Генератор 220В , Подключение генератора к электрощиту
yurikon
сообщение 5.7.2009, 8:01
Пользователь №: 11072
Здравствуйте! Помогите решить задачку:
У генератора выход 220В - стандартная розетка с заземлением.
При подключении генератора к электрощиту с помощью вилки фаза может попасть на нулевую шину. Как обеспечить автоматическую коммутацию: фаза на автомате, ноль на шине при любом положении вилки?
Заранее благодарен, Юрий.
mic61
сообщение 5.7.2009, 10:57
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
В "стандартных" розетках "0" и защитное заземление не объеденены. Т.е. к розетке подходят 3-и провода - "фаза", "ноль" и "земля". Если у Вас на генераторе такая розетка, и Вы не собираетесь включать генератор на паралельную работу с внешней сетью (Энергосистемой), то не имеет значение, как включать вилку в розетку генератора.
Или у Вас на выходе генератора четко определено где "фаза", а где "ноль"?
yurikon
сообщение 6.7.2009, 4:27
Спасибо! Но в щитке они (ноль и земля) объединены и фаза может запросто попасть на замлю...
И не хорошо кака-то фаза на шине, на автоматах нули.. Может есть какое-то реле контроля....?
DoctorGauss
сообщение 6.7.2009, 6:21
Пользователь №: 13407
А кто мешает заменить штепсельный разъем на такой тип, где вилку по другому воткнуть не удастся? Например, вот.
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
yurikon
сообщение 6.7.2009, 15:23
Кто-же даст ломать генератор? К тому-же сегодня один генератор, завтра другой....
Нужно устройство, которое независимо от "полярности" на входе, на выходе обеспечивало строго 1- фаза, 2-ноль.
Спасибо, Юрий
DoctorGauss
сообщение 6.7.2009, 15:29
Мастер Джу
сообщение 6.7.2009, 18:11
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Генератор заземлен?Может он вобще не заземлен,тогда и не надо заморачиватся.
Если заземлен проще всего установить пускатель.Катушку пускателя включить между нулем розетки и землей шита.
Нагрузку коммутировать контактами.Сработал пускатель-значит провода подключены неправильно,не сработал пускатель значит подключены правильно.А контакты подключить так,что при срабатывании провода нагрузки меняются.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.7.2009, 18:59
сообщение 6.7.2009, 19:12
Цитата(Мастер Джу @ 6.7.2009, 19:11) *
Попыжился представить и не смог icon_redface.gif можно все ж нарисовать?
mic61, по-моему верно все описал. Изначально обмотка генератора изолирована от земли. IT. Возьмите индикатор и убедитесь в свечении неонки на обоих полюсах (разумеется без подключения к щиту). Как только подключаете ген. к щиту получаете TN. Какой из полюсов станет PENом - до лампочки. Крутите свою вилку как хотите. Только сначала проверьте отсутствие связи обмотки ген. с корпусом, береженого бог бережет.
сообщение 6.7.2009, 19:47
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Когда имеешь неподключенный генератор рассуждать и использовать можно всякие системы заземления.
Здесь решение необходимо принимать от состояния генератора: совместно с сетью или автономно.
При автономности по мне ТТ, в которой заземлен ОПЧ генератора и нагрузки, а 2 фазы без связи с землей подключаются к розетке.
Если автор даст подробнее информацию об ЭУ, можно и дальше покумекать.
Скальпель Оккама
Мастер Джу
сообщение 6.7.2009, 20:09
Из: Красноярск
Использовать реверсивный пускатель.Один конец катушки пускателя к 0 розетки второй конец к PE шита.Если на 0 розетки появляется фаза пускатель срабатывает.
Это возможно при условии что генератор с глухозаземленной нейтралью.
Может и не стоит огород городить.
Если генератор переносной то скорее всего он с изолированной нейтралью.
Тогда без разницы где фаза а где 0 .
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.7.2009, 1:52
yurikon
сообщение 7.7.2009, 5:16
Большое всем Спасибо!
Генератор FUBAG TA 2600 подключается к щиту через механические переключатели (3 группы нагрузок) когда нет сети.
Возможна ситуация, когда часть нагрузки будет работать от генератора, а часть останется подключеной к сети (при появлении сети).
К одному и тому-же генератору "привязываться" не хочется....
Кстати, а как ведет себя УЗО (диф. авт.) если на входе перепутать фазу с нулем?
В электрощите ноль и местный контур заземления не объединены, ввода с подстанции (ВЛ) нет,
да и подстанции то же...
Мастер Джу
сообщение 10.7.2009, 0:56
Из: Красноярск
Если утечек нет то никак.
Про узо можно почитать http://www.vashdom.ru/articles/electro-mpo.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 12:01
