1.6.2009, 23:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Ага смотрел в Платане Е65 комплектом продаются, а наши их половинками толкают. Спросил с них, а они глаза круглые "как хотим так и прдаем".. У нас 3845 в три раза дешевле . А ферриты тоже половинками продают , хотя главное цена . Всем добрый вечер. Хочу спросить: Кто собирал Кольт 1300, какой на сегодня самый модный ТГР для этого апарата, или может быть есть несколько вариантов? Если несколько то желательно под К20*16*6. Частота планируеться - 50кГц. Интересует процес изготовления транса (колцо ломать - не ломать) ну и кол-во витков. Спасибо. Кольцо надо ломать .Я не стал ломать сначала , тгр и драйвера работали , но 540 тр-стор кипел .Перемотал на другом кольце - тоже самое . Измерил индуктивность -1 мг . Сломал ,склеил стало триста мкг на тех же витках и все стало нормально . Это отклонение от рекомендаций Бармалея стоило мне полдня времени . С ТГР -ом и с ТТ можно попасть не на тот феррит .Кольцо можно брать и побольше из тех , что есть а витков поменьше лишь бы не загнать в насыщение . Я мотал ТГР на кольце 30 мм по 20 вмтков . ТТ на кольце 24 мм до заполнения один слой, влезло 65 витков ,потом подогнал ток резистором 1.6 ом . Много красивых левых для нас колец в имп. мониторах .Зато там много бордовых конденсаторов с хорошим ТКЕ . А Бармалей если и не гений , то нерукотворный памятник заслужил однозначно . Вы видели его конструкции в железе . Это настоящие предметы искусства для тех , кто понимает . Сообщение отредактировал gorbun75 - 1.6.2009, 23:48 |
1.6.2009, 23:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Ребят. По поводу ТКЕ - ставте кондеры на 63 вольта, пленку, прямоугольнички, держат ну очень прилично.
По поводу что ктото немог завести 3845N - считаю абсурдом. Либо питание ниже запуска, либо обрыв в ДТ (без низкоомного сопротивления на 3-ё ноге не заводится). Перепробовал практически все микрухи от разных производителей, купленные где и как попало, в т.ч. UU3845N никогда небыло чтоб микруха не завелась! ЭЛЕКТРОВОЗ - спецом для тебя. Поставил в пару UC2845 (Пробовал и UC3845) полевичек IRF530N в раскачке ТГР через затворный 3.3 ома. 11 аппаратов, работают уже достаточно долго чтоб косить на везение. И на выходе ТГР картинка оченно симпатичная. Частота 80кГц, ток 185А при 29 вольтах на балласте. Так что считаю умирание 3845 у тебя связано с большей емкостью затвора IRF540. За ТГР - уже писал, что с зазором проще (считать меньше нада) По поводу изменений Бармалея - я его перекраивал как хотел и куда хотел. Два раза только невышло, неудачная компановка была. В итоге от Бармалея (спасибо ему, что заразил ) осталось... практически ничего кроме выходных диодов и небольших остатков в цепях ОС компаратора ШИМ. Остальное всё на свой вкус. Аппарат при правильной настройке и сборке практически неубиваем по самой схемотехнике. Так что ну может или я вырос, или Вы не туда смотрите. Это как второе дыхание, когда работаеш, вариантов практически не остается (щитай в тупике) потом спокойно анализируеш, запускаеш и с каждым запуском появляется настолько много вариантов решений и такое огромное поле деятельности что порой теряешся от свободы выбора. Чего и Вам желаю Сообщение отредактировал KLIM - 2.6.2009, 0:08 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
2.6.2009, 0:08
Кто собирал Кольт 1300, какой на сегодня самый модный ТГР для этого апарата, или может быть есть несколько вариантов? Если несколько то желательно под К20*16*6. Частота планируеться - 50кГц. Такое кольцо ломать надо. Попробуйте на К28 не ломая мотнуть по 22-24 витка или на два комплекта то что вы написали, я осциллы приводил и размагничивающую не мотал. А какой самый модный, это наверно определяет каждый для себя, из того что под ногами.http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2162 Сообщение отредактировал golub - 2.6.2009, 1:19 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.6.2009, 3:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
но можно "выключить" внутренний полевик быстрее, чтоб раньше началось рассасывание зарядов в биполярнике.... Сейчас покрутил в симуляторе.... потери переключения при отрицательном смещении в самом деле несколько снижаются, но совсем мизер , однако время реакции ключа на выключение заметно уменьшилось, что радует...
2.6.2009, 6:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
В итоге от Бармалея (спасибо ему, что заразил ) осталось... практически ничего кроме выходных диодов и небольших остатков в цепях ОС компаратора ШИМ. ИМХО, если Вы, как пишите, "выросли", то должны понимать, что "бармалейник"-это прежде всего силовая часть в виде однотактного моста, а не контроллер с обвеской и всякоразными примочками в виде ТГР-а или оптических драйверов. А топологию силовой части, насколько я понимаю, Вы не изменили и не усовершенствовали. Сообщение отредактировал gyrator - 2.6.2009, 6:32 |
2.6.2009, 7:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Сейчас покрутил в симуляторе.... потери переключения при отрицательном смещении в самом деле несколько снижаются, но совсем мизер , однако время реакции ключа на выключение заметно уменьшилось, что радует... Делал на PD1 c отрицательным смещением, к сожалению осцилограмм не сохранил, но "хвост" действительно ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше. Правда ставил еще буФЕР к оптике, без него не пробовал. -------------------- С уважением.
