Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
2.7.2009, 10:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Или конденсаторы NPO или К71-7 из телеков
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
2.7.2009, 20:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 |
3.7.2009, 4:56
с токового транса, пилы нет, не знаю почему, а пила хорошо видна на резисторе в 1 Ом, включенного в разрыв питания 300В Так пока точёк через ТТ не потекёт пилы там и не будет. Ну а по 300,так оно должно и быть.У тебя же ключики открываются и закрываются,в момент открытия-фронт пилы и плавный сброс в сердешник. -------------------- На абордаж!
3.7.2009, 6:43
Спасибо, все понял.
3.7.2009, 10:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 |
Народ подскажите можно вместо 30ETH06 использовать HFA15TB60 (т.е. все четыре диода поставить HFA15TB60)?
Mosnic, какой шиной(размеры) мотал дроссель? И еще тупой вопрос, зачем обмотку ОС мотают тем-же проводом что и выходную, почем у нельзя ее мотнуть более тонким проводом? С уважением. |
3.7.2009, 10:52
Народ подскажите можно вместо 30ETH06 использовать HFA15TB60 (т.е. все четыре диода поставить HFA15TB60)? Mosnic, какой шиной(размеры) мотал дроссель? И еще тупой вопрос, зачем обмотку ОС мотают тем-же проводом что и выходную, почем у нельзя ее мотнуть более тонким проводом? С уважением. По поводу 30ETH06 не советую его менять на 15-и амперные, есть большой выбор аналогичных диодов на 30-ь ампер, на худой конец можно поставить по два в паралель HFA15TB60 Обмотку ОС можно мотать и более тонким проводом проблем никаких просто у автора наверное в тот момент под рукой был только такой провод, вот он им и намотал. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
3.7.2009, 12:37
Цитата Mosnic, какой шиной(размеры) мотал дроссель? Шина алюминиевая 6Х4 мм, 24кв.мм |
3.7.2009, 12:41
Вот какая жопа вырисовывается,выбрал максимально большие кулера которые могут влезть.А поставить в воздушный поток
Кто чё посоветует?В принцыпе можно воткнуть и так,только внутри надо срезать уголок от усилителя для жёсткости.Не хотелось лезть с балгаркой. -------------------- На абордаж!
4.7.2009, 8:44
Цитата Обмотку ОС можно мотать и более тонким проводом проблем никаких просто у автора наверное в тот момент под рукой был только такой провод, вот он им и намотал. Не думаю что Электровоз стал бы заморачиваться с намоткой обоих вторичек, причем ОБЕ ПО ДВА раза(слоя) если просто можно было намотать один слой ОС обмотки... хотя кто знает что в тот момент у него в голове было... мож еще у кого какие мысли есть по этому вопросу? САНЕК из-иза плана который ты так красиво нарисовал не видить обстановку внутри а так уголок срежь, и перемести вдругое свободное место для усиления, да посади на вытяжные заклепы, хрен отрвешь и жесткось приемлемая. Я счас тож корпус из монитора видеонаблюдения мучу кое че на точечную приварил, а там где не подлезть - на заклепки. Попробовал компьютерный корпус и понял(как впрочем помоему ты и писал "проще новый сделать") где что переделывать не вкайф да и хлипкий он получается. С уважением. |
4.7.2009, 10:15
Цитата ...да и хлипкий он получается. Смотря какой корпус попадется. У меня нормально получается, вот если бы еще победить шорохи. |
4.7.2009, 11:55
Поповоду вторичек, силовой и ОС... счас внимательно глянул они-ж запараллелены... мда невнимательность...
С уважением |
4.7.2009, 18:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
4.7.2009, 19:16
Цитата Оказалось заметную пилу давал источник питания управы. Попробую запитать от отдельного источника управу. Оотпишусь как найду причину. |
4.7.2009, 20:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
смотрю на плату и схему Электровоза...
Везде понатыканы резисторы 22 Ом и последовательно им 1К или еще больше. Объясните тупому зачем и для чего? Может не понимаю чего? Может какие-то нюансы? |
4.7.2009, 21:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
смотрю на плату и схему Электровоза... Если внимательно прочитать эту тему с самого начала и вторую тему "Мой ММА" то будут более подробные ответы на вопросы(тем более я их уже задавал Электровозу в этих темах).Если в кратце то борьба с помехами.На форуме уже не один раз мелькала ссылка на "сахару",там в частности описывалось зачем.Везде понатыканы резисторы 22 Ом и последовательно им 1К или еще больше. Объясните тупому зачем и для чего? Может не понимаю чего? Может какие-то нюансы? |
4.7.2009, 22:28
Первые успехи есть по шуршанию:
при удалении микрухи MAX913 все шорохи исчезли, на всякий случай в цепь питания 300В поставил провод 0,3 мм, это где-то на 13А, в режиме ММА на нагрузке 0,5 Ома поднял ток до 70А, напряжение получилось 20В, проводок сгорел при дальнейшем увеличении тока. Но шуршания никакого не было. Завтра буду дальше экспериментировать, сегодна уже поздно. Сообщение отредактировал mosnik - 5.7.2009, 12:15 |
5.7.2009, 8:15
Если внимательно прочитать эту тему с самого начала и вторую тему "Мой ММА" то будут более подробные ответы на вопросы(тем более я их уже задавал Электровозу в этих темах).Если в кратце то борьба с помехами.На форуме уже не один раз мелькала ссылка на "сахару",там в частности описывалось зачем. спасибо. |
5.7.2009, 10:59
Без микросхемы MAX913 эксперименты показали прекрасные результаты в режиме ММА, при токе 150А, электрод тройка, в конце второго электрода транзисторы тихо умерли прихватив за собой диод 30ЕТН, но этого я и ожидал от левых транзисторов, хотя нужно отдать должное, что они столько продержались. Ток КЗ не было возможности проверить, прибор до 200А. Температура радиаторов 25 градусов. Дуга горела чисто, ровно, посторонних звуков из транса не наблюдалось. Ток программировался и регулировался нормально. Режим антистык не успел проверить.
Сообщение отредактировал mosnik - 5.7.2009, 11:01 |
6.7.2009, 11:55
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.7.2009 Пользователь №: 14957 |
Подскажите, какой именно из списка сердечников Е80 на сайте http://ferrite.ru/warehouse/2/ нужно для этого полуавтомата. Боюсь заказать, да не тот
6.7.2009, 12:50
Подскажите, какой именно из списка сердечников Е80 на сайте http://ferrite.ru/warehouse/2/ нужно для этого полуавтомата. Боюсь заказать, да не тот Ферритовый сердечник B66375-G-X187 (N87 E80/38/20),только их надо 4 половинки,тоесть два комплекта. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 18:22 |
