579 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Мой ПА №2
Genadiy
сообщение 25.6.2009, 19:31
Сообщение #381
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(САНЕК @ 25.6.2009, 17:13) *
Спасибо.
Ещё вопросец,на каких модулях решил остановится???
Заказанные и уже должны приехать SK30GARL067E я уже и макрос сделал,плату предварительно накидал.Еще ставлю оптику и ДС-ДС,единственное ДС на 18В,меньших не было в наличии.Буду стабилитронами выкручиваться.Короче у меня остановка только за транзисторными модулями-потом можно испытывать и причесывать внешний вид.
Wiew
сообщение 25.6.2009, 22:08
Сообщение #382
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
а в каких пределах регулируется управляющее напряжение с атмеги, думаю как приспособить к KA3525 или UC3846, надо двухтактный выход.
На радио:
Мы такой не знаем
electrovoz
сообщение 26.6.2009, 0:15
Сообщение #383
Пользователь №: 13829
Санек, ты бы еще 5 В огранизовал от 33063. IRLZ44N как по схеме тоже не греется.
Я проверял собранный трехфазный аппарат на балласте, 256 А он легко выдал при 30 В. Ток КЗ 330 А. Рекомендую по результатам испытаний резистор 22 Ом питания MAX913 заменить на 4,7 Ом, шуршунчиков стало сильно меньше.
Выходное напряжение регулируется до 5 В до привязки и до 2,5-3,5 В после.
САНЕК
сообщение 26.6.2009, 9:43
Сообщение #384
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Я проверял собранный трехфазный аппарат на балласте, 256 А Ток КЗ 330 А. резистор 22 Ом питания MAX913 заменить на 4,7 Ом, шуршунчиков стало сильно меньше.
Так ценный совет,спасибо.Сейчас глянул шит,так там Vвх.40в,а у 7805-15в.Всё при тех же 1.5А.
Тарас,а ты чё,сделал прошиву на 250А?
На абордаж!
electrovoz
сообщение 26.6.2009, 14:35
Сообщение #385
Сделал. 33063 работать будет от 20,7 В, а не от 12, как 7805.
spesso
сообщение 26.6.2009, 15:11
Сообщение #386
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Также не плохой вариант LM2576-5 от 37В.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Alex72
сообщение 27.6.2009, 19:23
Сообщение #387
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Ув. электровоз.
Спасибо за бескорыстно подаренный народу опыт. Собираю Ваш девайс ver. №3.
Паяю плату, уже появляются вопросы... ))
Проясните пожалуйста:
1. Ваша управа каким то образом завязана на частоту силы? Вроде этого не видно.
Могу я делать на любой частоте силу или имеется ограничение (диапазон)?
2. Ваша прошивка отстроена, как я помню, на 189 А. Возможно ли, Вас просить о изменении ее на другое значение?
С уважением .
Сообщение отредактировал Alex72 - 27.6.2009, 19:25
hurley
сообщение 28.6.2009, 17:35
Сообщение #388
Пользователь №: 14787
сконвертируйте, пожалуйста, схему в картинку - у меня Linux, под Wine Splan не работает icon_sad.gif
OlegarX-RUS
сообщение 28.6.2009, 17:48
Сообщение #389
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
hurley, Вот забирайте ПА №3
http://depositfiles.com/files/vzd5fl21h
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
ig3757
сообщение 28.6.2009, 21:19
Сообщение #390
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Уважаемые, подскажите: почему 20.7В? А 24В? (Охота релеи поставить на 24В, и отказаться от канала 12В совсем. Ессесно скоректировав резисторы в оптопарах. Т.е. одноканальный на 24В). И зачем кололи кольцо ТТ? (есть зазор?).
Genadiy
сообщение 29.6.2009, 19:42
Сообщение #391
Из: Kiev
24 в реле и от 20.7 в будут срабатывать.Можешь делать все питание от 24,но как ты потом будешь с помехами бороться?Я вообще три источника сделал,хоть Электровоз писал что двух будет достаточно.Лучше перебдеть чем недобдеть.БУ я питаю отдельно ,вентиляторы+ реле отдельно,протяжка отдельно.Оно не накладно но думаю более правильно.Поживем увидим.По поводу кольца ТТ .А где ты такое вычитал?Электровоз писал о кольце ТГР,а не ТТ.А зачем колол там же и описано.
Wiew
сообщение 29.6.2009, 23:36
Сообщение #392
Из: г.Малин
Цитата(Alex72 @ 27.6.2009, 18:23) *
Ув. электровоз.
да, да... тоже интересуюсь каким образом можно менять предел.
На радио:
Мы такой не знаем
max_milenium
сообщение 30.6.2009, 5:44
Сообщение #393
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Ув. Электровоз, имеется шинка 6,5 х 2,5 мм , вот хочу силовой транс намотать ей, вторичка 6вит, первичка 18вит, вторичка 6вит. По сечению вроде нормально. Какие подводные камни могуг быть кроме нагрева?
