![]() трехфазный полуавтомат , помогите советом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14520 ![]() |
Anatoli, завтра все померяю и напишу.
А сегодня пара вопросов по теории 3ф сетей, если можно? Электротехнику свою не могу найти, а в интернете все так заумно, что не понятно. 1. При соединении вторички треугольником Uф=Uл, а ток Iф=Iл/1,72 т.е. на корень из 3? 2. При соединении вторички звездой Uф=Uл/1,72, а ток Iф=Iл? 3. Шестидидная схема Ларионова повышает Uл в 1,4 раза т.е. на корень из 2? А какой ток до и после выпрямителя? Я все правильно понимаю, подскажите? Просто это мне нужно, чтобы понять на какое напряжение, ток и компановку проектировать 3-ф систему. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
вот файл
....что за диоды типа д226 висят сверху, они подключены к обмоткам? и на фото есть внизу транса колодка с 4мя выводами- они с одной фазы или с разных? и какое там (переменное) напряжение? там в магнитном регуляторе одна из обмоток (намотана шиной и имеет 2 вика) соедененина последовательно, я думаю что через неё должен проходить один провод после моста, и эфект должен быть как от сиреесной обмотки в ДПТ, тоесть при увиличении постоянного тока она будет вносить корективы в индуктивность регулятора. Anatoli, диоды Д226в соединены плюсами, провода от них обрезаны. На колодке с 4мя выводами: они намотаны на центральном сердечнике, напряжение: 1-2 = 60В, 1-3 = 90В, 1-4 = 120В. Диаметр провода 1,25 мм. По поводу дросселя: Подал на регулирующую обмотку (диаметр 1,25 мм. проходит через все три дросселя) 400 В. -на последлвательно соединенных витках шинки 3 шт. по 2витка -2,43 В, из чего выходит 0,405 В/виток, откуда выходит что на "проходных" обмотках: на шинке 21 мм.кв. (9,6В) - 23,7 витка, на тонком (8,5В) - 21 виток. Регулирующая обмотка - 328 витков диаметром 1,25 мм. А на какой ток и на какое напряжение вам нужен стабилизатор напряжения? Вот, как раз пытаемся выяснить..... |
Anatoli, диоды Д226в соединены плюсами, провода от них обрезаны. На колодке с 4мя выводами: они намотаны на центральном сердечнике, напряжение: 1-2 = 60В, 1-3 = 90В, 1-4 = 120В. Диаметр провода 1,25 мм. По поводу дросселя: Подал на регулирующую обмотку (диаметр 1,25 мм. проходит через все три дросселя) 400 В. -на последлвательно соединенных витках шинки 3 шт. по 2витка -2,43 В, из чего выходит 0,405 В/виток, откуда выходит что на "проходных" обмотках: на шинке 21 мм.кв. (9,6В) - 23,7 витка, на тонком (8,5В) - 21 виток. Регулирующая обмотка - 328 витков диаметром 1,25 мм. Вот, как раз пытаемся выяснить..... ненадо ничего выяснять, берите любой диодный мост на 10А 400В, вешайте один вывод переменки к клеме 1 доп обмотки транса, второй вывод переменки моста через переключатель к выводам 2, 3,4. вывода постоянки прямо к дроселю. далее три фазы от транса к диодному мосту надо пропустить через обмотки дроселей(магнитных усилителей), и ступенчетая регулировка готова. Для плавной регулировки я думаю достаточно поставиь небольшой баластный реостат в цепи регулируещей обмотки дроселя. |
Гость_Гость_VaKula_*_* |
Anatoli, спасибо. Таким образом мы практически восстановили все "как было".
С этим пока все. Пока читаю весь форум и теорию параллельно. Начинаю все понимать и даже больше..... уже могу ответить на свои и даже чужие вопросы. Еще раз благодарю за помощь и поддержку. |
вспомнил что у соседа есть древний сварочник с магнитным регулятором, не знаю где он его откопал, но там выпрямител ещё силеновый, и вроде была какаято книжка, завтра спрошу.
Вторичка - звезда или треугольник?
Звезда: напряжение катушки меньше в 1,73 раза ,ток = току линии. Треугольник: напряжение катушки = напряжению линии, ток = току линии/1,73. В итоге - площадь меди в окне одинакова. Что посоветуете? Может есть еще какие-то преимущества у какойто схемы? И еще вопросик: как правильно делать выводы на первичке и вторичке? Тут недавно смотрел у друга 3-ф ПА. 14 лет ему. Самодельно-промышленный, т.е. сделан в гараже, но прафессионелами (это их бизнес). Как видно - обмотки дисковые. Что-то это не вяжется с теорией сварки в СО2 по поводу жессткой характеристики. А может она не такая уж и мягкая у этого ПА? ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал VaKula - 8.7.2009, 21:16 |
Как правильно сделать отвод от шинки 3х7?
