есть.
Andrey59
сообщение 1.6.2009, 10:58
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Выбираются контакты по номинальному току, а пусковой учитывается в режиме работы (АС1,АС3...). Посмотри здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ельные+контакты
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
сообщение 1.6.2009, 13:07
Михайло
сообщение 1.6.2009, 18:27
Пользователь №: 12512
Под контактами имеется в виду клеммы?
Viktor2004
сообщение 2.6.2009, 1:24
Пользователь №: 2252
Разные контактные группы включаются неодновременно, какими бы идеальными они ни были. Есть опасность отгорания контактов, которые замыкаются раньше или размыкаются позже.
сообщение 2.6.2009, 9:24
Запоздавший на включение контакт весомо сбросит нагрузку на лидере. И потом, искорки со временем "подравняют" все контакты. Как бы то не было, но 4 параллельных контакта мощнее одного.
сообщение 3.6.2009, 15:38
Нашел те же коэффициенты у АВВ (каталог основной "Контакторы.."стр.2/86)
два полюса - 1,6
три - 2,2
четыре - 2,6
Andrey59
сообщение 3.6.2009, 16:18
Из: Запорожье
И наверное то же только для режима АС-1
сообщение 3.6.2009, 17:23
Да, исключительно к АС-1.
Особенно порадовала табличка для кратковременности (тоже АС-1). Допустимый ток значительно вырастает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 8:52
