1149 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
strannicmd
сообщение 28.6.2009, 10:02
Сообщение #2721
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
gorbun75,
А как две спарки между собой синхронизировать ?
Если они в одном корпусе, это одно, а если нет, то это уже другое...
А четыре ? А в мировом масштабе ?
Дорогу осилит идущий...
OlegarX-RUS
сообщение 28.6.2009, 10:19
Сообщение #2722
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Цитата(strannicmd @ 28.6.2009, 7:32) *
OlegarX-RUS, А очему Вы не использовали сразу SG3524, или TL494, SG3525 ? Зачем синхронизировать 2 ШИМ контроллера третьим, если можно сразу один двухтактный? Так не пробовали?
Ну по поводу одного копсуса долго думал и вывод только на UC3846 тут карент моде типа (можно и на UC3825(но на неё многие жалуются)) конструктив обратных связей на перврм корпусе мной и вроде не слышал, что ещё кем небудь, так и не был доведён до готовности. А вот на UC3843 (2шт) плюс внешняя синронизация это и есть бармалей чистой воды!!!!!!! (точнее два бармалеяicon_smile.gif) у которой в место RC цепи на четвёртой ноге внешяя синзронизация. Причём в данном конструктиве очень легко сделать ОС по напряжению что уже есть источник для полуавтомата icon_smile.gif
В обшем был вопрос по поводу спарки я дал ответ как это можно сделать причём на чистейшем бармалее? чтоб не городить огород и что-то новое изобретать в общем, кто как кочет так и поступит(дро..т) я никого ни к чему не принуждаю!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.6.2009, 10:21
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
strannicmd
сообщение 28.6.2009, 10:25
Сообщение #2723
Из: Молдова
OlegarX-RUS,
Не в этом дело, я просто изучаю вопрос, кто как делает, и как можно ещё...
OlegarX-RUS, Забыл спросить, Вы их синхронизировали с одного выхода SG3524 или с противофазных?
OlegarX-RUS
сообщение 28.6.2009, 10:38
Сообщение #2724
Вот выкладываю смотрите icon_smile.gif там всё описано и всё проверено в сборе!!! задачу по току нарисуете сами (совет возмите за основу схему электровоза)
Блин в запаре описание не изменил там написано про R10 и VD4 на самом деле это R3 и VD1. А вместо С2 принимаем его как С1
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.6.2009, 10:50
Прикрепленный файл  Uprava_sparki_MMA.spl ( 30.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 520
gorbun75
сообщение 28.6.2009, 12:21
Сообщение #2725
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(strannicmd @ 28.6.2009, 10:02) *
gorbun75, Если они в одном корпусе, это одно, а если нет, то это уже другое...Я мировыми масштабами (как Чапай), не оперирую... icon_smile.gif
Вы писали , что Е70 уже есть . Сделайте калькулятор из Радио , я по совету Камелота сделал и не жалею . Очень умная штука , затрат минимум а взамен полная ясность с трансом .
strannicmd
сообщение 28.6.2009, 13:06
Сообщение #2726
Из: Молдова
OlegarX-RUS,
Спасибо. Противофазно.
gorbun75,
Да, 2 комплекта (4 "шашки").
Это типа примочка для калькулятора Лысого?. Если да, то у меня есть собранный БП на 2153. Его можно приспособить для этого.
Genadiy
сообщение 28.6.2009, 13:55
Сообщение #2727
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=109
Wiew
сообщение 28.6.2009, 14:00
Сообщение #2728
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
golub,, вы вроде делали регулировку хотстарта, куда переменник подключали? может паралельно 100килоомному рез. который возле кондера хотстарта 4,7мкф, - это по времени, а по току - делитель регулируемый, а то у меня получилось при ном. 140А - хотстарт 190А, главное что на минимуме такойже, двойкой чиркнул и пол электода нету icon_biggrin.gif
у вас наблюдается подсвистывание при кз пока антизалипай не зработал, смотрел у себя -есть пропускание импульсов, в этот момент частота втрое падает, причина в сравнительно медленном наростании напряжения на 1 ноге после срабатывания ключа макс. тока, если убрать одиночный кондер и оставить RC, то свист пропадает, и поцикловка без него тоже не свистит.
а как вообще понять работает ли аркфорс, отключал его разницы особо не заметно icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Wiew - 28.6.2009, 14:10
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 28.6.2009, 14:22
Сообщение #2729
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Зачем же на 140А чиркать двойкой. Вот ссылка, недавно выкладывал, http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4663
Нижний ОУ регулит величину заброса и того и другого. Никаких свистов не должно быть, а тем более улёта частоты и тем более выпадания импулсов. И при каких делах там поцикловка, когда работаем по среднему току. При рабочем форсе вы хрен електрод залепите, ну опять же при длине сварных проводов без фанатизма, чтоб аппарат видел приближение КЗ.
