1149 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
Гость_rtyj_*
сообщение 7.7.2009, 20:35
Сообщение #2861
Клим, а внутри чего натолкал?
KLIM
сообщение 7.7.2009, 20:59
Сообщение #2862
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Обычный косарик, приведеный в вменяемое состояние. Сервис режимы и нормальная настройка по пожеланию сварщика, т.е. две недели дружбы со сварщиком и его отзывы типа мягко варит или жестко, разбрызгивает, раздувает металл, сильно прогревает или слабо, стабильна ли дуга или рыщет в стороны, как ведет себя на резке или оттяжке (для продувки), поведение на просаженной сети (имитация 10 киловатным 3-х фазным ЛАТРом) ну и т.п. Для проверки на живучесть полезно на большом токе во время работы сварщиком выдернуть вилку из сети icon_smile.gif
А схемотехническое решение - это каждому свое. Я когда любительствовал - выкладывал, а сейчас советую всё больше. Немогу при всем желании выложить схему, да и нет там ничего особенного, просто у меня есть время и оборудование, которого нет у множества на этом форуме, птому и результаты прямопропорциональны затратам icon_smile.gif
gorbun75
сообщение 7.7.2009, 22:06
Сообщение #2863
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(golub @ 7.7.2009, 12:53) *
Интересно, сколько там торгашеской накрутки? Что-то думается, гривён 500 не меньше.
Плюс сертификация , плюс ...
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 8.7.2009, 7:24
Сообщение #2864
Klim, а тогда вопрос по-существу: а какие параметры определяют наличие разбрызгивания металла, мягкость сварки и глубину провара. Уж коль скоро у тебя есть всё это оборудование, то, если босс не потив, просвети по требованиям к идеализированному источнику сварочного тока, с поправками на то, то эти требования будут обьяснены наличием тех или иных обратных связей и их параметров. Схемотехники мы , понятно, не касаемся, только голая теория и, если можно, осциллы с клемм аппарата в режиме сварки. Просто очень хочется понять из-за чего происхоит разбрызгивание металла при сварке. Да и опять же такой субъективный параметр, как провар. В голове крутятся соображения, но нет документального подтверждения.
KLIM
сообщение 8.7.2009, 7:54
Сообщение #2865
Ну попробую ответить. Ес-но без осцилограм, никакой оригинальностью они не выражаются. А понять поведение аппарата глядя в осцилограф - пустая трата времени icon_smile.gif
Разбрызгивание металла при сварке находится на одной чаше весов, а на другой, в противовесе, залипание электрода при сварке. Регулируется скоростью реакции аппаратом на возникновение КЗ и величиной этой реакции. К примеру для уменьшения разбрызгивание поцикловое токовое ограничение имеет приимущество перед регулировкой сварочного тока по среднему, хотя вопрос спорный и зависит от времени реакции регулировки по среднему на слет капли, где голая поцикловка (при условии небольшого хвоста тока КЗ) справляется лучше, так как следит за током в каждом такте и капля физически не может двигатся с такой скоростью. Зато голая поцикловка сильно хаотично ведет себя на дуге часто реагируя чересчур быстро. Поймав этот балланс между током КЗ и рабочим током (точнее соотношение в %) можно получить устойчивость от залипания и малое разбрызгивание. Иногда нужно задирать ток КЗ, к примеру для наплавляющих электродов, но тут уж извените за брызги но они будут, зато не будет залипания электрода. Соотношение этих токов и резкость перехода аппарата от рабочего тока к току КЗ (линейная зависимость или пороговая) и определяет мягкость дуги (эластичность). Чем линейнее этот переход и при этом % превышения тока КЗ над током уставки гдето в районе 15-20% тем дуга эластичнее.
Провар тоже интересная штука, он тем выше чем больше ток но при этом шов начинает расплыватся в стороны. Вроде как несостыковочка, но если варить заниженым током и при этом добавить резкие импульсы сварочного тока то получим узкий шов и увеличенный провар. Т.е. тут тоже балланс между хорошим дросселем который съедает импульсы сварочного тока инвертора и плохим дросселем, который не дает варить на малых токах но зато дает хороший провар. А выход тоже есть - двигать частоту на малом токе выше а на низком - ниже, и дроссель будет держатся в оптимальном диаппазоне. Плюс еще и к-тр который влияет на выброс тока при включении силовых транзисторов но при этом позволяет работать на заниженной сети.
