1149 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
KLIM
сообщение 4.7.2009, 17:57
Сообщение #2821
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
strannicmd
Изолировать шашки только лишь рекомендуется. Связано с тем что феррит хоть и керамика вроде как но электричество тоже проводит, и тоже в нем индуцируется электричество. И теоретически ЭДС может из за разности феррита (его состава) перетекать и дополнительно греть сердечник, но на данное время при нормальном феррите это несущественно (хотя я страхуюсь и навсякий для себя изолирую).
Сообщение отредактировал KLIM - 4.7.2009, 17:58
strannicmd
сообщение 4.7.2009, 18:58
Сообщение #2822
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
KLIM,
Спасибо. Вы изолируете шашки только одна от другой или и от каркаса что стягивает их (в случае если этот каркас (наружный естественно), из дюраля)?
Дорогу осилит идущий...
Санек@123
сообщение 4.7.2009, 20:13
Сообщение #2823
Пользователь №: 11048
Цитата(petr0757 @ 4.7.2009, 3:57) *
Согласен на все 100%. Примитивная силовая часть косого моста, БУ с регулировкой частоты и скважности на любом ШИМ контролере, блок питания с небольшой емкостью
( 100мкф), и лампочка по входу, чтобы оценить ток намагничивания.
Не могли бы вы чуть подробнее об этой методе?Ну с силовой понятно вроде...БУ тоже...-что значит блок питания с емкостью 100мкф и лампа по входу?что, где и как смотреть?-поясните немного пожалуйста если не затруднит...
пока что я слышал про две неплохие и достоверные методы(кальк лысого и прибор из радио).
lapa
сообщение 4.7.2009, 21:24
Сообщение #2824
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(strannicmd @ 4.7.2009, 18:58) *
KLIM, Спасибо. Вы изолируете шашки только одна от другой или и от каркаса что стягивает их (в случае если этот каркас (наружный естественно), из дюраля)?
Наклеиваю 3 полосы из резины 1мм на области соответствующие кернам. Это предохранит ферриты от механических напряжений. Сборку 2ХЕ70 12/4 30кГц уронили с подоконника на деревяннй пол и ничего.
gorbun75
сообщение 4.7.2009, 22:12
Сообщение #2825
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(petr0757 @ 4.7.2009, 8:28) *
По нему не определяется ток намагничивания и возможность работы материалла магнитопровода на реальных частотах. Наример Ш20х28 и Е65 N87 покажут одни и те же результаты, хотя Е65 87 при 11\3 витках работает на 100кгц, а Ш20х28 нужны другие частота и соответственно витки.
Минимальную частоту на которой можно работать с данным сердечником и витками калькулятор из "Радио" позволяет определить . Другое дело , что ваш метод испытывает транс в реальном режиме , это ,конечно, большой плюс .
KLIM
сообщение 4.7.2009, 23:00
Сообщение #2826
strannicmd
Изолирую друг от друга. Стяжку без изоляции ставлю, но редко, в основном стягиваю виниловыми авто хомутами, стоят дешево, магнитного поля не боятся, температуру и падения выдерживают, ну правда со временем трескаются если разщелкивать, хотя кто мешает новые поставить?
petr0757
сообщение 5.7.2009, 5:21
Сообщение #2827
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(Санек@123 @ 5.7.2009, 2:13) *
Пока что я слышал про две неплохие и достоверные методы(кальк лысого и прибор из радио).
Тот же самый калькулятор Лысого, но вид сбоку. На вход ставится лампочка 60 -150вт, смотря какой ток намагничивания допускается. У меня 100вт. Мотаю монтажным проводом пробную обмотку и включаю при максимальной частоте. Если лампочка хоть немного накаляется, значит однозначно мало витков, в противном случае понижаем частоту до появления свечения. Подбираем витки для обеспечения желаемой рабочей частоты от типа ключей. Емкость накопительная небольшая, что бы ни взорвать ключи.
Введение зазора увеличивает ток намагничивания. Для себя допускаю падение на лампочке 20вольт. Естественно контролирую форму импульсов осциллографом. После сборки трансформатора уточняю рабочую частоту. В реальном аппарате из-за снаберов ток намагничивания будет больше и на лампочке будет падать 30-40 вольт.
С уважением.
supryur
сообщение 5.7.2009, 8:44
Сообщение #2828
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Цитата(KLIM @ 3.7.2009, 21:51) *
Снимаю с Е65 №87 при 80кГц 185А (серийно).
А можно фотки вашого серийного девайса ? а на ETD59 серийно не практиковали?
petr0757
сообщение 5.7.2009, 9:10
Сообщение #2829
Из: Чита
Вопрос не ко мне, но возился с ETD59. Просто в него не удается впихать меди нужного сечения для обеспечения хорошего ПВ, а так работает( на 100кгц) но греется. С Е65 проще, обмотки можно сжать
тисками.
