![]() Динамическое торможение подачи для ПА |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.6.2009 Пользователь №: 14897 ![]() |
Друзья, помогите собрать простую схему динамического торможения подачи проволоки для сварочного полуавтомата, на транзисторах например, без применения (однозначно сложных с моим уровнем знаний в данной области) микропроцессорных схем с обратными связями по току и напряжению и пр. Двигатель подающего механизма - от редуктора стеклоочистителя, т.е. постоянного тока. Заранее благодарен всем ответившим.
Гость_Гость_Николай_*_* |
Если при отключении двигателя от источника питания его концы (двигателя) замкнуть на сопротивление то он будет тормозится, если замкнуть накоротко будет очень резко тормозиться. Сопротивление думаю подберете эксперементально.
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 21:53 |
