![]() генератор не возбуждается , сварочник работает через раз |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.2.2006 Пользователь №: 4830 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите, какие причин могут быть? Сварочный генератор отечественный собран в китае.ЭГ-8719с (на яндексе можно посмотреть) работает через раз. сварочник 6 фазный , генератор самовозбуждаещийся. На холодную приходится иногда долго тереть клемы сварочные друг об друга, и он постепенно начинает искрить, потом все работает,- сварка и 220в. Нагреется может опять все исчезнуть. здессь уже бесполезно что-то делать. и еще, - когда питания нет, регулятор оборотов тоже не работает. держит почти на максимуме. Помогите кто может советом, или кто посмотрит... Нахожусь в Косино. Спасибо
Гость_Гость_ez81_*_* |
Наука о контактах
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
После ремонта многие генераторы не возбуждаются без "пинка"
![]() После этого генераторы работают, если в них остальные узлы исправны. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Если вы его разбирали то Сергей Абрамов прав железо размагничивается -подайте на щетки 12в постоянки кратковременно и он -ЗАГУДИТ...
Гость_oscar_* |
У меня ЭГ-8719с. Недавно перестала гореть контрольная лампа. Варит нормально. Как-то руки дошли померить AC. Ужаснулся - 240V 165!!!Hz. Кто нить сталкивался с такой проблемой???
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.8.2009 Из: Россия Пользователь №: 15154 ![]() |
помогите с генойу моей машины генератор выдает 13 вольт,что делать уже не знаю,менял щетки,регулятор,проточил роторбыли канавы,проверил диодный мост,все в норме,мож.кто сталкивался с этим?
-------------------- (495) 7877452, (812) 5717131, иммиграция в Канаду
Цитата помогите с генойу моей машины генератор выдает 13 вольт, Так в машине напряжение на выходе определяется регулятором напряжения ( 13,8-14,2вольта) , а если регулятор в норме и напряжение занижено то снимайте свой гениратор и несите автоэлектрику. Пусть он Вам проверить диодный мост и обмтки - и заразом обкатает его на стенде
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 ![]() |
помогите с генойу моей машины генератор выдает 13 вольт,что делать уже не знаю,менял щетки,регулятор,проточил роторбыли канавы,проверил диодный мост,все в норме,мож.кто сталкивался с этим? проблема не нова у вашего генератора межвитковое якоря в итоге недостаточное намагниченрсть проверяется (избыточный ток потребления якоря)......ПОД ЗАМЕНУ!!! Здравствуйте! Подскажите, какие причин могут быть? Сварочный генератор отечественный собран в китае.ЭГ-8719с (на яндексе можно посмотреть) работает через раз. сварочник 6 фазный , генератор самовозбуждаещийся. На холодную приходится иногда долго тереть клемы сварочные друг об друга, и он постепенно начинает искрить, потом все работает,- сварка и 220в. Нагреется может опять все исчезнуть. здессь уже бесполезно что-то делать. и еще, - когда питания нет, регулятор оборотов тоже не работает. держит почти на максимуме. Помогите кто может советом, или кто посмотрит... Нахожусь в Косино. Спасибо У знакомых была такая проблема правда с другим генератором проблему решили просты и оригинальным способом на вал якоря приклеили магнит от динамика подошедшего по диаметру. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
а у меня гена в машине выдает нормальное напряжение только если обороты двигателя 1500-2000 об\мин, если на холостом ходу то зарядки нету, с отсоединенной батареей движок продолжает работать, правда хуже, на холостом напруга 10,5 В
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2025, 2:21 |
