кабель ААШв расчет сопротивления оболочки , кабель ААШв расчет сопротивления оболочки
Гость_Гость_Ваня_*_*
сообщение 25.6.2009, 18:07
Доброго времени суток!
Не могу найти решение: кабель марки ААШв 3х120 ранее питавший ТП-6/0,4 -160, в целях экономии icon_smile.gif, решили использовать для питания электроустановки 0,4 кВ. 3 жилы-3фазы, оболочка кабеля выполняет функции нуля. необходимо расчитать ток однофазного короткого замыкания для проверки срабатывания защиты. Вопрос состоит в том, как расчитать активное и индуктивное сопротивление нуля? В технических характеристиках на кабель дается информация только о толщине оболочки, а вот диаметр неизвестен.
сэм
сообщение 26.6.2009, 7:57
Пользователь №: 12073
Расчет элементарный-делать этого нельзя
сообщение 26.6.2009, 10:14
Встречный вопрос: почему и как объяснить это глав.энергетику?!?
Взводатор
сообщение 26.6.2009, 10:58
Из: Киев
Пользователь №: 4327
Ни сечение, ни электрическские параметры брони не нормированы, поэтому говорить о каких-либо расчетах нет смысла.
Если уж совсем невмоготу от экономии, то нуль и/или защитную землю нужно бросать параллельно соответсвующим конкретной обстановке кабелем.
mak
сообщение 26.6.2009, 20:34
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
Речь то идёт не о броне, а об алюминиевой оболочке кабеля.
ПУЭ 2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
" В технических характеристиках на кабель дается информация только о толщине оболочки, а вот диаметр неизвестен."
Ну так возьмите и померьте диаметр, в чем проблема-то? А расчеты сделайте как для четырехжильного кабеля, для прикидочных точность будет достаточна.
Сообщение отредактировал mak - 27.6.2009, 9:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 14:55