Вроде как так. Это мое видение, прошу строго не судить, готов к обсуждению icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 8.7.2009, 18:06
сообщение 8.7.2009, 19:33
Сообщение #2866
KLIM,на какой частоте преобразования "чудо" работает?
KLIM
сообщение 8.7.2009, 20:00
Сообщение #2867
Больше писать небуду.
Сообщение отредактировал KLIM - 8.7.2009, 20:00
Valter
сообщение 8.7.2009, 20:08
Сообщение #2868
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Всё чаще склоняюсь к мысли сваять управу RytmArc, ибо голая поцикловка
уже не устраивает.
Wiew
сообщение 8.7.2009, 20:30
Сообщение #2869
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
KLIM, вполне правильные рассуждения, если сравнить работу инвертора с бармалеевской управой и кольтовской, то первый брызгает заметно менше, но способность электрода к залипанию намного больше из-за малого отношения тока кз, хотя для промышленных источников нормальным считается превышение тока кз в 1,1-1,5 раза
На радио:
Мы такой не знаем
САНЕК
сообщение 8.7.2009, 20:33
Сообщение #2870
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(KLIM @ 8.7.2009, 7:54) *
Провар тоже интересная штука, он тем выше чем больше ток но при этом шов начинает расплыватся в стороны. Вроде как несостыковочка, но если варить заниженым током и при этом добавить резкие импульсы сварочного тока то получим узкий шов и увеличенный провар. Т.е. тут тоже балланс между хорошим дросселем который съедает импульсы сварочного тока инвертора и плохим дросселем, который не дает варить на малых токах но зато дает хороший провар. А выход тоже есть - двигать частоту на малом токе выше а на низком - ниже, и дроссель будет держатся в оптимальном диаппазоне. Плюс еще и к-тр готов к обсуждению icon_smile.gif
Модуляцию можно сотворить.
А по поводу дросселя и Ктр,согласен.Кто испытал на себе,от такого удовольствия вряд ли откажется.
На абордаж!
Valter
сообщение 8.7.2009, 21:09
Сообщение #2871
Может кому пригодится.
Первый этаж - вся сила, продувается ветряком на 220, второй - БП, дежурка, управа.
Передняя панель изготовлена из вентиляционной решетки (куплена в хоз магазе) 125х125,
обрезана до 100х100, припаяна к панели, покрашено из балончика, цвет хаки,
дрова будут оптика, управа либо Кольт либо RytmArc.
Serhyy
сообщение 8.7.2009, 21:28
Сообщение #2872
Из: Украина
Пользователь №: 14230
Добрый день мужики строители Косариков!!!
Собрал я инвертор по Бармалеевской схеме на 240 А, варит все как и было предусмотрено ar15firing.gif .
Но возникла одна проблема обмотки силового трансформатора намотанные на двух комплектах Е - 65 вторична 28 мм2, 6 витков первична 8 мм2, 18 витков греется не по детски под нагрузкой хватает только где-то на три электрода тройки и срабатывает защита, наверно малое сечение, на ХХ холодный, дроссель не греется, выходные диоды и ключи еле теплые. Скажите пожалуйста можно ли намотать на сердечниках Е -69 вместо одного отдельно два трансформатора примерно как в косом мосте на 165 А потом их запаралелить примерно как изложил Негуляэв В. Ю. в своей книге ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ для резонансников, или подскажете што сделать с етим моим горем writer.gif , извините когда вдруг повторю вопрос прочел только сто страниц форума, если такой уже был подскажете пожалуйста где найти.