С уважением.
Санек@123
сообщение 5.7.2009, 21:19
Сообщение #2830
Если вас не заруднит-гляньте ,так ли я нарисовал ,если что нужно -исправьте))а главное если не трудно - ткните пальцем на осцилограмме что и где и как должно быть))Тем боле новички все равно заходят же-меньше вопросов будет, когда наглядно и даже можно схему пощупать и чего нить в ней изменить и поглядеть что будет))а мне уж больно интересно стало ваша метода...-хочу ее добить и глянуть в симуле что к чему) схема - в архиве(который почему то не грузит рар!пришлось перименовать в зип,помню раньше кто то тоже вроде что то писал по этому поводу но я не особо вдавался).
Цитата(Санек@123 @ 5.7.2009, 20:59) *
- ткните пальцем на осцилограмме что и где и как должно быть))Тем боле новички все равно заходят же-меньше вопросов будет.
вот скрин осциллы на ней напряжение в точке соединения R2 R3.На нижнем ключе выбросы до 600 вольт из-за отсутсвия размагнич диодов(не показано). а на резюке их копия только в соответствии с коэф. деления.
Прикрепленный файл  ________________________.zip ( 837 байт ) Кол-во скачиваний: 341
gorbun75
сообщение 5.7.2009, 21:45
Сообщение #2831
Цитата(KLIM @ 4.7.2009, 23:00) *
strannicmd
Если не разщелкивать тоже трескаются . Года три назад понаставили их на сп . антеннах и к весне многие полопались . Конечно, это открытый воздух , но все же . А может какие-то неудачные (сильнокитайские) попались .
petr0757
сообщение 6.7.2009, 1:42
Сообщение #2832
Из: Чита
Это не моя метода, а рабоче крестьянская. Схема обыкновеный косой мост но без снаберов, хотя можно
и поставить, но на ХХ от них никакого толка нет. И что тут можно стимулировать ... лампочку или трансформатор неизвестный.
С уважением.
golub
сообщение 6.7.2009, 9:58
Сообщение #2833
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
В сторону "рабоче крестьянская" могу добавить пять копеек. Если на ХХ упало 50 вольт на сороко ватной лампе- жить будет, но при наличии блокировочных емкостей. Хотя, это уже смахивает на пляски с бубном.
Гость_Лопух_*
сообщение 6.7.2009, 12:32
Сообщение #2834
petr0757, а почему лампочка до моста? ИМХО, надо ставить после конденсаторов сетевого фильтра, между ключами и выпрямителем. Иначе, при косяке заряда кондеров вполне хватит для того, чтобы снести крышу ключам.
И позволю себе немножко дополнить: вы же и собираете косой. Как собрали, его и пытайте "лысым". Сразу проверка ляпов и настройка транса- одним высрелом двух зайцев.
gorbun75
сообщение 6.7.2009, 18:36
Сообщение #2835
Лампочка до моста на случай если мост дохлый . В данном случае это маловероятно, а так как этому методу ограничения тока при ремонте в обед сто лет , то ,наверное, привычка и срабатывает . Так как банки 100 мкф то ключи в относительной безопасности .
По второму пункту смотря от чего плясать - то ли от транзисторов , то ли от трансформатора . Хотя в принципе согласен с вами .
golub
сообщение 6.7.2009, 19:06
Сообщение #2836
Из: Харьков, пески
100 ватной лампы хватит чтоб к проатцам отправить ключи даже при установке оной промеж банками и ключами, при должном хомуте ессно. Потому не плохо послушать Юрия, который рекомендовал для начала резистор цеплять Ом так 150-200.
САНЕК
сообщение 6.7.2009, 20:47
Сообщение #2837
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
gorbun75
А если не дохлый?
Лопух
Это поясни.
Чё извращаемся?Хочется новых впечатлений?
Сообщение отредактировал САНЕК - 7.7.2009, 8:16
На абордаж!
Д713
сообщение 6.7.2009, 23:02
Сообщение #2838
Пользователь №: 10605
оч-чень полезное обсуждение "есть ли жисть на марсе",самое прискорбное,что golub сдуру ввязался в это мягко говоря "мероприятие"...
через пару страниц все сообщество начнет восхвалять и обсасывать "калькулятор из радиво" и на этом остановится в творческом порыве..
Сообщение отредактировал Д713 - 6.7.2009, 23:08
KLIM
сообщение 6.7.2009, 23:32
Сообщение #2839
Кто просил фото серийника -
http://i077.radikal.ru/0907/25/2c99667a1b64.jpg
Сообщение отредактировал KLIM - 6.7.2009, 23:37
Д713
сообщение 6.7.2009, 23:38
Сообщение #2840
скоко стоит это чудо?
и чего оно умеет?
Сообщение отредактировал Д713 - 7.7.2009, 1:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 8:33
