677 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
grek
сообщение 27.6.2009, 21:55
Сообщение #881
Из: москва
Пользователь №: 11557
Цитата(Кирпич @ 27.6.2009, 12:58) *
Уважаемые подскажите как проверить мертвое время, если нет осцилографа, мс UC3825N с регулировкой длительности управляющего сигнала, последняя схема из 1 книги.
Попробуйте с помощью мультиметра, измеряющего частоту и скважность, плюс несложные вычисления.
Гость_Вячеслав из Полтавы_*
сообщение 27.6.2009, 23:54
Сообщение #882
Вот я чудонул капитально !!!
Собрал резонансник по классической схеме Клима. Он прекрасно работал пока не накрылся - сгорел один из конденсаторов и один диод умножителя плюс биметаллический термопредохранитель типа KDS-9700 на радиаторе верхнего транзюка. Все остальное выжило. Правда пока работал брат жаловался что аппарат бьется током icon_evil.gif - всему причиной оказалось то что корпус этого KDS-9700 соединен электрически с выводом. Это у меня +310В гуляло на выходе сварочника :!: !!!!!!! Теперь ставлю через слюду.
Алекс Н : Да ещё резонанс этот хренов низкочастотный получается.
У меня резонанс был поначалу около 19 кГц - дроссель на Е65 12 витков, транс на Е70 18/3+3 витков, Срез. - около 0,223 мкФ (баян 40 штук К78-2 по 0,022мкФ). Потом убрал 8 штук, Срез. стало около 0,18 мкФ, увеличил зазор дросселя до около 0,9 мм, - частота резонанса поднялась до около 32 кГц. Все отлично работало (не читай сообщение №890 icon_sad.gif ), резало четверкой даже.
yjriy
сообщение 28.6.2009, 0:24
Сообщение #883
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Кстати, по поводу резонасных настроек. Выскажу КЛИМА предложение, хотя и сам раньше так делал:
Просто накрутите ТКЗ при полном напряжении питания около 200-220 Ампер максимум- на сварочных концах. Вот и вся настройка, конечно предварительно проверив аппарат на пониженном напряжениии.
Dedan
сообщение 28.6.2009, 4:54
Сообщение #884
Пользователь №: 10131
Я перестраховщик или это старческий маразм? Только сейчас обратил внимание, т.к. дооборудую домашнюю лабораторию. Практически заново перелопачиваю.
Многие пишут "снял осциллограммы тут, там" .. Ну в цепях управления понятно, но сила то требует особых мер..
А что у многих есть 5 кВт ный разделительный транс? Или батарейный или IP осциллограф?
Кстати. Надо бы найти местечко на сайте, где можно делиться всякими лабораторными хитростями. Может быть, кто подскажет что-нибудь дельное, пока все разгромлено.
В 120 короб врежу приборы и розетки. Штук 8 автоматов на разные токи. Под стол разделительный транс.
Только не знаю, что с заземлением делать. У нас в подъезде его просто нет. На нуле сидит все... На батарее почему то 24 вольта и довольно мощные. Кто их туда подключил и зачем?
Сообщение отредактировал Dedan - 28.6.2009, 5:21
сообщение 28.6.2009, 5:32
Сообщение #885
это кто-то с электричеством балуется, чтоб меньше платить, фаза из розетки а ноль на батарею... чревато тем что поубивает нахрен когда-нить народ
Nexor
сообщение 28.6.2009, 8:32
Сообщение #886
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Тоже хочу такую лабораторию. Может как-нибудь поднакоплю денег и утеплю балкон - поставлю туда диван, комп, паяльник и жить перееду icon_smile.gif
По поводу нуля с батареи - слышал, что черевато это тем, что через пару лет батарея протекёт от электрокоррозии. Найти надо этого умника и пусть всё отопление меняет.
По KSD-9700 писали на фоурме и я тоже отписывался. Включил - всё работет. Решил посмотреть изменение яркости лампочки при регулировке потенциометра - посадил лампочку на выход сварочника, а второй конец на верстак лёг (масса висела в воздухе) - лампочка загорелась. Померял напряжение - странно - сетевое... Но всё работает. Потыкался... решил что глюк. Но возник вопрос - а что если на верстак кину не массу , а плюс ?! Тогда вроде коротыш должен быть. Кинул - точно коротыш icon_smile.gif KSD прошило насквозь, но больше ничего не сгорело. Прозвонил всю партию имеющихся KSD - оказалось, что некоторые имеют общий вывод с корпусам, а некоторые "изолированные". Тогда понял назначение силиконового кембрика идущего в комплекте с термостатом. В опсиании про изолированность вроде тоже ничего не сказано.
spesso
сообщение 28.6.2009, 10:28
Сообщение #887
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Ну можно и осциллограф через пару трансов пустить, я лично так сделал.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
serdgik
сообщение 28.6.2009, 15:37
Сообщение #888
Пользователь №: 14575
Лучше погуглить - есть программки реализующие программный осциллограф через аудиовход компьютера. 44 кгц правда частота выборки, но куда деваться - это лучше чем ничего.
