![]() пара вопросов по осциллятору |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
1. Как я понял, при чистой постоянке идет плохая очистка металла (поэтому надо поднимать ток) и большой расход вольфрамового эл-да. 2. Кстати, что посоветуешь как присадку(из доступного) 3.Ну а тех условия-приблуда к инвертору для сварки алюминя. 1. На этот вопрос хорошо ответил Алексей Николаевич, добавить нечего. 2.Как присадку(из доступного) - можно порубить листовой ал. маркированный (АМг; АК5.) толщиной 3мм. Рубить на гильотине, также по 3 - 3,5 мм. Раньше так и делали. Так же как и сопла самодельные - меднокерамические. (от хорошей жизни) ![]() Но сейчас все это можно купить, чтоб не морочить себе голову. 3.А "приблуда", не считая осциллятора, выходит по моему дороже первичного питания(инвертора), который должен легко и долго выдавать ампер 250 - 300, если варить не кастрюли и ручки на сковородках. + водяное охлаждение горелки и желательно самой "приблуды". Иначе долго варить не сможешь, т.к. при сварке ал. требуется большое тепловложение в деталь, т.е. больший ток. А вместе с деталью греется и горелка. Собственно, что варить. Можно и просто обр полярностью работать, но диаметр вольфрама брать от 3- 4х до 6мм. и не сильно заострять рабочий конец. И сопла на такой диаметр электрода придется ставить не менее 12мм диам. на выходе. Кстати, дуга при 100 вольтах хорошо горит и без осциллятора, самое главное не засрать электрод алюминием(резко падает качество шва) |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
А по этому поводу что скажут уважаемые
А чётут скажеш - вольтдобавка она и в Африке вольтдобавка, только чёрная ![]() |
Может неправильно спросил, собственно имелся ввиду тиг-лифт по чернухе и нержавейке.
Golub, ты же грамотный мужик, с тобой одно удовольствие общаться, ну скажи, на кой хер там этот TIG лифт, ежели в аргоне напряжение в дуге 12-16В против 22-28 для ММА. Там и так всё шёколадно горит. У меня для аргона все трансы с К=4 и ХХ на уровне 62В режу. Видать этот лифт был задуман, как альтернатива осциллятору, но это всё ровно говно, потому как зажигать нужно касанием, а это автоматом пипец электроду. И так с некачественной чернухи говно летит, так ещё и электродом туда тыкать.
Golub, ты же грамотный мужик, с тобой одно удовольствие общаться, ну скажи, на кой хер там этот TIG лифт, ежели в аргоне напряжение в дуге 12-16В против 22-28 для ММА. Там и так всё шёколадно горит. У меня для аргона все трансы с К=4 и ХХ на уровне 62В режу. Видать этот лифт был задуман, как альтернатива осциллятору, но это всё ровно говно, потому как зажигать нужно касанием, а это автоматом пипец электроду. И так с некачественной чернухи говно летит, так ещё и электродом туда тыкать. Если не секрет, зачем варить не качественную чернуху в аргоне? По моему удобнее электродом, да и дешевле. |
Если не секрет, зачем варить не качественную чернуху в аргоне? По моему удобнее электродом, да и дешевле. Для того, чтоб хоть и на говнячем материале, да хоть качество шва нормальное вышло.ну скажи, на кой хер там этот TIG лифт, ежели в аргоне напряжение в дуге 12-16В против 22-28 для ММА. АН, ну во-первых лифт на то и лифт, что при ХХ и КЗ на выходе- ноль. Поджиг на отрыве електрода от детали, а во-вторых, что мешает ввести ограничение (ОС по напряжению, или дюти цикл отследить согласно выбранному режиму, как вам удобно) и получить два в одном при Ктр=3. Я прекрасно понимаю, нет хороших универсальных устройств, но тем не менее, бытовуха однако в основном.
