![]() Помощь по работе со сварочным инвертером класса AC/DC , Помогите! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.6.2009 Пользователь №: 14911 ![]() |
Уважаемые специалисты , научите пользоваться сварочным инвертером класса AC/DC .
Всё оборудование есть , а не получается . Услуги по обучению оплачу . 8-903-743-49-73 Дмитрий . Очень не рекомендуется дублировать темы!
Причина редактирования: предупреждение о дублировании тем.
Гость_Гость_Евгений_*_* |
Уважаемый Дмитрий! Нужно посмотреть какой у вас сварочный аппарат, кто производитель. Потому что у разных производителей разные панели управления и есть определенная специфика по установке сварочных параметров.
Из ваших данных можно только понять, что у Вас сварочный аппарат для аргоно-дуговой сварки постоянным током и переменным током (переменный ток применяется для сварки алюминиевых сплавов, постоянный - для других металлов). Основные параметры: время продувки газа, сварочный ток, время убываания тока, продувка после сварки. Сварочные режимы выбирается в зависимости от тольщины и вида металла. Напишите мне какой у Вас сварочный аппарат, кто производитель. Что не получается - запустить оборудование, получить качественное сварное соединение. Какой свариваемый металл - обычная сталь, нержавеющая сталь, алюминий и т. п. Напишите на tomsk2007@rambler.ru Постараюсь помочь. Евгений, 8-913-858-91-10. |
Добрый вечер , Евгений !
У меня вот такой аппарат стоит : http://cgi.ebay.de/AC-DC-HF-TIG-WIG-MMA-Sc...%3A1%7C294%3A50 Это ссылка на немецкий аукцион , покупали его там , поэтому инструкция на немецком языке , да и опыта работы с инвертором такого класса у меня нет . Умею работать газосваркой , электросваркой , полуавтоматом . Буду очень Вам благодарен , если вы выберете время встретится , посмотреть оборудование , может что-то надо докупить , и преподать несколько уроков . С уважением , Дмитрий . |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 ![]() |
На руском торенте есть пара фильмов по работе на аргоновой сварке (вроде на англиском) можете для начала их посмотреть...
Добрый день !
Большое спасибо , я в интернете не силён , не моглибы вы скинуть ссылку . Спасибо . |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.7.2009 Из: Moscow Пользователь №: 15121 ![]() |
Если не тяжело скиньте пожалуйста фотографию панели управления или напишите точную марку аппарата.
Аппарат вот такой .
http://cgi.ebay.de/AC-DC-HF-TIG-WIG-MMA-Sc...93%3A1|294%3A50 Буду рад взять у Вас уроки по работе на этом аппарате . |
Аппарат вот такой . http://cgi.ebay.de/AC-DC-HF-TIG-WIG-MMA-Sc...93%3A1|294%3A50 Буду рад взять у Вас уроки по работе на этом аппарате . К сожалению не думаю, что я смогу действительно помочь, давно небыло практики... Но тем не менее неплохо разбираюсь в управлении подобных аппаратов. Тепреь, что я смог понять, просмотрев Вашу ссылку: Технические данные Входное напряжение 230 В 1Ф ПН при 200A 60% ПН при 175A 100% Электрический ток TIG DC 5-200 A Электрический ток TIG AC 20 - 200 A Сварочный ток при сварке ММА 5 - 160 A Регулировка предварительной подачи газа 0 - 10 сек Регулировка подачи газа по окончании сварки 1 - 25 Sek Дежурный ток (SP) 30 - 70% от сварочного Диаметр вольфрамовых электродов для TIG 1,6 / 2,4 / 3,2 мм Диаметр электродов для MMA 1,6 - 4 мм Теперь панель управления Левый регулятор - предварительная подача газа 0+10 сек. Регулятор 2-й слева - сила тока Регулятор 3-й слева - регулировка дежурного тока (неуверен) Регулятор 4-й слева - время снижения сварочного тока (заварка кратера) Регулятор 5-й слева - подача газа после сварки 1+25 сек. Клавиша 1-я слева - переключение рода сварочного тока AC/DC Клавиша 2-я слева - переключение режима DC TIG сварки 2Т или 4Т (плохо видно, мог ошибиться) Клавиша 3-я слева - переключение вида сварки ММА/TIG Что такое режим 2Т: - нажимаеешь кнопку на горелке, происходит подача газа и зажигание дуги (с задержкой 0-10 сек.); - отпускаешь кнопку, дуга гаснет (без заварки кратера) и происходит подача газа 1-25 сек. Что такое режим 4Т: - нажимаеешь кнопку на горелке, происходит подача газа и (с задержкой 0-10 сек.) зажигание дежурной дуги; - отпускаешь кнопку, ток выростает до сварочного; - нажимаеешь кнопку, сварочный ток падает то дежурного в течении времени заданного 4-м регулятором (заварка кратера); - отпускаешь кнопку, сварка прекращается, но газ еще будет поступать (регулятор 5). Надеюсь эта краткая справка Вам поможет. Больше информации не нашел, нужно описание (на английском или немецком). |
Доброе утро !
Спасибо за перевод ! Я примерно так и думал , но перевод переводом , а практика лучше . Говорят , что мастерство не пропьёшь ![]() Может сможем встретится и Вы лично посмотрите аппарат , попробуете его в деле и что-то вспомните ? У меня свободные дни будут в среду и в четверг . 8-903-743-49-73 . С уважением , Дмитрий . |
Доброе утро ! Спасибо за перевод ! Я примерно так и думал , но перевод переводом , а практика лучше . Говорят , что мастерство не пропьёшь ![]() Может сможем встретится и Вы лично посмотрите аппарат , попробуете его в деле и что-то вспомните ? У меня свободные дни будут в среду и в четверг . 8-903-743-49-73 . С уважением , Дмитрий . ОК. К сожалению в практике у меня действительно большой перерыв, потому в этом плане я Вам не помощник. ![]() Если только какие-то консультации по технологии и оборудованию... Работаю вот в этой компании, сейчас приходит новое оборудование, а паспорта на английском (причем "кривые"), приходится разбираться и делать их заново. Так, что не знаю насколько я могу быть Вам полезен. Если что вот мой телефон: 8-905-573-12-95 С уважением, Александр. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 11:20 |
