Пробивает кабель , под нагрузкой
Гость_Гость_Любопытный_*_*
сообщение 14.6.2009, 21:13
Помогите советом. Собрали новый участок, на движки мощностью от 15 до 18 кВт, положили кабельВВГнг 5 на 6, подключаем движки пускаем тут же вышибает автоматы. Откинули концы от двигателей - кабели держат, проверили мегером тоже все хорошо. Подключаем обратно, автоматы вышибает снова. Мегерим - опятьвсе хорошо. Подключаем меньшую нагрузку 4 кВт, держит, 11 кВт тоже держит. Даем проектную 15 кВт вышибает... Понятно что дело в изоляции, но почему мегер не показывает ничего? И как претензию выставлять производителю кабеля?
KIVOK
сообщение 14.6.2009, 21:41
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Если Вы уверены в электродвигателе , то проверите свой автомат на максимально токовую защиту . Защита может срабатывать от пусковых токов эл.двигателя. Ток вставки Imax должен больше 10-12крат от номинального тока. P.S.- а Ваш электрик разве это не знает?
Гость_Любознательный_*
сообщение 14.6.2009, 22:03
Ну насчет 10-12 крат, это слегка многовато скажем так. Двигатели (не один а пять) проверяли, и самое смешное, что меняли силовой кабель на КГ все работает, цепи управления оставляли нетронутые.
mic61
сообщение 14.6.2009, 22:05
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Как сказал предыдущий оратор icon_biggrin.gif , конечно, изоляция кабеля совершенно ни при чем. Конечно, проблема в автоматах питания. Т.е. их выбивает по току двигателя. Толи по пусковому току двигателя, а может и по рабочему.
Предположив, что двигатели подключаются на напряжение 0,4 кВ, могу посоветовать (для движков 15 кВт) автоматы с номинальным током 25 А, с характеристикой отключения D. А у Вас какие стоят?
сообщение 14.6.2009, 23:07
Да конечно, автоматы стоят на 25 "В", но смысл в том что после замены ВВГнг 5 на 6, на КГ 4 на 6, цепь работает и работает хорошо. При том что автоматы не менялись, цепи управления тоже. ПРОСТО был заменен кабель. И почему тогда автоматы на одном кабеле держат а на другом их вышибает?
Да и тут у знатоков идеи кончились... А раздел вроде называется "Вопросы профи"))) Гуру - помогите советом а то мозги кипят уже)))
mic61
сообщение 15.6.2009, 0:32
Вы предполагаете утечку в кабеле. Изоляцию крутили между фазами и на землю? Каким напряжением? Показания примерно одинаковы?
А причем тогда здесь нагрузка на кабель? Утечка зависит от напряжения. Т.е. автомат выбивал бы сразу при постановке "голого" кабеля под напряжение. Возможно был плохой контакт на борне двигателя, или в оконцевателях кабеля. Этого уже не проверишь. А токи по фазам не меряли?
Возможно, где-то в кабеле частичный обрыв (надлом жил.) Я бы померял мостом сопротивления жил этого "плохого" кабеля (опять-таки плохой контакт.)
Слава
сообщение 15.6.2009, 0:46
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Условия у Вас не определены:
вышибает автоматы
Это значит, что защита стоит после кабеля, - ну и при чём здесь он?
Далее. I=P/V3*U*cosf*n = более 35А, и это для одного двигателя. Пусть двигатель не загружен, но 25 - это только для холостого хода, а уж "В" для двигателя ... .
И как Вы проверяли
если
? Ищите косяк в расключении. Сколько же мегер показал?
сэм
сообщение 15.6.2009, 10:23
Пользователь №: 12073
Я бы сделал так. 1. Взять 3 однофазных автомата в каждую фазу и определить какая именно фаза отключается. 2. Начать исследование этой фазы на предмет токов утечки между землей или другими фазами. Пробой может происходить в момент переходных процессов.
сообщение 15.6.2009, 11:51
Автоматы стоят по пректу, но припуске одного из 18 кВт двигателей замеряли пусковой получилось 35,5 А. На этот двигатель стоит 40 А автомат. Но вопрос защиты не стоит, так как после замены кабеля (моторной части) на КГ 4 на 6 СХЕМА РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО, учитывая что КГ длиной больше раза в 1,5.
И самое смешное что такая картина с каждым из 6 потребителей, каждый собран на своих моторных концах с отдельной защитой. Так в чем может быть дело?
andrey357
сообщение 15.6.2009, 12:31
Пользователь №: 832
И при обрыве одной фазы - двигатель можно отправить в утиль или на перемотку.
Версии:
1. кабель перепутал внутри себя маркировку - такое я встречал - вышел синий проводник а пришел зеленый.....
2. ничего не путаете с 5-й жилой
3. тупо одесский кабель меньшего сечения и больше палдение напряжения, соотвественно ток, соотвественно автомат выбивает. Или брак самого кабеля....
Нам фаза строить и жить помогает...
Гость_Гость_BR2009_*_*
сообщение 15.6.2009, 15:25
Кабель имеет большее сопротивление--следовательно ,ток меньше--- защита не успевает сработать
elecom
сообщение 15.6.2009, 17:51
Пользователь №: 10125
Все-таки интересно, откуда и куда идет 5-я жила, и зачем?
сообщение 15.6.2009, 21:42
А ларчик просто открывался))) Скажем спасибо "зачетному производителю" из трех букв выключателей автоматических... Заменили на опешку 36 А и все поехало.... Никогда не приобретай те изделия этой компании...
сообщение 15.6.2009, 22:52
Ларчик вами открылся и закрылся --Любознательный -Дата Вчера, 23:07
Тип "В" кратность тока от 3до 5
SKlim
сообщение 16.6.2009, 8:02
Пользователь №: 9971
То что автоматы В 25 двигатели держать не будут, это факт. Ну хотя бы С, если пуск легкий. Непонятно, как они могли держать при замене кабеля?
elektrikPMZ
сообщение 16.6.2009, 8:11
Из: Подпорожье Лен. область
Пользователь №: 14786
Интересно сам говорил что ток 36А а автомат 25 и тем более"В" на токовые нагрузки при запусках 3х кратного маловато. Ну и кабель не только мегером звонить а проверить петлю фаза ноль должно быть не менее 0,5МОм
сообщение 16.6.2009, 18:44
Цепей много есть по расчетным токам на 25 А, есть на 36 А а есть на 40 А. Сегодня поставили автоматы "С" на 32 А, 4,5 Ка, и все поехало на ВВГнг. Производитель иной но тоже из трех букв. Но вот что для меня загадкой осталось так почему при одинаковой нагрузке на разных кабелях защита вела себя по разному? Вот в чем вопрос
сэм
сообщение 17.6.2009, 8:00
У более длинного кабеля переходной
Grey wolf
сообщение 17.6.2009, 10:59
Из: москва
Пользователь №: 14492
изоляция может и непричем,какие вводные автоматы и какие на них номиналы?
elektrikPMZ
сообщение 17.6.2009, 11:56
Автоматы вели себя по разному из за площади контакта кабеля на КГ она получается больше он мягкий а ВВГ моножилка
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 14:42