Сообщение отредактировал golub - 28.6.2009, 15:44
gorbun75
сообщение 28.6.2009, 19:28
Сообщение #2730
Цитата(strannicmd @ 28.6.2009, 13:06) *
OlegarX-RUS, Спасибо. Противофазно.
gorbun75, Да, 2 комплекта (4 "шашки").Это типа примочка для калькулятора Лысого?. Если да, то у меня есть собранный БП на 2153. Его можно приспособить для этого.
Вот , почитайте про калькулятор .Прикрепленный файл  ___________________________________________________.doc ( 152 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1352
Сообщение отредактировал gorbun75 - 28.6.2009, 19:30
strannicmd
сообщение 28.6.2009, 19:41
Сообщение #2731
Из: Молдова
gorbun75,
Спасибо, у меня это где-то есть.. Правда схемка немного другая, но это неважно.
Д713
сообщение 28.6.2009, 19:53
Сообщение #2732
Пользователь №: 10605
Вот , почитайте про калькулятор ..
колькулятор дело полезное,но где-то из разряда закона Ома или пособия в какой руке держать пояльник... icon_biggrin.gif
зачем так много этому уделять времени и внимания?
понятно,конечно,что для кого-то это стало открытием на уровне "нобелевки",но это скорее озарение в дремучести,чем озарение как таковое..
Сообщение отредактировал Д713 - 28.6.2009, 20:01
gorbun75
сообщение 28.6.2009, 20:43
Сообщение #2733
Не могу согласиться . Вот я купил транзисторы 50U т.е. выше 30-32 кгц лезть нельзя . Стал мотать на 6 строчниках . На форуме среднее мнение 18/6 витков надо . Не смог всунуть при тех жгутах , что сделал и недостатке опыта . Вышло 16/5 . Тогда , по среднему мнению, нужна частота 40 кгц Транзисторы не позволяют . Деньги потрачены , что делать ? Сделал калькулятор и он показал , что и на 32 кгц все будет работать . А сейчас вон и на одном строчнике мотают .
Нам "нобелевок" не видать , мы "дремучие" привыкли по приборам , это специалисты обходятся без них и "пояют" без канифоли .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 28.6.2009, 20:47
Д713
сообщение 28.6.2009, 20:47
Сообщение #2734
Транзисторы не позволяют ..
как-то уже была беседа про невозможность работы IXGH24N60B на 70кГц,прорицателей уж нет,а транзюки еще работают..
Сообщение отредактировал Д713 - 28.6.2009, 20:52
OlegarX-RUS
сообщение 28.6.2009, 20:51
Сообщение #2735
На мой взгляд лучше уж по калькулятору лысого
gorbun75
сообщение 28.6.2009, 21:01
Сообщение #2736
Это было мнение многих здешних признанных специалистов (про 50U и 30 кгц) , а вы их всех теперь в тупые записали .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 28.6.2009, 21:06
Д713
сообщение 28.6.2009, 21:06
Сообщение #2737
Цитата(gorbun75 @ 28.6.2009, 21:01) *
Это было мнение многих здешних признанных специалистов (про 50U и 30 кгц) , а вы их всех теперь в тупых записали .
знаете ли,мое мнение основано на личном опыте,а "признанных специалистов" готов внимательно выслушать,но не более,чего и Вам желаю.
Сообщение отредактировал Д713 - 28.6.2009, 21:09
Camelot
сообщение 28.6.2009, 22:23
Сообщение #2738
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
в чужой спор влазить вроде как некрасиво но всё равно вставлю 5 копеек, работать 50U будут и выше 40кгц вопрос на каком токе и самое главное как долго... деградацию кристаллов никто не отменял и если сейчас они пашут на 200А при 50кгц нет гарантии что через год они бахнут на ровном месте на хх. ну и многое конечно зависит от температуры...
gorbun75
сообщение 29.6.2009, 7:47
Сообщение #2739
Дело началось с калькулятора из "Радио" , Д713 записал всех , кто им пользуется в "дремучие" .
Не согласен , калькулятор хороший ,полезный прибор в борьбе с "монстеризацией" сварочников .
сообщение 29.6.2009, 8:11
Сообщение #2740
основательно увеличив радиаторы можно и 100кГц им вдуплить, вне всякого сомнения, работать как-то будет, и может даже устроит своего создателя ...
ищо Д713 мог бы для особо дремучих как-то внятно обосновать необходимость применения именно 70кГц. типа вот сварочнег, работающий на 40кГц, варит так себе, а весит аж 6кг. А вот этот работает на 70кГц, варит просто песня и весит всего 3кг. icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 14:43
