Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих. |
10.3.2009, 15:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Как-то заходил в магазин Что за магазин? Сообщение отредактировал spesso - 10.3.2009, 15:16 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
10.3.2009, 23:37
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
2 Spesso
Магазин ГАРО - оборудование для автосервиса. Находится г.Тольятти, Автозаводский район, по Московскому шоссе напротив 2 кваратала. там выбор не велик. Из интересного там: 1) механизм протяжки явно самопального производства на базе стеклоочистителя. 2) подкатушечники. 3) здоровенный резистор именуемый - регулятор скорости подающего устройства для ПА - цена 300 р. Эта штуковина явно вызывает улыбку. 4) сварочные разъёмы (байонетные соединения) - там плохие. И с виду не красивые и цена не понравилась. 5) конденсатор ЭЛЕКТРОЛИТ К50-18 (надеюсь не ошибся в циферках). Ёмоксть и напряжение не помню. Вроде 22000 мкф х 50 вольт. Для доработки полуавтоматов. Утвержают, что при подключении электролита полуавтомат становится менее чувствителен к просаженой сети. |
31.3.2009, 17:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Еще сердечников прикупил.
Контора хорошая по эпкосам и другим сердечникам. Цены гуманные, правда по безналу и от 1 000руб. Вот свежий счет, правда у нас в Питере от 27.03.09: Сегодня туда звонил. Цена пока старая. Е70=90+90=180р каркас=65р. Е65=63+63=126р каркас=39р Е80=93+93=186р Кольцо №87 102х65х12 облитое = 250р. http://www.ferrite.ru/ 97 ферриты появились, но не все пока. Очень хотел попробовать.. 5) конденсатор ЭЛЕКТРОЛИТ К50-18 (надеюсь не ошибся в циферках). Ёмоксть и напряжение не помню. Вроде 22000 мкф х 50 вольт. Для доработки полуавтоматов. Утвержают, что при подключении электролита полуавтомат становится менее чувствителен к просаженой сети. Если голову продавца прикрутить к сети, она тоже станет нечувствительной.)) |
2.4.2009, 8:54
4) сварочные разъёмы (байонетные соединения) - там плохие. И с виду не красивые и цена не понравилась. Сегодня на работе зашёл к соседям и спросил про эти разъёмы, говорят за 25 мм хотят 190 руб. p.s. увы только папы. Сообщение отредактировал spesso - 2.4.2009, 11:04 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
24.4.2009, 1:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.8.2008 Из: Minsk Пользователь №: 11791 |
Кто из беларуси.. Может радиаторы кому надо ... _http://audiopik.com/sale/radiators ..
28.5.2009, 17:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 6.12.2006 Из: Иркутская обл. Пользователь №: 7846 |
Вентеляторы б\у но дешовые.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41970 |
1.6.2009, 22:41
Нашел местечко где можно брать по 2 грн (около 9 руб) изолирующие прокладки из оксида берилия. Они круглые с тремя отверстиями посредине около 1.5 мм и двумя 3.2 мм по краям. Корпус ТО 247 перекрывают полностью. Диаметр этого пятака 29 мм.
Вредны они только при механической обработке, при использовании вполне безопасны. |
1.6.2009, 23:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Юрий приветствую.
Вопросец - коли назвался - договаривай, где взял керамику? Я нашел края и даже заказывал но из Армении. И второй вопросец, чисто в подстраховку. Есть желание поставить транзюки иксусы, уже за них говорили на этой ветке IXDR35N60BD1. Как ты думаеш, хочу качнуть ими 180А в типо резонанснике, среднем режиме. Потянут? Думается мне что это для них практически предел но всё же? По поводу сдыхания диодов в резонанснике. Принес знакомый аппаратец, годика полтора уже в работе. Сдох спаренный диод 261PIV400, их в аппарате два спаренных стоит. Сдох один из двух в корпусе. Причина как я понял та же, выбросы, так как в основном аппаратом варили сплошняки и резку, а сдох на прихватках. Пока поставил сапрессоры по выходу транса. Есть у меня идейка по этому поводу. Поставить всетаки емкостишку на 3-5мкф через диоды чтоб ловила с отводов напругу но разряжать её дроссельком либо на выход аппарата, либо назад в обмотку, когда диод уже откроется. Незнаю насчет второго варианта, только что мысля мелькнула но первый вроде работоспособен будет. Просто ну ненравится мне зависимость напряжения стабилизации супрессоров от протекающего тока. Да и фиг его знает сколько так супрессоры продержится на отводах транса. Было бы здорово если супрессоры паралельть можно было бы... Сообщение отредактировал KLIM - 1.6.2009, 23:41 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
2.6.2009, 0:18