Сообщение отредактировал Serhyy - 8.7.2009, 22:43
OlegarX-RUS
сообщение 8.7.2009, 21:35
Сообщение #2873
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Цитата(Serhyy @ 8.7.2009, 23:28) *
Е - 65 первична 28 мм2 18 витков вторична 8 мм2 6 витков греется не по детски под нагрузкой хватает только где-то на три электрода тройки и срабатывает защита, наверно малое сечение
Ну если сечение вторички 8 мм2 то что вы от него хотите??? (вторичная обмотка делается большего сечения чем первичная)
Кстати сечение провода определяется по формуле Пи(3.14159)*на радиус в квадрате
E69 icon_smile.gif возможно вы имели E70 ??? а паралелить можно хоть вдоль, хоть поперёк ..........!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 8.7.2009, 21:48
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
KLIM
сообщение 8.7.2009, 21:44
Сообщение #2874
Собрал я инвертор по Бармалеевской схеме на 240 А, на сердечники Е - 65 первична 28 мм2 18 витков вторична 8 мм2 6 витков греется не по детски под нагрузкой хватает только где-то на три электрода тройки и ...
ЭЭЭЭ, это как? Скорее всего опечатка? первичка 28мм2 - сердечник не раздуло? icon_smile.gif
Частота какая? И если 240А на одном Е65 - примите мои соболезнования... скоро, очень скоро...
Сообщение отредактировал KLIM - 8.7.2009, 21:45
Serhyy
сообщение 8.7.2009, 22:21
Сообщение #2875
Из: Украина
Извините я и правда сделал описку на счет первички и вторички уже исправил. У меня он намотан на двух комплектах, частота 30 кГц. Файл ''attachment.doc'' попробую скинуть фото….
http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i164/09...2c790e.jpg.html
Дросель
http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/0907/b...3a6d27.jpg.html
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/09...c5d12c.jpg.html
Трансформатор з диодами
Трансформатор
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133/09...0281f1.jpg.html
И фериты у меня еле теплые
Сообщение отредактировал Serhyy - 8.7.2009, 22:45
KLIM
сообщение 8.7.2009, 22:32
Сообщение #2876
Частота? Схема? Я бы все таки порекомендовал литц в первичку, разбить на два слоя, в центре фольгированная вторичка. А вообще странно.... что три тройки и сработка. Попробуй ферриты заизолировать друг от друга (для перестраховки).
Может ты в жгуте +/- 1 виток промазал???? в смысле когда пучек мотаеш из нескольких проводов по очереди - можно на виток ошибится и результат примерно такой же...
Сообщение отредактировал KLIM - 8.7.2009, 22:33
Serhyy
сообщение 8.7.2009, 22:48
Сообщение #2877
Из: Украина
Та нет непромазал и на ХХ он холаден, да я и мотал лентой 39 штук еденички на всю шырыну окна...
Сообщение отредактировал Serhyy - 8.7.2009, 22:54
golub
сообщение 8.7.2009, 23:03
Сообщение #2878
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ну, едыничка- это занадто, даже для тридцати кгц. А вот после такой формовки не грех под нагрузкой, когда витки шевелятся, и подзамкнуть. Провод явно китайский, судя по цвету, изоляция- никакая для таких тисков.
А здесь поподробней можно, а то у меня что-то совершенно противоположное мнение. Может с дросселя б надо начать. Или хотябы один рогач поставить на разные управы и сравнить.
Сообщение отредактировал golub - 8.7.2009, 23:10
Д713
сообщение 8.7.2009, 23:16
Сообщение #2879
Пользователь №: 10605
..греется не по детски под нагрузкой хватает только где-то на три электрода тройки и срабатывает защита..
выкинте с транса термозащиту,она там нафиг не нужна,как впрочем и на дросселе.
Сообщение отредактировал Д713 - 8.7.2009, 23:19
Serhyy
сообщение 8.7.2009, 23:32
Сообщение #2880
Из: Украина
Провод наш еще ПЭВ - 2 не китайский двойная изоляция, а витки лаком пропитал может и цвет потому такой, на дроссель я и не ставил термозащиту она там не нужна он и так холоден..... Судя по всему там КЗ нет так как я измерял индуктивность: вторички 200 мГн первички где то возле 2000 мГн точно не помню.
И еще на дроселе 90 мГн.
Сообщение отредактировал Serhyy - 8.7.2009, 23:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 19:13
