Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
1.6.2009, 18:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
mosnik, Я видел такие только в корпусе ТО-3. Хотя может они переши на ТО-247.
1.6.2009, 20:12
Сегодня сгрёб всё в кучу.Завтра куплю евро разёмы на выход,и старт.Заодно проверка управы electrovozа.
-------------------- На абордаж!
1.6.2009, 21:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Санек! А катушка с проволокой на 0.5кГ?Просто у меня под 5кГ и евроразъем отодвигает механику ближе к центру.Получается при 5кГ катушке надо лезть вверх и в длину.Взял за основу комповый ящик с высотой 400мм,правда теперь вместо перегородки можно использовать сплошной радиатор.
1.6.2009, 23:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 |
Цитата mosnik, Я видел такие только в корпусе ТО-3. Хотя может они переши на ТО-247. Я не исключаю возможность изготовления этих приборов в деревне Простоквашино Амурской области нашиими братьями. |
2.6.2009, 8:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Я не исключаю возможность изготовления этих приборов в деревне Простоквашино Амурской области нашиими братьями. 99% фуфел. Этого корпуса в даташите нет, без вариантов. Это какой-нибудь китайский перемаркированный транзистор. Я всегда брал в Имраде, выглядят точно как в даташите. |
2.6.2009, 8:59
2.6.2009, 9:32
Просто у меня под 5кГ и евроразъем отодвигает механику ближе к центру.Получается при 5кГ катушке надо лезть вверх и в длину.Взял за основу комповый ящик с высотой 400мм,правда теперь вместо перегородки можно использовать сплошной радиатор. Да,5кг.Я по началу тоже целился на комповский ,но чёто потом остыл.Много переделывать,лучше новый сварганить.А ты какую протягу собираешся применить?Я сечас ищу легкодоступную,что бы понадёжнее,а самому не хочется её лепить,много времени забирает.У вас в украине проще всё это найти,а у нас спрашиваеш подкатушечник,на тебя как на клиента дурдома смотрят. -------------------- На абордаж!
2.6.2009, 10:47
Протягу хотел что бы Электровоз взял,но он редко бывает там где она есть.Первая была самодельная,вторая на половину.Фото вроде раньше сбрасывал....не помню.Но если что вечером выложу.Протяжка силумин,вообщем то красивая,мне Клим подсуетил,но там стоял двигатель от класики,а он меня не устраивал по многим параметрам.Поэтому его я выкинул и воткнул вместо него двигатель от стеклоподъемника Тоеты.Редуктор оставил от классики.Евроразъем четко заходит в него и крепиться одним винтом в механике.Получается механика сдвинута(за счет длины евроразъема) к центру.Катушку необходимо разместить так чтобы хотя бы мнимая середина катушки была напротив входа в механику.Поэтому катушку надо не только отодвигать.но и приподнимать.В итоге оптимальная длина комповй корпус глубиной 390мм.Если взять корпус шириной 175,то кроме механики и катушки в этом отсеке крупного(например дроссель) уже не впихнешь,поэтому я взял корпус 210мм.По высоте он 400мм.......Тут уже получаеться запас по объему в который можно вместить все.У меня есть радиаторы на всю длину и ширину корпуса,можно вообще на нем собрать всю силу и питание с кандерами.Дык я во и мучаюсь с размеров.Хотелось по меньше с одной стороны,с другой так легче все собрать и тепловой режим буде по легче.Кум кричит не режь мне удобнее сидеть на нем будет
2.6.2009, 11:56
Санек, специально для тебя дописал индикацию меньшей температуры из двух датчиков при включении, пока не включено реле зарядки. Таким образом, если один оборвался, будет показывать 0*С. Но на морозе тоже такое покажет, правда и перегрев тогда не актуален. Отрицательную температуру конечно не показывает. Теперь аппарат можно как термометр использовать, при первом включении. Проверил в Протеусе, пробуй прошить. Только обязательно стереть весь проц перед прошивкой, они могут быть несовместимы по EEPROM.
Дописал также индикацию большей температуры из двух датчиков при перегреве. Пока температура снижается от 70*С до 50*С, она отображается вместо задания, которое в этот момент неактуально. Сообщение отредактировал electrovoz - 4.6.2009, 9:35 |
2.6.2009, 13:15
2.6.2009, 18:57
Прошил контроллер новой прошивкой - работает нормально, но при индикации перегрева показывает температуру не большую, а меньшую.
Сообщение отредактировал mosnik - 2.6.2009, 19:00 |
2.6.2009, 20:41
Санек, специально для тебя дописал индикацию меньшей температуры Спасибо. Я думаю как сделать всё это дело оптимальным,хотя там и так уже всё ОК. Теперь при включении видна фактическая температура окр. среды.А то как прошлым летом,в тени 34,а мудила один поставил аппарат на солнце,и звонит с вопросом,чейто он по температуре через один электрод отключается. Сообщение отредактировал САНЕК - 3.6.2009, 5:09 -------------------- На абордаж!
3.6.2009, 12:01
Перезалил исправленную прошивку (пост 261), действительно работало правильно, показывало неправильно. Санек, а что это за БУ у тебя поставлен, явно не ПА №3.
Сообщение отредактировал electrovoz - 3.6.2009, 18:25 |
3.6.2009, 12:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 17.10.2007 Пользователь №: 9632 |
Привет всем!
Есть возможность в Донецке изготовить плату контроллера, больше людей - дешевле! |
3.6.2009, 12:24
Это прекрасно. Но сначала подключу силу, проверю на глюки при токах под 300 А в трехфазном, скорректирую если надо, а потом можно и платы делать. И возможно плата Геннадия будет более устойчивой.
Сообщение отредактировал electrovoz - 3.6.2009, 12:32 |
3.6.2009, 13:01
Будем ждать готовый вариант, поможем всем желающим!
Сообщение отредактировал major - 3.6.2009, 13:03 |
3.6.2009, 20:09
Перезалил исправленную прошивку (пост 261), действительно работало правильно, показывало неправильно. Санек, а что это за БУ у тебя поставлен, явно не ПА №3. Эт ты про чё?Если про то что вкорпусе сварочника на фото,так это то,с чем будет сравниваться.Сегодня опробывал,только на баласте-результат впечатляет. -------------------- На абордаж!
3.6.2009, 21:40
А по чьей схеме то что в корпусе? Прошивку сегодняшнюю записал? Основное отличие моей схемы в минимуме брызг в сопло и вокруг. В остальном - просто 3 в 1.
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.6.2009, 9:37 |
3.6.2009, 23:26
Новая исправленная прошивка работает отлично. Собираю силовую часть.
4.6.2009, 9:34
Прошил свой БУ, и оказалось при включении 0*С. Уже успел проводок от одного термометра отлететь внутри термоусадки, я и не знал. Действительно полезная функция. Я еще добавил обработчик на индикацию температуры, чтобы значения быстро не менялись, отображаясь как и все остальные. Новая прошивка.
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.6.2009, 9:36
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 10:17 |
