1149 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
Andrey_G
сообщение 1.6.2009, 13:51
Сообщение #2161
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Народ, кому интерестно - управа с регулировкой по среднему на uc-ке (а-ля Telwin) + antistick (на ОР1.2) от 6 ноги.
Проверено на макете, результат более чем удовлетворительный... фото макета в нагрузку:
Сообщение отредактировал Andrey_G - 1.6.2009, 13:52
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 1.6.2009, 14:16
Сообщение #2162
А лампочку повесить до выпремителя можно ? или не нужно?
Гость_Лопух_*
сообщение 1.6.2009, 14:27
Сообщение #2163
Если вешать лампочку, то между конденсаторами сетевого фильтра и мостом. Если повесить до выпрямителя, толку не будет
RUN1
сообщение 1.6.2009, 15:06
Сообщение #2164
Пользователь №: 12571
Andrey_G итересно конешно от чего-же не интнресно то!
между +300 и ключами вешаешь лампочку и в перед способ примитивный но вполне нормально можно определится с витками
Сообщение отредактировал RUN1 - 2.6.2009, 6:08
Andrey_G
сообщение 1.6.2009, 15:29
Сообщение #2165
Из: Сибирь
Лампочку вообще бесполезно туда пихать, напруга то на ней падает. я вешаю лампочу только при первом включении, до выпрямителя, на случай багов в монтаже.
Гость_Лопух_*
сообщение 1.6.2009, 15:33
Сообщение #2166
О том и речь. На время отладки и проверки весьма желательно.
А скажите, у вас в макете оптодрайверы? Если да, то от чего питаете: от дежурки или отдельного преобразователя?
Andrey_G
сообщение 1.6.2009, 15:43
Сообщение #2167
Из: Сибирь
Да, оптика, 3120. питаю от дежурки. В начале хотел отдельный преобразователь для этого дела, да решил, что в этом случае проще ТГР использовать чем оптику...
вот полная схема:
Сообщение отредактировал Andrey_G - 1.6.2009, 15:48
Valter
сообщение 1.6.2009, 17:40
Сообщение #2168
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Цитата(Andrey_G @ 1.6.2009, 12:43) *
вот полная схема:
А зачем эта приблуда ВС327 после оптики?
сообщение 1.6.2009, 18:04
Сообщение #2169
Чего то я уже запарился! Есть 6 строчников с проницаемостью 3000 хотел проверить калькулятором проверить сколько витков нужно мотать так и не разобрался ЛАТР греется 500Вт и из него запахло жеренным! Так же есть 4 комплекта 20*28 проницаемость не написана!
1. Какой ток может бежать максимальный при проверке калькулятором? (диод 30 А греется здорово).
Подключил лампочку 100Вт последовательно трансформатору - без проблем дошел до 150 В дальше какой то ограничитель вкручен завтра его уберу.
Без лампочки 50В и 3А ток все начинает греться кроме феррита он холодный!
Подскажите сколько мотать лучше чтоб нормально работало?
Д713
сообщение 1.6.2009, 18:18
Сообщение #2170
Пользователь №: 10605
на 6 строчниках при 33-35кГц 16/5 витков,можно "лысым" даже не проверять.
1-2 А.
Сообщение отредактировал Д713 - 1.6.2009, 18:21
Andrey_G
сообщение 1.6.2009, 18:20
Сообщение #2171
Из: Сибирь
На всяк, воткнул чтоб попробовать. Если ключи будут нормально переключаться и с одним лишь резюком в 8-10 ом в затворах, то выкину (на мой взгляд проше выкинуть, чем лепить навеснухой потом если понадобится icon_smile.gif ). вообще там планировалось отрицательное смещение под PD1, но поставил HGTG, потому осталось так.
Quest
сообщение 1.6.2009, 19:10
Сообщение #2172
Пользователь №: 14373
Andrey_G, hcpl 3120 легко тянет 2 SPW47N60 с емкостью затвора 7500пф каждый через резисторы 4,7 ом. Pd1 обратное смещение не нужно. Может потребоваться если делать 3 фазник, где напряжение питания будет высокое, но конечно с другим ключом.
