1.6.2009, 20:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 9.2.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 13404 |
1.6.2009, 20:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата ..как же тогда отличать от настоящей? подцепить к регулируемому 5-20в БП и посмотреть пороги вкл-выкл. часто и густо LM78xx оказываются LM78Lxx,со 100мА уходят в защиту. бывает и LM317,LM337 не держат заявленный ток. Сообщение отредактировал Д713 - 1.6.2009, 20:49 |
1.6.2009, 20:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
САНЕК, можно пояснить, почему невозможно ограничить Кзап?
Гость_Гость_гость_*_* |
1.6.2009, 20:52
Ну вообщем подцепил к LC меру, фактическая ёмкость при комнатной температуре 4,34 нан, подул на него- 4,25 нан, прогрел паяльным феном при 100 гр 4,75 нан, прогрел феном 200 гр. 4,85 нан. Одним словом полная Ж..па. В каком месте тут Ж...па ? Вы видимо хотели чтоб у вас и при 300 градусах ёмкость не поплыла. Вы возьмите жёлтого китайчика у которого ёмкость меняется от температуры тела, вот это Ж...па как вы выражаетесь. В конце концов найдите шит на тот кондер что купили или на худой конец у форумцев спросите об этом кондёре, а выводы не стоит вам делать дабы потом не стыдиться самого себя. |
1.6.2009, 20:54
1.6.2009, 20:56
Цитата В каком месте тут Ж...па ? да во всех местах,начиная с колиных 100*С на глаз.. |
1.6.2009, 21:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
В каком месте тут Ж...па ? дык ёмкость на 5% максимум должна меняться, а здесь меняется на 12% ИМХО это ( )О( ). А жёлтые кондёры я завтра посмотрю. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
1.6.2009, 21:07
1.6.2009, 21:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
если вы так сильно переживаете по поводу частоты при отрицательной температуре, посмотрите в каком температурном диапазоне работает наша любимая 3845... хотите при минусах стабильной работы берите 1845 ил 2845, а кондёры в частотозадающих цепях ставлю по советам форумчан китайские бордовые плёночники из мониторов и никаких проблем, кстати если при минусе инвертором варить его надо полностью в лаке утопить иначе конденсат сделает своё грязное дело.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
1.6.2009, 21:25
Цитата ..кстати если при минусе инвертором варить его надо полностью в лаке утопить иначе конденсат сделает своё грязное дело. там не столько "минус",как комбинация минус-плюс. а в лаке топим,и не только по температурным соображениям. |
1.6.2009, 22:00
там не столько "минус",как комбинация минус-плюс. это и имел ввиду, просто не стал вдаваться в подробности. кто нить вообще сувал управу на 3845 в морозильник? это не праздный интерес, просто лень самому сей научный экскремент производить, а сварочник на продажу, не хотелось бы чтобы после первых заморозков его принесли на ремонт... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
1.6.2009, 22:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
1.6.2009, 22:10
Можно смело на помойку,или в другой девайс.У неё невозможно ограничить Кзап. Скорее другой девайс. Посмотрел в Сов.справочнике - разница 3844 и 3845 только по питанию, все остальное одинаково. проверил свою- включение 14,4 выключение 9,2 вольт. Если применять, надо питание поднимать до 15вольт, а это многовато для релюхи и кулеров. Или я не прав? |
1.6.2009, 22:19
Цитата а это многовато для релюхи и кулеров на релюху транзюк с хорошим падением,а куллерам по барабану,даже обдув поприличнее будет. |
1.6.2009, 22:20
1.6.2009, 22:25
Скорее другой девайс. Посмотрел в Сов.справочнике - разница 3844 и 3845 только по питанию, все остальное одинаково. проверил свою- включение 14,4 выключение 9,2 вольт. Если применять, надо питание поднимать до 15вольт, а это многовато для релюхи и кулеров. Или я не прав? И ТГР-ру это может не понравиться .Лучше найдите нормальную микросхему .Чем меньше отклоняешься от схемы Бармалея тем быстрее получится сварочник . Я сам несколько раз отклонялся и почти всегда выходило , что быстрее и дешевле вернуться . Везде понатыканы подводные камни . Сообщение отредактировал gorbun75 - 1.6.2009, 23:36 |
1.6.2009, 22:29
на релюху транзюк с хорошим падением,а куллерам по барабану,даже обдув поприличнее будет. Наверно можно резик поставить послед с реле чтобы транзистор не трогать? Еще один вопрос - У меня есть по одному комплекту Е65 и Е70. Какой лучше применить в сварочнике до 140А. Чисто для троечки? С уважением. |
1.6.2009, 22:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14643 |
1.6.2009, 22:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Всем добрый вечер. Хочу спросить:
Кто собирал Кольт 1300, какой на сегодня самый модный ТГР для этого апарата, или может быть есть несколько вариантов? Если несколько то желательно под К20*16*6. Частота планируеться - 50кГц. Интересует процес изготовления транса (колцо ломать - не ломать) ну и кол-во витков. Спасибо. |
1.6.2009, 22:44
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 15:30 |