Думаю так ![]() |
Как правильно сделать отвод от шинки 3х7? Думаю так Мне кажется, что на трёх винтах М3 может неплохо держаться, но приветствуется с точки зрения прочности пайка. Так что вперёд и с песней Сообщение отредактировал Коля - 16.7.2009, 20:57 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
Я когда в своих трансах соединяю шинки, то сперва и просвердливаю и скрепляю винтами, а потом все соединение тщательно пропаиваю так, что бы припой просочился во все щели. Получается весьма и весьма надежно
Я когда в своих трансах соединяю шинки, то сперва и просвердливаю и скрепляю винтами, а потом все соединение тщательно пропаиваю так, что бы припой просочился во все щели. Получается весьма и весьма надежно ![]() Это всё медное, а аллюминий чем можно хорошо паять? Сообщение отредактировал Коля - 17.7.2009, 10:59 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Это всё медное, а аллюминий чем можно хорошо паять? Флюс по алюминию и паяло по больше. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Флюс по алюминию А именно? Есть какие-нибудь примеры из личной практики? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Верно, есть специальный флюс для алюминия. Я когда то давно приобрел на базаре два пузырька. Когда то спаивал две алюминиевые пластины. Главное поверхности хорошо зачистить и прогреть хорошим паяльником. Как он называется, даже не знаю, на нем просто было написано, что он по алюминию. На цвет, как жидкая канифоль
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Коля, Вы бы внемателнее читали-читали-и ещё раз читали, что пишут и не распыляли бы своё внимание на разные вещи!!! и лучше бы (всё что вам необходимо) проверяли и при появление непонятного ни спрашивали бы у народа как быть и что делать, а обдумывали-обдумывали и ещё раз обдумывали пока не поймёте(если не поймёте кинте нах_р это занятие и не засирайте себе мозги)!!! Иначе не выйти вам из статуса - "Неандертальца" не зависимо, что у неандертальца там будет подписано "специалист или даже VIP"
(Вот нужна вам сейчас эта пайка алюминия???) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Вот специально для КОЛИ http://tinyurl.com/maz3mu
да что вы так сразу накинулись на человека, ведь какая разница, нужна ему сейчас пайка алюминия или он на будущее интересуется, форум ведь для того и создан, что бы помогать во всяких вопросах
Коля, Вы бы внемателнее читали-читали-и ещё раз читали, что пишут и не распыляли бы своё внимание на разные вещи!!! и лучше бы (всё что вам необходимо) проверяли и при появление непонятного ни спрашивали бы у народа как быть и что делать, а обдумывали-обдумывали и ещё раз обдумывали пока не поймёте(если не поймёте кинте нах_р это занятие и не засирайте себе мозги)!!! Иначе не выйти вам из статуса - "Неандертальца" не зависимо, что у неандертальца там будет подписано "специалист или даже VIP" (Вот нужна вам сейчас эта пайка алюминия???) Уважаемый Олег, конечно вы может быть раз 100 больше знаете и раз в 1000 опытнее. Что вам надо ( например собрать компьютер) вы быстро сделаете и ничего не заметите. Но если человек первый раз это делает, или он этого ещё не делал, то у него возникнут ооочень много неясностей. На мастерсити было такое мнение: если сварку делаешь, то расчитывай на использование полными идиотами ( никого не хочу этим задеть). Так вот есть у меня сварочник традиционный 50 гц. Вторичка толстая алюминевая шинка квадратов 40-50. Именно такого типа сварочники нужно давать нашему народу. Инвертор за 10 000 им никто не собирается давать, тем более, что наши бомжи пропили давно года 3 назад сварочник подобного типа ( первичка-стекло, вторичка-тряпка в лаке). Так вот, из-за слабого контакта отвод самый последний ( меньший ток) подгорел, и потом оконьчательно ОТПАЛ. Ну притащили они ко мне. А там АЛЛЮМИНИЙ. Никогода в жизни аллюминий я не паял. Временно я им поставил две пластины и болтами прикрутил. Но в месте контакта в будущем мне кажется окислится металл и всё, будет ппц. После подобного ремонта прошло не много времени ( люди работают далеко от меня, нет возможности посмотреть). В связи с этим я решил спросить про флюс для пайки аллюминия. Достаточно? Или книгу надо написать ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
В таком случае паять не рекомендую, надо гильзовать и на конце ставить наконечник алюмо-медный под опрессовку.
![]() Сообщение отредактировал spesso - 17.7.2009, 17:11 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Коля, Новичёк - первый раз
![]() ![]() ![]() По поводу спайки алюминия - а оно вам надо??? болты нормально будет, а если сломается то на роду так написано, а если так написано то привезут в следующий раз к вам на ремонт ![]() ![]() ![]() ![]() Коля!, ещё очень не хорошо(мягко говоря) давать советы тем людям которые вашу (извените за выражение) ересть могут принять за правду. Вроде изложился достаточно понятно, хотя не факт что для всех доходчиво ![]() Спасибо. На этом прошу закончить с вольным комментированием действий собеседников. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 18.7.2009, 11:41 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 23:25 |