Сообщение отредактировал golub - 13.6.2009, 23:14 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Golub, да не в том вопрос, нравится лифт - делай пожалуйста. Просто аргон такая штука, что он и без лифта горит на ура. А вот электродом тыкать я тебе крайне не рекомендую, уж поверь моему опыту. Я аргоном товарищу Фиат Крома сварил из двух половинок, а конкретнее он купил отрезанный по стойки дверей задок в идеальном состоянии, мы с его машины отрезали имеющийся и приварили новый. машина уже тысяч 300 прошла после этого и ни трещенки, ни увода развала-схождения. Так вот, если бы я тыкал электродом пока варил, то реально бы охренел. Между прочим, первый свой осциллятор я сделал как приставку к ВДУЧу, и опробовал уже на многих аппаратах. Чистый бармалейник на ней варит на ура. тАк что если сомневаешся делай осциллятор отдельным блоком и цепляй к уже имеющемуся аппарату.
Для того, чтоб хоть и на говнячем материале, да хоть качество шва нормальное вышло. Если материал - гавно, то есть ли смысл варить его? В любом случае в качестве присадки используется нержавейка, она то держать будет, а само гавно может рядом со швом наеб...ся. Ржавый металл при сварке кипит - выделяет кислород(кузовное железо), Поэтому его приходится зачищать( если толщина остатков позволяет), потому и применяют полуавтоматы ( меньшее тепловложение в деталь по сравнению со сваркой неплавяшимся эл. - меньше ведет тонкий металл + дешовая защита от кислорода.) А вообще: хозяин - барин, кому что нравится. Просто аргон выгодно применять там, где электродом или полуавтоматом делать нечего (титан, нержа, чугуний, и даже бронза( правда на переменке). Сообщение отредактировал bell - 14.6.2009, 13:05 |
Земеля, да вы не ослышались, я сам из Майкопа, варить аргоном ржавый кузовной металл- конечно бред. На сколько мне хватает познаний в этой области, сварка в среде аргона черного металла ведётся там где необходимо большоё енерговложение, т.е. хорошее качество шва с таким же проваром. А говнистым я материал назвал потому, что например у нас купить акромя китайского потреба, что либо другое проблематично. Попробуйте проварить рэпнувшую раму на китайском велосипеде, и вы меня поймёте.
Сообщение отредактировал golub - 14.6.2009, 13:41 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
А говнистым я материал назвал потому, что например у нас купить акромя китайского потреба, что либо другое проблематично. Попробуйте проварить рэпнувшую раму на китайском велосипеде, и вы меня поймёте. ![]() Сообщение отредактировал bell - 14.6.2009, 14:11 |
Ага, ну наконец то я нашёл понимание у аудитории. Про это и говорилось. Не только Поднебесная славится своими металлурнами, но и ридна ненька даёт джазу. Начинаеш греть шов, а он горит и стреляет, как фейерверк, такое впечатление, что они его пополам с углём разливают. Ни с импортным буржуйством ни со старыми советскими сталями не было такой лабуды.
в осцилляторе что в "железном" что в "ферритовом" (на основе Nexor-lgmi и Алексея Николаевича) просится КНОПКА-включатель. иначе неизбежны "зайцы", холостые пробои и пробои не в том месте куды метишь.
