3.6.2009, 9:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Именно так. Время срабатывания с момента обнаружения варьируется от 0,8 до 1,5-2 секунд. Парни еще раз спасибо по антистику ! И еще один момент обнаружение кз через 1 секунду сработал антистик если смотреть к примеру по амперметру ток должен обязательно упасть до ноля и пока длится кз атистик не должен отпускать шим естественно ток должен находится на минимуме так парни? С уважением |
3.6.2009, 10:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
3.6.2009, 10:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
gorbun75,
Цитата .У Электровоза я видел интересный драйвер на TL431 . У Мультика свой сайт есть http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8Парни, а по каким критериям режим аркфорс включается? Сообщение отредактировал strannicmd - 3.6.2009, 10:26 -------------------- Дорогу осилит идущий...
3.6.2009, 10:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Тот антистик, что я рисовал, сбрасывает не до нуля, и ПА тоже не до нуля, а до мин. тока. Это больше защита аппарата и электрода от перегрева.
3.6.2009, 11:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Парни еще раз спасибо по антистику !... Так, только до нуля не обязательно, до мин. тока. У меня, например, падает в зависимости от задания до 20-40А.... а по каким критериям режим аркфорс включается? включается при падении напряжения на дуге ниже определенного уровня, скажем, ниже 18в. или обнаружении КЗ.
3.6.2009, 11:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.5.2009 Из: ХМАО Пользователь №: 14543 |
Может ктонибудь подскажет по поводу нагрузки для испытания нихром сечение длинну сопротивление?
-------------------- EVGEN
3.6.2009, 11:49
Именно так. Время срабатывания с момента обнаружения варьируется от 0,8 до 1,5-2 секунд. Тот антистик, что я рисовал, сбрасывает не до нуля, и ПА тоже не до нуля, а до мин. тока. Это больше защита аппарата и электрода от перегрева. Так, только до нуля не обязательно, до мин. тока. У меня, например, падает в зависимости от задания до 20-40А. Ок парни спасибо тогда все работает! electrovoz спасибо за схемку антистика вашу схемку настраиваю!!! сегодня еще по настраиваю ток сброса маловат получается со 120 ампер гдето до 80-ти включается при падении напряжения на дуге ниже определенного уровня, скажем, ниже 18в. или обнаружении КЗ. С уважение Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.6.2009, 12:20 |
3.6.2009, 11:53
3.6.2009, 11:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Может ктонибудь подскажет по поводу нагрузки для испытания нихром сечение длинну сопротивление? Это смотря какой ток нужно чтобы на балласте остался. Примерно до 1 ома обычные балластные сопротивления. Это я как профессионал говорю -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Лопух_* |
3.6.2009, 12:11
gorbun75, Парни, а по каким критериям режим аркфорс включается? По напряжению. При уменьшении длины дуги. Вот что говорит теория: Arc Force» - функция форсирования дуги – кратковременное увеличение сварочного тока при уменьшении дугового промежутка до минимума, что позволяет мгновенно расплавить металл электрода и изделия, увеличив дуговой промежуток и, соответственно, стабилизировать процесс сварки. Трудность в том, чтобы отследить разницу между кз и уменьшением дугового промежутка. |
3.6.2009, 12:13
RUN1, еще корректнее заработает если параллельно конденсатору в затворе первого полевика (0,22 мкФ) поставить резистор 15 кОм. Настройка мин. тока резистором 470 Ом. Главное не перестараться, при слишком малом токе заводиться не будет после КЗ. А то, что ток сбрасывается при КЗ, а не растет до ном. + хвост, уже позитивно, до нуля совсем не обязательно.
