Динамическое торможение подачи для ПА
sviatoslavius
сообщение 30.6.2009, 11:52
Пользователь №: 14897
Друзья, помогите собрать простую схему динамического торможения подачи проволоки для сварочного полуавтомата, на транзисторах например, без применения (однозначно сложных с моим уровнем знаний в данной области) микропроцессорных схем с обратными связями по току и напряжению и пр. Двигатель подающего механизма - от редуктора стеклоочистителя, т.е. постоянного тока. Заранее благодарен всем ответившим.
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 10.7.2009, 16:07
Если при отключении двигателя от источника питания его концы (двигателя) замкнуть на сопротивление то он будет тормозится, если замкнуть накоротко будет очень резко тормозиться. Сопротивление думаю подберете эксперементально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 1:23