При строительстве Бармалейника вроде кто-то писал что пробовал и проводом в несколько слоев и шинкой особо не отличалось, ну нагрев при шинке ессно побольше был но терпимо. Просто провода такого сечения просто нет, есть либо шинка, либо оч тонкий-0,3мм.
Принимаются все предложения.
С уважением.
Genadiy
сообщение 30.6.2009, 9:17
Сообщение #394
Из: Kiev
Если я не ошибаюсь то Электровоз сможет ответить только через месяц. icon_sad.gif Если можно то попробую за него.Схема силы самый обычный коссой мост,ничем не отличающийся от схемы Бармалея,поэтому все рекомендации и технологии применяемые и работающие в Бармалее относятся и к этой схеме.Оригинальный здесь только БУ.Свой транс Электровоз не минимизировал(не было такой задачи для ПА,транс не самый большой и тяжелый узел в данном девайсе),а на оборот ставил задачу получить самый холодный узел в ПА при заявленных токах.не претендую на 100% правильность но думаю это именно так.
max_milenium
сообщение 30.6.2009, 13:07
Сообщение #395
Из: Russia Tyumen
Genadiy в принципе не настаивал на ответ именно Электровоза спасибо Вам за ответ, просто думаю если мотать шинкой то в режиме ПА шинка не начнет кипеть, что как бы не хотелось, и шинку переведешь да и время, а потом перематывать не хоца, вот и спросил в инверторных пром. аппаратах ПА кто нить видел чтоб шину применяли?
С уважением.
Genadiy
сообщение 30.6.2009, 18:40
Сообщение #396
Из: Kiev
С уважением.
У меня в предидущем полуавтомате первичка намотана проводом 6кв.мм,а вторичка тем же проводом только втрое.Феррит Е65х2,частота 50 с копейками кГц.Пока живой.Так что смотри сам,как удобней так и делай,хотя по теории это неправильно.Загляни в ветку Бармалея или Негуляева(не помню в какой) этот вопрос на прошлой неделе обсуждался.Для этого ПА критерии те же.
САНЕК
сообщение 30.6.2009, 19:44
Сообщение #397
Из: Воронеж
Цитата(Genadiy @ 30.6.2009, 19:40) *
У меня в предидущем полуавтомате первичка намотана проводом 6кв.мм,а вторичка тем же проводом только втрое.Феррит Е65х2,частота 50 с копейками кГц.Пока живой.Для этого ПА критерии те же.
Я ПА с фоток мотал на одном Е70 15х5.Первичка 6 с копейками,вторичка 21кв.В режиме ПА после небольших издевательств,включался вентиль,что то около 40*С.Частота 37кГц.
На абордаж!
ig3757
сообщение 30.6.2009, 21:11
Сообщение #398
Из: Киев
Genadiy, спасибо. Конечно ТГР, ошибся.
mosnik
сообщение 1.7.2009, 23:30
Сообщение #399
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
У меня аппарат уже почти собран, скоро выложу фотки. Решил для настройки использовать те транзисторы неизвестного китайского мастера, фотки я выкладывал раньше. Включал при пониженном питании силы 40В, нагружал лампочкой автомобильной, работает. При включении полного напряжения, на минимальном токе тихо работает, но при увеличении регулятора тока от 70А и далее до конца появляется шелестящий звук из силового трансформатора. Далее при вращении в разные стороны шум пропадает. Включил в разрыв питания лампу галогеноаую 500Вт 220В, задатчик тока на 30А, подключаю нагрузку 1,7 Ома, шунт с амперметром 250А, начинаю увеличивать ток, при показаниях на индикаторе 70А, а на амперметре 30А лампа загорается, при уменьшении тока до 60А, на амперметре 25А, лампа чуть-чуть красная и т.д. На этом пока эксперименты приостановил, жду когда приедут через неделю нормальлные транзисторы.
Подскажите пожалуйста токовый трансформатор сколько витков?, я намотал 70 витков, как в ПА2.
И еще один вопрос: по шелестящему звуку кто нибудь сталкивался с подобным явлением?
Выкладываю осцилограммы. Замеры при питании силы 40В, нагрузка автомобильная лампа 20Вт.
1. затвор, ток мин.
2. затвор ток макс.
3 к-э без нагрузки, ток макс.
4. к-э без нагрузки ток мин.
5. к-э короткое замыкание на выходе.
6. к-э с нагрузкой ток мин.
Сообщение отредактировал mosnik - 1.7.2009, 23:36
САНЕК
сообщение 2.7.2009, 10:42
Сообщение #400
Из: Воронеж
Народ,подскажите кто чё пользует из кондюков с хорошим ТКЕ?Если есть фотки и советы,от куда выдрать можно.
На абордаж!
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 21:54