Andrey_G
сообщение 1.6.2009, 19:19
Сообщение #2173
Из: Сибирь
Цитата(Quest @ 1.6.2009, 20:10) *
Andrey_G, hcpl 3120 легко тянет 2 SPW47N60 с емкостью затвора 7500пф каждый через резисторы 4,7 ом. Pd1 обратное смещение не нужно....
У hcpl пиковый ток в 2А по шииту, как она может 6А тянуть (при 15В на затворе)... А обратное смещение для борьбы с хвостом PD1, не нужно с сильно могучими снабберами, но у меня по конструктиву сильномогучие не лезут, да и работать они будут на 100кГц.
Д713
сообщение 1.6.2009, 19:28
Сообщение #2174
А обратное смещение для борьбы с хвостом PD1..
можно поподробнее?
есть подозрение,что "хвост" PD1 нужно принимать таким какой он есть.
Сообщение отредактировал Д713 - 1.6.2009, 19:38
САНЕК
сообщение 1.6.2009, 19:53
Сообщение #2175
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
А как на счёт заряженых банок?Их заряда хватит что бы рвануть ваши ключики.
На абордаж!
Quest
сообщение 1.6.2009, 20:14
Сообщение #2176
Andrey_G, пиковый ток длится 4,7х7500пф=35нс. Такой крутой фронт размажется в проводниках и до кристалла весь не дойдет. Хотя на 100кГц будет в 2 раза тяжелее чем на 50.
pik
сообщение 1.6.2009, 20:19
Сообщение #2177
Из: г.Саратов
Пользователь №: 13404
Цитата(Wiew @ 31.5.2009, 19:07) *
вы наверное 3844 используете, у нее это как раз порог запуска (или перемаркерованная может)
Спасибо за внимание. на мелкосхеме написано UC3845N , на обратной стороне - INDIA. можно ли как то еще удостовериться в истине?
Andrey_G
сообщение 1.6.2009, 20:21
Сообщение #2178
Из: Сибирь
Цитата(Д713 @ 1.6.2009, 20:28) *
можно поподробнее?
а, пардон, не совсем некорректно выразился... сам хвост ни куда не денется, база биполярника недоступна, но можно "выключить" внутренний полевик быстрее, чтоб раньше началось рассасывание зарядов в биполярнике, тем самым несколько уменьшить общее время выключения и снизить дин. потери. Где это прочитал не помню, там даже график был при -5, -10, -15 смещении... попробую, когда PD1 приедут....
Quest, с оптикой первый опыт, потому не стал рисковать... в тех схемах, что нашел с 3120, везде или буфер или отрицательное смещение с "большим" (8-15ом) Rg.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 1.6.2009, 20:36
Коля
сообщение 1.6.2009, 20:27
Сообщение #2179
Пользователь №: 12149
Под вечер был часок свободный и я решил проверить: действительно ли хороший кондёр у меня на 4 ноге. Его ёмкость должна быть 4700 пикофарад. Как утверждал продавец, у них самый лучший ТКЕ из его кондёров такой ёмкости, и продавал он их по 20 Руб. Ну вообщем подцепил к LC меру, фактическая ёмкость при комнатной температуре 4,34 нан, подул на него- 4,25 нан, прогрел паяльным феном при 100 гр 4,75 нан, прогрел феном 200 гр. 4,85 нан. Одним словом полная Ж..па. Кстати, всю силу я гонял на частоте 39,84 кГц, я же совсем забыл, что когда осцилл настраивал, то не понимал что крутил. И в итоге разобрался. Так вот амплитуду я отрегулировал по калибратору, а про длительность забыл. Вот и неправильно всё я считал, в том числе и К.зап. Удачи всем.
САНЕК
сообщение 1.6.2009, 20:32
Сообщение #2180
Из: Воронеж
Можно смело на помойку,или в другой девайс.У неё невозможно ограничить Кзап.
На абордаж!
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 15:47
