![]() Отвод от щитка для стиральной машины |
Гость_num_* |
Скажите, почему для стиральных машинок проводят питание отдельным проводом от счетчика, не меняя при этом участок проводов от магистральной фазы до счетчика, которые не рассчитаны на ток квартира + стиралка. Не сгорит проводка в квартире, зато сгорит провод в щитке. Почему так делают ?
Гость_nexus28_* |
Проводят новую проводку с целью страховки от перегрузки имеющегося провода ближайщей розетки, а участок от магистрали до счетчика не меняют по той причине, что этот кабель выдержит нагрузку "квартира+стиралка"
Гость_nexys28_* |
Какой кабель у вас проложен от магистрали до счетчика и какое сечение? И какова мощность стиральной машины?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Учти Кс.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 ![]() |
Тогда надо и стояковый провод заменить, от щитовой до Вашего щитка, да и питающий кабель от ТП до дома надо бы заменить.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 28.2.2006 Пользователь №: 4946 ![]() |
В-общем, знаю я про эту бяку.
Стоят в щитках счётчики на 34А-максимум, после них два автомата по 16А (уже макс-32) и ставят для стиралки ещё на 25 А автоматик новенький. В результате сеть оказывается незащищённой от перегрузок, под возможный удар попадает счётчик (особенно его грязные и плохо затянутые зажимы) -------------------- Сто грамм- не стоп-кран,
Дёрнешь- не остановишься!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 6:44 |
