![]() Нужен ли автомат? , Помогите!!! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 14240 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
А кто будет защищать кабель к РЩ2. Для РЩ3 кабель как бы защищает вводной на 200А (там близко по току 160А) правда с отключением РЩ2. Но наверное не стали заморачиваться с селективностью. Так что при кз на кабеле к РЩ3 вырубится и РЩ2. Так что вопрос скорее всего нужен ли отходящий автомат и на РЩ3, смотреть на технологичность что питает РЩ2 и выдержит ли кз счетчик. Если он накроется то и отдельно включить РЩ2 не получится
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если свободный доступ имеется только к РЩ2, то АВ 40А полезен. Если доступ к ГРЩ свободен, то в РЩ2 поставьте выключатель нагрузки. В ГРЩ - АВ по параметрам защищаемого кабеля. Доступ рассматриваем с учетом группы персонала.
Всем спасибо!!! А может вообще не заморачиваться и РЩ-2 запитать от РЩ-3, только одно смущает РЩ-2 питает освещение можно ли так!!!Все схема это для временного поселка строителей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 15.6.2009 Из: Подпорожье Лен. область Пользователь №: 14786 ![]() |
Разводку всё равно с ТТ делать будешь так что, 40й не обязателен, а освещение лутше отдельным проводом .
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 15:02 |
