Счетчик , Счетчик и вводной автомат
yurikon
сообщение 9.7.2009, 6:39
Пользователь №: 11072
Здравствуйте! Электрощит в коттедже (ВЛ): где ставится вводной автомат до счетчика или после?
Заранее благодарен, Юрий
Гость_с2н5он_*
сообщение 9.7.2009, 8:23
до счетчика ставится коммутационный аппарата (автомат, рубильник и т.д.), т.е. служащий для снятия напряжения, соответственно вводной можно ставить до и после, но если полсе, то до счетчика ещё что-нибудь должно быть
yurikon
сообщение 9.7.2009, 13:59
Спасибо! А можно перед счетчиком автомат, а после счетчика УЗО (не дифф.)?
сообщение 9.7.2009, 15:11
И такая последовательность допустима.
yurikon
сообщение 9.7.2009, 15:30
УРА!!!! Спасибо!!!!
Гость_с2н5он_*
сообщение 9.7.2009, 21:18
но после узо обязательно автомат
Мастер Джу
сообщение 9.7.2009, 21:37
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
сообщение 9.7.2009, 21:44
Цитата(Мастер Джу @ 9.7.2009, 22:37) *
УЗО это и есть дифференциальный автомат.
Поправочка.
УЗО это дифференциальный выключатель, но не автомат.
Мастер Джу
сообщение 9.7.2009, 22:09
Из: Красноярск
Да узо без совмешенного автомата это диф выключатель.
Не дифференциального узо не существует в принципе.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.7.2009, 22:15
сообщение 9.7.2009, 22:48
Мастер Джу
сообщение 9.7.2009, 23:14
Из: Красноярск
УЗО (не дифф.)?
Про УЗО на досуге можно почитать http://www.vashdom.ru/articles/electro-mpo.htm
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.7.2009, 0:53
yurikon
сообщение 10.7.2009, 4:34
Спасибо! Я имел ввиду именно УЗО (не дифференциальный автомат)
" дифференциальные автоматы, которые представляют собой комбинацию автоматического выключателя с УЗО (по типу "два в одном").."
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 18:39