Гость_Лопух_* |
2.6.2009, 7:49
А как на счёт заряженых банок?Их заряда хватит что бы рвануть ваши ключики. ЛЯПпочку обычно вешают между банками и ключами. Санек, мост имелся ввиду не диодный а косой. Проверено на макете, результат более чем удовлетворительный... фото макета в нагрузку: Andrey_G, а можно поподробнее о положительных результатах? |
2.6.2009, 8:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Парни кто сталкивался поделитесь если драйвер с отрицательным смещением при пробои ключа что выходит из строя в драйвере?
С уважением |
2.6.2009, 8:38
Да хоть со смещением или без, стабиллитрон с затворным 4,7 ом пошабашит сто пудов. А дальше как повезёт. Это типа, если по башке мантировкой, какой шнурок развяжется? ESAB по этому поводу делает так.
2.6.2009, 8:46
Парни кто сталкивался поделитесь если драйвер с отрицательным смещением при пробои ключа что выходит из строя в драйвере? С уважением Пробило ключи когда хоте узнать максимальный ток(PD1,270а), драйвер был на оптике с буфером. Сгорел затворный резистор и диод в БП -5в (1N4148 планарный) Сообщение отредактировал petr0757 - 2.6.2009, 8:46 -------------------- С уважением.
2.6.2009, 8:50
Andrey_G, а можно поподробнее о положительных результатах? Разница ощутимая, даже такому "сварщику" как я , дуга горит более "мягко", не фыркает, в начале поджига ток больше, что то типа хотстарта автоматом получается, провар хороший (про провар это уже сварной сказал) и ко всему этому ток ключей не может превысить максимально заданный для них, антистик простой (в настройке и схемно) и работает идеально.... в общем получилось дешево и сердито....RUN1, согласен с golub - как повезет, у меня как то вылетели по одному ключу в каждом плече, стояли по два в паралель, так драйверам вообще хоть бы хны, просто ключи тихо пробило, ни брызгов тебе, ни феерверков... Сообщение отредактировал Andrey_G - 2.6.2009, 9:00 |
2.6.2009, 8:51
Парни благодарю! вобщем путь баха не испаведим
Сообщение отредактировал RUN1 - 2.6.2009, 9:16 |
2.6.2009, 8:53
Разница ощутимая, даже такому "сварщику" как я , дуга горит более "мягко", не фыркает,.... в общем получилось дешево и сердито .... Про средний ток уже говорили, и про управу на 3525, только не понятно почему такой тормоз у вас по третьей ноге?Вы наверно узнаёте брата колю, и Ваш AS. Сообщение отредактировал golub - 2.6.2009, 8:57 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.6.2009, 8:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Спасибо gorbun75 golub. Что то уже прояснилось. Еще вопрос к Голубу: если взять два кольца К20*16*6, расколоть (оба), склеить, сложить то какое кол-во витков (ориентировочно) на первичку и на вторички вы рекомендовали бы намотать? Спасибо.
2.6.2009, 9:07
Чесно скажу, никогда не ломал колец. Мотаю на мониторных остатках. А пару К20 думаю и не стоит ломать, одна морока, мотните по 20-24 витка, если разговор про 50 кгц.
Этот ТГР на К28 кольце без разламывания и размагничивающей обмотки, вторички шунтированы резисторами 470 ом, 50 кгц. На стружку внимания не обращать, переделка на ходу, переклёпывался другой вентиль. Сообщение отредактировал golub - 2.6.2009, 9:18 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.6.2009, 9:09
2.6.2009, 9:12
Атистик. А за хвост- спасибо.
2.6.2009, 9:19
golub, ага, антистик как в кольте, только работает от 6 ноги.... А с треском намучился - всю землю перерыл, ни чего не помогало, пока не обратил внимание на отстутсвие хвоста КЗ.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 2.6.2009, 9:20 |
2.6.2009, 9:19
САНЕК, можно пояснить, почему невозможно ограничить Кзап? Это ты спроси у производителя,я с час сидел с паялой и кучей кондюков,три микрухи дали одинаковый результат 49.8% Сейчас перемаркируют всё,ничем не гребуют.Так что лучше лишний раз проверить. -------------------- На абордаж!
2.6.2009, 10:15
Это ты спроси у производителя,я с час сидел с паялой и кучей кондюков,три микрухи дали одинаковый результат 49.8% Сейчас перемаркируют всё,ничем не гребуют.Так что лучше лишний раз проверить. Вообще то любой ШИМ контролер изготовляется на Кзап 96%, но у UC3844,45 стоит тригер и поэтому Кзап максимальный 48%. Какую же микруху Вам подсунули, хоть теоретически? Сообщение отредактировал petr0757 - 3.6.2009, 0:56 -------------------- С уважением.
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 13:50 |