Кирпич
сообщение 28.6.2009, 16:26
Сообщение #889
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 14380
Поподробней про програмный осцилограф если не тяжело
кирпич,кирпич
serdgik
сообщение 28.6.2009, 16:36
Сообщение #890
Вобщем есть программка. Заводишь сигнал с делителя (помоему максимум 200 мВ но могу врать) на правый - левый канал линейного входа. Вуаля, на экране видишь два луча. Но максимум цифрует помоему 20 кГц, согласно пресловутой теореме Котельникова. Но надо поглядеть - мож ребята математикой и накоплением добились оцифровки более высоких частот.
Jonnik
сообщение 28.6.2009, 19:51
Сообщение #891
Пользователь №: 8505
Ага и математикой частоту среза входов звуковой карты подняли и частоту ее дискретизации не говоря уж о пропускной способности шины icon_smile.gif . Если вам хоть немного дорог ваш комп не пихайте на вход звуковухи сеть, даже через делитель icon_smile.gif Тем более что путевого ничего не выйдет, просто не хватит скорости.
При 44кгц выборки согласно этой теореме максимум можно развернуть 4,4кгц а с более менее приличной точностью (в пределах 10% как у самого хренового школьного осциллографа) 2,2кгц
Сообщение отредактировал Jonnik - 28.6.2009, 19:55
Кирпич
сообщение 29.6.2009, 17:35
Сообщение #892
Подскажите БУ просажывает блок питания 2А до 9 вольт. Соответствено выставить опорные резисторы не выходит, бу на UC3825N. БП покупной импульсный, сеть нормальная, просажывает даже при отключенном ТГР (при резисторах близких по номиналу 8,2 и 4,5 кОм по схеме с регулировкой длительностю импульсов управления.
кирпич,кирпич
ZPS
сообщение 29.6.2009, 17:56
Сообщение #893
Пользователь №: 14604
Сперва под нагрузкой проверь свой БП если работает то косячная микросхема или нахомутал в схеме, проверь транзисторы.
Jonnik
сообщение 29.6.2009, 18:46
Сообщение #894
Кирпич
Нуесли в самом деле просаживает 2А до 9в то что то обязательно греется icon_smile.gif вот там и косяк.
Dedan
сообщение 30.6.2009, 18:37
Сообщение #895
Кирпич,
С таким БП лучше вообще ничего не испытывать. Может бахнуть даже при малом напряжении в силе.
1. Какой ток потребления по 12в в сварочнике без силы? Должно быть около 1А.
2. На чем сделан блок питания?
Надо найти в нем токовый резистор и уменьшить. (Впаять еще столько же параллельно). Если он конечно может 2А по паЧпорту держать.
Сообщение отредактировал Dedan - 30.6.2009, 18:41
Алекс_Н
сообщение 30.6.2009, 19:51
Сообщение #896
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
А у меня и напруга не падает и 40Вт нагрузку держит, а при подключении балласта диод сгораетicon_sad.gif. Шо ещё надо для полного щастья...
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Genadiy
сообщение 30.6.2009, 20:37
Сообщение #897
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
У тебя случайно выход аппарата не соединен с землей БП?термодатчики изолированны?Проверяй косяки-чудес не бывает.
Кирпич
сообщение 1.7.2009, 20:24
Сообщение #898
СПС был бракованый блок питания, сразу не проверил а начал настраивать БУ, сейчас поменял бп вроде настроил но смущает что резисторы 51 ом не греються.
А когда настраивал на старом бп то резисторы грелись правда на 8 ноге 3825 было 4,5-5 вольт когда подстроечником выставлял в диапазон 3-4 вольта то ТГР начинал звучать гдето на середине движка, резистор хрипов вроде не выдавал ранее.
Вопрос если на резисторах видны сигналы, но они не разогреваются, имеет ли смысл что то еще рыть или нет. Где убедиться что ТГР выдает импульсы.
кирпич,кирпич
Dedan
сообщение 1.7.2009, 22:44
Сообщение #899
Кирпич,
Осциллограф то есть?
Подключиться параллельно затворному резистору и смотреть форму сигнала. Силу на мост не подавать.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2292&st=400
Здесь первый этап настройки с осциллограммами. Чтобы зафоткать второй - все руки не дойдут, да и времени никак не выбрать.
По потреблению тока. С подключеным ТГР и нагруженный 4 затворными резисторами по 51 Ом, Б\У потребляет от 200 мА при минимальной длительности и 700-900 мА при максимальном заполнении.
Если средний вывод потенциометра заземлить через емкостишку 10-100 нан, помогает от дребезга.
Сообщение отредактировал Dedan - 24.11.2012, 13:28
Кирпич
сообщение 1.7.2009, 23:59
Сообщение #900
Dedan спасибо, причину нашел выставлял на 8 ногу диапазон 3-4 вольта и задрал номинал резистора, бу стал заводится от 13,3 вольта сейчас поставлю родной номинал думаю пойдет. Спасибо еще раз, осцыл то есть но убитый С1-69 двухлучевой, щуп с делителем один. Как то руки не доходили.
кирпич,кирпич
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 13:26