на железном думаю релюха по первичке решит вопрос. еще варианты подскажите. Алексей Николаевич а в твоем на первую ногу можно ставить кнопку? наводки мешать не будут? или куда посоветуешь? На ТР5(тдкс) шинка не стает руба. если в два слоя кругляком мотнуть, не страшно? если планировать токи поболее, взять две половинки и сложить спинами или "кольцом" лучше? L2C22 (по схеме)для других инверторов нада? (для защиты диодов) PC если кнопку через оптику 817 и на первую нагу-по идее наводки снимутся Сообщение отредактировал sssrsd - 16.6.2009, 23:38 -------------------- с приветом!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
в осцилляторе что в "железном" что в "ферритовом" (на основе Nexor-lgmi и Алексея Николаевича) просится КНОПКА-включатель. иначе неизбежны "зайцы", холостые пробои и пробои не в том месте куды метишь. А почему не глушить ШИМ?А осцилятор автоматом глушится что на дуге.что при отсутствии ШИМ.на железном думаю релюха по первичке решит вопрос. еще варианты подскажите. Алексей Николаевич а в твоем на первую ногу можно ставить кнопку? наводки мешать не будут? или куда посоветуешь? На ТР5(тдкс) шинка не стает руба. если в два слоя кругляком мотнуть, не страшно? если планировать токи поболее, взять две половинки и сложить спинами или "кольцом" лучше? L2C22 (по схеме)для других инверторов нада? (для защиты диодов) PC если кнопку через оптику 817 и на первую нагу-по идее наводки снимутся Транс я пробовал как у Алексея Николаевича....было много проблем(кстати мотал кругляком).Потом мотнул шину на ребро а во внутрь ферритовый стержень от "Океана".Заработал великолепно. Сообщение отредактировал Genadiy - 17.6.2009, 9:06 |
Если есть необходимость глушить осциллятор ( ну мало ли у кого какие конструктивы, тут это личное дело каждого), то я бы ( да и собственно сделал) таким образом: 1 ногу на землю транзисторной часть РС817, в её диодную часть 12В через 1кОм и шунтирую кнопкой диод оптрона. Когда кнопка разомкнута ток течёт через диод оптрона, транзистор открыт и 1 нога на земле - осциллятор молчит. Когда кнопка нажата то она шунтирует диод оптрона, транзистор открыт, осциллятор работает. А конструктив выходного транса не есть догма - как удобно, так и делайте. Я видел трансы с промышленых осцилляторв ампер на 400. Так там вообще было 6 комплектов ПК40х18 сложенных Ш-образно и витков 18 шины квадратов на 40. Так что есть куда стремиться
Я не Алексей Николаевич, потому что своего винзавода у меня нет, но думается что тут всё посложней.
Кнопка (педаль) отпущена, всё молчит. Жмём, пускается газ, заводится инвертор, задание автоматом независимо от уставки ставится в районе 20А(?), пускается осциллятор. Подносится горелка к нужному месту, пробиваеися промежуток зажигается дуга, на 20А происходит розжиг, осциллятор следит за напряжением дуги и при 10 вольтах выключается и по выключении осциллятора задание переключается на уставку (с какойто скоростью?). Подняли горелку, порвалась дуга, включился осциллятор. Подходим к концу шва отпускаем кнопку (педаль), ток уставки падает тоже с какой то скоростью, закрывается клапан. Может что то не так, спецы подправят, или всё это лишнее, наверно начинается старческий максимализм. Типо такого, только надписи поменять на ТИГ и трохе дорисовать для него же. Сообщение отредактировал golub - 17.6.2009, 11:54 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Не, Golub, это не старческий маразм, а старческий профессионализм. Ты описал работу идеального источника питания для аргона, вот только с током 20А и 10 вольтами ты малость пролетел. Я бы рекомендовал 5А и 18В, ну из личного опыта. А так-просто идеал. Та функция наростания и спада тока называется режимом заварки кратера. А винзаводу нечего завидовать - приезжай и вместе порадуемся
нарыл транс ТВ11-1МН-220-50 от СВЧ Днепрянка на вторичке 2000вольтей, мощности около 1 Квт (по описанию). обмотки разнесены и даже вставлены магнитные шунты между катушками. Годится ли такая дура для осцилятора? пробовал кто?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
на вторичке 2000вольтей, мощности около 1 Квт (по описанию). А не страшно??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
А не страшно??? а я свинцовые ботинки буду одевать, на случай, если на ногу упадет ![]() -------------------- с приветом!
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 23:09 |