Цитата Поставить всетаки емкостишку на 3-5мкф через диоды чтоб ловила с отводов напругу но разряжать её дроссельком либо на выход аппарата, либо назад в обмотку, когда диод уже откроется. Не стал я заморачиваться с дополнительным диодами, а поставил на выход 2 по 0.22 мкФ полипропилен-- больше и не нужно ( да и время улова увеличится), да по 2 варистора параллельно диодам на кажется 270 Вольт---- и забыл про силовые диоды Цитата Вопросец - коли назвался - договаривай, где взял керамику? Я нашел края и даже заказывал но из Армении. В 1200 метрах от ларька с пивом . Цитата Есть желание поставить транзюки иксусы, уже за них говорили на этой ветке IXDR35N60BD1. 24-е стоят у меня в мосту, но не резонансном, а в простом без всяких разделительных приблуд в первичке и 150 Ампер он нормально качает при питании 400 Вольт, но недолго-- по причине хреново-примитивного теплоотвода на скорую руку для эксперимента без вентиляторного обдува. Правда тормоза в ключах кое-какие стоят супротив сквозняка, а заодно и выбросы подтормаживают. 35-е стоят как РД1-е. Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2009, 0:24 |
2.6.2009, 17:03
yjriy,
Надо бы мелкие дырочки, от греха, чем нибудь законопатить. Я брал от ТО3 с ушами, там под корпус 247 дырки вообще не попадают. |
2.6.2009, 17:59
Цитата Я брал от ТО3 с ушами, там под корпус 247 дырки вообще не попадают. А отверстия пастой и заканопатятся. Они всего около 1.2 мм в диаметре, толщина прокладки 2 мм. Зато можно прижимать пластиной с двумя винтиками и ставить ТО 247 Супер без отверстия посредине. Этого берилиевого пятака хватает перекрыть весь корпус с большим запасом по периметру. А от ТО3 не дают полного перекрытия вверху, возможно случайное замыкание на корпус, если крепить на штатное отверстие. А если ниже опустить, то попадаем на очень большие 2 отверстия под вывода. Себе заказал еще 200 Штук. У поляков под ТО 220 из окиси алюминия стоит 70 центов еще на складе, а в рознице больше доллара наверное. А за ТО 247 они и цену сложить не могут. Так что это просто высокотеплопроводимая ШАРА . (самое любимое слово у славян на всех континентах и всех времен и народов ) Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2009, 18:20 |
2.6.2009, 18:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
А за ТО 247 они и цену сложить не могут Окись алюминия продается на обеих радиорынках в Киеве (на Кардачах в 9в, и в его "клоне" на рынке возле м. Харьковская) Цена, по моему, сейчас в районе 10 грн./шт. (там на фрагменте скрина прайса с их сайта цена, видимо, ещё по старому курсу в розницу).Я когда-то купил 4 шт., но потом выяснилось, что из-за 3мм толщины годятся они только для резонансника, так что положил в тумбочку, а в косой поставил медь+слюду 0,05. |
2.6.2009, 19:44
У оксида берилия теплопроводность получше чем у оксида люминя и толщина меньше--всего 1,9 мм. Они применялись на всякой электронной спецдряни скорее всего на германиевых транзюках в те далекие времена.
2.6.2009, 21:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 |
Такие прокладки ещё можно встреть в старой аппаратуре (аппаратура связи сделанная вояками) похоже под транзисторы П4Б и им подобным...
2.6.2009, 22:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Я нашел края и даже заказывал но из Армении. Из Армении? Откуда именно? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2.6.2009, 23:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Не стал я заморачиваться с дополнительным диодами, а поставил на выход 2 по 0.22 мкФ полипропилен-- больше и не нужно ( да и время улова увеличится), да по 2 варистора параллельно диодам на кажется 270 Вольт---- и забыл про силовые диоды Yjriy можно по подробней куда кондеры Вы ставите? и ставите ли сапрессоры на вторичку транса при этом? -------------------- Украина, Запорожье
2.6.2009, 23:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 23.4.2009 Из: Винница Пользователь №: 14284 |
Уважаемый Юрий!
Что из материалов лучше: фторопластовая лента, стеклолакоткань, полиэстеровая пленка? И у каких лучше эл изол св-ва, термопроводность и термостойкость? Заранее признателен. |
3.6.2009, 7:27
Уважаемый Коля! Что из материалов лучше: фторопластовая лента, стеклолакоткань, полиэстеровая пленка? И у каких лучше эл изол св-ва, термопроводность и термостойкость? Заранее признателен. Стеклолакоткань -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
3.6.2009, 9:07
3.6.2009, 20:46
Нашел местечко где можно брать по 2 грн (около 9 руб) изолирующие прокладки из оксида берилия. А у нас вот такие радиаторы по 37 рублей. # Model: VA4-7245 # HS Material: Extruded aluminum with copper core # Fan: 4000RPM, 12V, 0.24A, ball bearings # Fan Dim: 25x70x70mm # FHS Dimensions: 73x68x83mm # Weight: 468 grams Я себе десяток на пробу заказал. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.6.2009, 1:44 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 2:44 |
