генератор не возбуждается , сварочник работает через раз
1wish
сообщение 15.6.2009, 17:46
Пользователь №: 4830
Здравствуйте! Подскажите, какие причин могут быть? Сварочный генератор отечественный собран в китае.ЭГ-8719с (на яндексе можно посмотреть) работает через раз. сварочник 6 фазный , генератор самовозбуждаещийся. На холодную приходится иногда долго тереть клемы сварочные друг об друга, и он постепенно начинает искрить, потом все работает,- сварка и 220в. Нагреется может опять все исчезнуть. здессь уже бесполезно что-то делать. и еще, - когда питания нет, регулятор оборотов тоже не работает. держит почти на максимуме. Помогите кто может советом, или кто посмотрит... Нахожусь в Косино. Спасибо
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 15.6.2009, 22:56
Наука о контактах
KIVOK
сообщение 15.6.2009, 23:30
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Цитата(Гость_ez81_* @ 15.6.2009, 21:56) *
Наука о контактах
Может быть и такое! Но если контакты в норме и диодный мост на возбуждении целый , то похоже что размагничено железо. А как восстановить магнит ? Может кто это делал
сергей_абрамов
сообщение 2.7.2009, 4:54
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
После ремонта многие генераторы не возбуждаются без "пинка" icon_biggrin.gif в качестве пинка используем 12 вольт постоянки.
После этого генераторы работают, если в них остальные узлы исправны.
Удачи.
сообщение 2.7.2009, 23:07
Если вы его разбирали то Сергей Абрамов прав железо размагничивается -подайте на щетки 12в постоянки кратковременно и он -ЗАГУДИТ...
Гость_oscar_*
сообщение 25.7.2009, 21:32
У меня ЭГ-8719с. Недавно перестала гореть контрольная лампа. Варит нормально. Как-то руки дошли померить AC. Ужаснулся - 240V 165!!!Hz. Кто нить сталкивался с такой проблемой???
silverworld
сообщение 21.8.2009, 16:20
Из: Россия
Пользователь №: 15154
помогите с генойу моей машины генератор выдает 13 вольт,что делать уже не знаю,менял щетки,регулятор,проточил роторбыли канавы,проверил диодный мост,все в норме,мож.кто сталкивался с этим?
(495) 7877452, (812) 5717131, иммиграция в Канаду
KIVOK
сообщение 21.8.2009, 21:58
Так в машине напряжение на выходе определяется регулятором напряжения ( 13,8-14,2вольта) , а если регулятор в норме и напряжение занижено то снимайте свой гениратор и несите автоэлектрику. Пусть он Вам проверить диодный мост и обмтки - и заразом обкатает его на стенде
gennadi
сообщение 28.8.2009, 13:40
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
проблема не нова у вашего генератора межвитковое якоря в итоге недостаточное намагниченрсть проверяется (избыточный ток потребления якоря)......ПОД ЗАМЕНУ!!!
У знакомых была такая проблема правда с другим генератором проблему решили просты и оригинальным способом на вал якоря приклеили магнит от динамика подошедшего по диаметру.
Anatoli
сообщение 1.9.2009, 1:34
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
в смысле токосёмные кольца или полюсные башмаки?
antno
сообщение 21.5.2010, 11:08
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
а у меня гена в машине выдает нормальное напряжение только если обороты двигателя 1500-2000 об\мин, если на холостом ходу то зарядки нету, с отсоединенной батареей движок продолжает работать, правда хуже, на холостом напруга 10,5 В
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2025, 11:44
