1.6.2009, 13:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Гость_Гость_Pavel_*_* |
1.6.2009, 14:16
А лампочку повесить до выпремителя можно ? или не нужно?
Гость_Лопух_* |
1.6.2009, 14:27
1.6.2009, 15:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Народ, кому интерестно - управа с регулировкой по среднему на uc-ке (а-ля Telwin) + antistick (на ОР1.2) от 6 ноги. Проверено на макете, результат более чем удовлетворительный... фото макета в нагрузку: Andrey_G итересно конешно от чего-же не интнресно то! А лампочку повесить до выпремителя можно ? или не нужно? между +300 и ключами вешаешь лампочку и в перед способ примитивный но вполне нормально можно определится с витками Сообщение отредактировал RUN1 - 2.6.2009, 6:08 |
1.6.2009, 15:29
Лампочку вообще бесполезно туда пихать, напруга то на ней падает. я вешаю лампочу только при первом включении, до выпрямителя, на случай багов в монтаже.
Гость_Лопух_* |
1.6.2009, 15:33
1.6.2009, 15:43
1.6.2009, 17:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
1.6.2009, 18:04
Чего то я уже запарился! Есть 6 строчников с проницаемостью 3000 хотел проверить калькулятором проверить сколько витков нужно мотать так и не разобрался ЛАТР греется 500Вт и из него запахло жеренным! Так же есть 4 комплекта 20*28 проницаемость не написана!
1. Какой ток может бежать максимальный при проверке калькулятором? (диод 30 А греется здорово). Подключил лампочку 100Вт последовательно трансформатору - без проблем дошел до 150 В дальше какой то ограничитель вкручен завтра его уберу. Без лампочки 50В и 3А ток все начинает греться кроме феррита он холодный! Подскажите сколько мотать лучше чтоб нормально работало? |
1.6.2009, 18:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Подскажите сколько мотать лучше чтоб нормально работало? на 6 строчниках при 33-35кГц 16/5 витков,можно "лысым" даже не проверять. Цитата Какой ток может бежать максимальный при проверке калькулятором? 1-2 А. Сообщение отредактировал Д713 - 1.6.2009, 18:21 |
1.6.2009, 18:20
А зачем эта приблуда ВС327 после оптики? На всяк, воткнул чтоб попробовать. Если ключи будут нормально переключаться и с одним лишь резюком в 8-10 ом в затворах, то выкину (на мой взгляд проше выкинуть, чем лепить навеснухой потом если понадобится ). вообще там планировалось отрицательное смещение под PD1, но поставил HGTG, потому осталось так.
1.6.2009, 19:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2009 Пользователь №: 14373 |
Andrey_G, hcpl 3120 легко тянет 2 SPW47N60 с емкостью затвора 7500пф каждый через резисторы 4,7 ом. Pd1 обратное смещение не нужно. Может потребоваться если делать 3 фазник, где напряжение питания будет высокое, но конечно с другим ключом.
1.6.2009, 19:19
Andrey_G, hcpl 3120 легко тянет 2 SPW47N60 с емкостью затвора 7500пф каждый через резисторы 4,7 ом. Pd1 обратное смещение не нужно.... У hcpl пиковый ток в 2А по шииту, как она может 6А тянуть (при 15В на затворе)... А обратное смещение для борьбы с хвостом PD1, не нужно с сильно могучими снабберами, но у меня по конструктиву сильномогучие не лезут, да и работать они будут на 100кГц.
1.6.2009, 19:28
Цитата А обратное смещение для борьбы с хвостом PD1.. можно поподробнее? есть подозрение,что "хвост" PD1 нужно принимать таким какой он есть. Сообщение отредактировал Д713 - 1.6.2009, 19:38 |
1.6.2009, 19:53
Если вешать лампочку, то между конденсаторами сетевого фильтра и мостом. Если повесить до выпрямителя, толку не будет А как на счёт заряженых банок?Их заряда хватит что бы рвануть ваши ключики. ЛЯПпочку обычно вешают между банками и ключами. -------------------- На абордаж!
1.6.2009, 20:14
Andrey_G, пиковый ток длится 4,7х7500пф=35нс. Такой крутой фронт размажется в проводниках и до кристалла весь не дойдет. Хотя на 100кГц будет в 2 раза тяжелее чем на 50.
1.6.2009, 20:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 9.2.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 13404 |
1.6.2009, 20:21
можно поподробнее? а, пардон, не совсем некорректно выразился... сам хвост ни куда не денется, база биполярника недоступна, но можно "выключить" внутренний полевик быстрее, чтоб раньше началось рассасывание зарядов в биполярнике, тем самым несколько уменьшить общее время выключения и снизить дин. потери. Где это прочитал не помню, там даже график был при -5, -10, -15 смещении... попробую, когда PD1 приедут....есть подозрение,что "хвост" PD1 нужно принимать таким какой он есть. Quest, с оптикой первый опыт, потому не стал рисковать... в тех схемах, что нашел с 3120, везде или буфер или отрицательное смещение с "большим" (8-15ом) Rg. Сообщение отредактировал Andrey_G - 1.6.2009, 20:36 |
1.6.2009, 20:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Под вечер был часок свободный и я решил проверить: действительно ли хороший кондёр у меня на 4 ноге. Его ёмкость должна быть 4700 пикофарад. Как утверждал продавец, у них самый лучший ТКЕ из его кондёров такой ёмкости, и продавал он их по 20 Руб. Ну вообщем подцепил к LC меру, фактическая ёмкость при комнатной температуре 4,34 нан, подул на него- 4,25 нан, прогрел паяльным феном при 100 гр 4,75 нан, прогрел феном 200 гр. 4,85 нан. Одним словом полная Ж..па. Кстати, всю силу я гонял на частоте 39,84 кГц, я же совсем забыл, что когда осцилл настраивал, то не понимал что крутил. И в итоге разобрался. Так вот амплитуду я отрегулировал по калибратору, а про длительность забыл. Вот и неправильно всё я считал, в том числе и К.зап. Удачи всем.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
1.6.2009, 20:32
на мелкосхеме написано UC3845N , на обратной стороне - INDIA. можно ли Можно смело на помойку,или в другой девайс.У неё невозможно ограничить Кзап. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 9:57 |