У ПД1 не хвост большой, а падение на окрытом горячем транзисторе при 50А больше 3 В (см. графики). И потому этот расчудесный транзистор греется больше 50W на некоторых частотах. Зато если их ставить парами, то результат вполне нормальный, но экономически нецелесообразный. ПД1 весьма эффективен на относительно малых токах, и производитель об этом ненавязчиво напоминает, сравнивая его с мосфетом. Сообщение отредактировал electrovoz - 3.6.2009, 12:46 |
3.6.2009, 12:17
Это смотря какой ток нужно чтобы на балласте остался. Примерно до 1 ома обычные балластные сопротивления. Это я как профессионал говорю Калек спасибо.ты в настройке каландера не участвовал,там есть твой почерк -------------------- EVGEN
3.6.2009, 12:29
Калек спасибо.ты в настройке каландера не участвовал,там есть твой почерк Пружина, нихром диаметром 5 мм, свита по внешнему 56 мм, 25 витков, 0,25 ом. Использую 20 витков, т.е. 0,2 ома.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.6.2009, 12:35
Калек спасибо.ты в настройке каландера не участвовал,там есть твой почерк Исходя из напряжения на выходе около 30 в при мах токе сопротивление для 100 ки-0,3 Ом , для 165 -ки -около 0.2 . Проблема в мощности , я набирал из кусочков большего сопротивления парралельно . По совету Голуба сделал 0.7 ом для первого включения , позволяет крутить в разных режимах с малой вероятностью что-нибудь сжечь . Нихром от электроплиток диаметр 0.5-0.7 мм . Толстого 5мм не нашлось в окружающем пространстве . На фото балласт 0.7 ом на малый ток , на большом токе надо делать все помощнее . Сообщение отредактировал gorbun75 - 3.6.2009, 12:50 |
3.6.2009, 12:55
RUN1, еще корректнее заработает если параллельно конденсатору в затворе первого полевика (0,22 мкФ) поставить резистор 15 кОм. Настройка мин. тока резистором 470 Ом. Главное не перестараться, при слишком малом токе заводиться не будет после КЗ. А то, что ток сбрасывается при КЗ, а не растет до ном. + хвост, уже позитивно, до нуля совсем не обязательно. У ПД1 не хвост большой, а падение на окрытом горячем транзисторе при 50А больше 3 В (см. графики). И потому этот расчудесный транзистор греется больше 50W на некоторых частотах. Зато если их ставить парами, то результат вполне нормальный, но экономически нецелесообразный. ПД1 весьма эффективен на относительно малых токах, и производитель об этом ненавязчиво напоминает, сравнивая его с мосфетом. Ок понял. |
3.6.2009, 17:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
petr0757, вы про хвост ключа имели в виду, или тока КЗ?
Сообщение отредактировал Wiew - 3.6.2009, 17:43 -------------------- На радио:
3.6.2009, 20:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Посмотрел шиит на эту микросхему, но очень усеченый, нет даже типовой схемы включения. Не могли бы Вы нарисовать, какие у нее есть замечательнгые возможности? Всегда ставлю в высокостабильные узлы SMD NPO, проблем нет. Но это на десятках мегагец, а о проблемах стабильности в управе сварочника узнал только сдесь. Аналог КА7552 - FA5317 , довольно подробный даташит , преимущества - легко меняемый Кзап , плавный старт, для меня важный параметр - 0,24 В по токовому входу , возможность менять скважность не привязываясь к токовому входу , по настоящему мощный выход , что для меня актуально, раздельные R и С для генератора . Применяю согласно рекомендаций , единственно - это ограничить напряжение на CS напругу до нормы при непредвиденных болтанках V упр. По зеленым кондерам - для силы и блокировочных целях , согласен полное Г .. , но для ген. ТКЕ сносный . |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
3.6.2009, 22:09
Если уж вы так ринулись новые ШИМ контроллеры юзать, то почему бы не вспомнить L4990A - очень приличный микрос, а главное - почти как 38ХХ, ТОЛЬКО Кзап меняется напряжением на 3 ноге.
3.6.2009, 22:30
Если уж вы так ринулись новые ШИМ контроллеры юзать, то почему бы не вспомнить L4990A - очень приличный микрос, а главное - почти как 38ХХ, ТОЛЬКО Кзап меняется напряжением на 3 ноге. Хороша, только стоит 15 тугриков , а 7552 - 2,60 , и обвязки поболе. Есть и другие но дешевле не нашел, поэтому эксплуатирую сей прибор. Сообщение отредактировал толян - 3.6.2009, 22:36 |
4.6.2009, 1:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
petr0757, вы про хвост ключа имели в виду, или тока КЗ? Проводимость перехода после закрытия. -------------------- С уважением.
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 20:02 |
