10.7.2009, 20:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Если кольцо Эпкоса - то это нормальный феррит, по идее N27-N87 тогда витки те же что и на Е65.
Но лучше собрать девайс и померить. Было когдато определение неизвестного феррита, или позвонить/написать Терейковскому, может посоветует чего, хотя и не должен но авось? Брал немного темнее №87 был, а тут может фотик искажает цвет, может мой монитор.... Сообщение отредактировал KLIM - 10.7.2009, 21:05 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
10.7.2009, 21:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.6.2009 Пользователь №: 14710 |
Был на www.ferrit нашел кольцо точь вточь с моими размерами в разделе феритовые, только не нашел привязку к цвету может действительно N87 ( 2200) Адаптер купил за 520р в нашем маленьком радио-магазинчике ГОРОДОК в г.Мин-воды Ставр. кр. Еще раз ВСЕМ огромное спасибо за внимание.
10.7.2009, 21:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 9.7.2009 Из: Московская область, колхоз "Путь в себя" Пользователь №: 14986 |
Самовозбудного резонанСЭРа не выкладывал. Выкладывал самовозбудный мост-полумост с рег. дросселюкой в первичке. Например, в полумостике исть лезистор (да и в мостике, помнится, был) под названием "Regulator toka". Вот он и управляет. Понял, что непросто будет им управить. Буду лабать резонансный ЧИМ. Но только не для ручной сварке. Я к ней прохладно отношусь. Я ПА люблю. Но трансформаторный ПА у меня есть, затрудняюсь сказать сколько (штук 5 будет точно, может где-то ещё завалялся). Но работают они все не ай да ну. Особенно на толстой проволоке, хотя мощные, падлюки и трёхфазные в основном. Короче, увеличу зазор в дросселе, в крайнем случ. поставлю 2Ш20х28, чтоб не насыщался, падла. А как заработает, начну к нему микропроц изолентой приматывать. Есть идейки интересные по алгоритмам управления. И программер есть отменный. Правда работает медленно. -------------------- На самом деле всё не так как в действительности (из Инструкции)
10.7.2009, 22:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Привет всем,вижу тронули тему про фериты,потскажите в БП конпютера есть жеолтые колыца--зто фериты? или другои каоинибуть сплав, спасиба
10.7.2009, 22:14
Вот влип с кольцами! На рынке продали как ферритовые.Лонесу назад.Есть еще вопрос .На ХХ как сильно грееться силовой транс.С уважением. Шас направлю Мотал на этих кольцах пробные 18 витков включал в мост на 40кгц --греються до где-то 50 гр. за 10-15 мин. при 220вольт на входе аппарата.Как еще проверить феррит это или не феррит .Сколупнуть синюю краску.Направте на путь истинный или еще куда.Суважением. Любезнейший, если нет измерителя индуктивностей, то можно собрать на одном транзисторе генератор "индуктивная трёхточка" или "емкостная трёхточка" (есть в любом радиобукваре), померить частоту (осцилом иили частотомером), посчитать индуктивность по ёмкости и частоте. Потом по индуктивности, моточным данным и размерам колец определяем проницаемость сердешника. Опять-же формула в любом букваре. Только они обычно пишут как посчитать индуктивность по вышеуказанным параметрам, а тут просто обратная задачка. Многодельно, конечно, но как ещё? Извините, в буквари мне шас лезть недосуг. А я подымал тут вопрос по ферритам от Ферроприбора - прокисло? Или не применял никто? Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.7.2009, 9:03 -------------------- На самом деле всё не так как в действительности (из Инструкции)
10.7.2009, 23:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
11.7.2009, 7:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
11.7.2009, 7:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Ну ладно, с ферритами вроде разобрались. Я выше спрашивал, повторюсь:
Кто-нить делал(кроме поляков) БУ на 3846, как он себя ведёт, как помехоустойчивость? Или лучше 3825 в серии UC ничего нету? Че-то после двух Композиторов 494 не хочется, хоть они и Цитата работают миллионами в комповых БПЦитата А чем 594 отличается по шиИту не увидел. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
11.7.2009, 7:45
gyrator,
Спасибо, обои хороши. Правда я после бессонной ночи и многого в них не понял, ладно, через неделю приеду, разбираться станем. 1. Рисунки из цитат удаляем. 2. Да и цитирование здесь излишне - пустой объём инфо. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.7.2009, 9:08 -------------------- На самом деле всё не так как в действительности (из Инструкции)
11.7.2009, 8:32
Кто-нить делал(кроме поляков) БУ на 3846, как он себя ведёт, как помехоустойчивость? гдето на форуме автозвука проскакивала схема и печатка
uc_3846_most_in_12v_out_2x45v.zip ( 85.38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 621, проверить все руки не доходят |
11.7.2009, 11:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
Алекс_Н,
Цитата . Я выше спрашивал, повторюсь: Вот тута обсуждается БП на этой ИМС http://www.remexpert.com/ipb/index.php?showtopic=1803
Кто-нить делал(кроме поляков) БУ на 3846, как он себя ведёт, как помехоустойчивость? -------------------- Дорогу осилит идущий...
11.7.2009, 12:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14643 |
А кто нить пробовал эти транзюки: FGH80N60FD2 ? Вроде корейские и по цене почти в два раза дешевле даташит не нашел, только краткое описание : IGBT 600В/80А/290Вт/Uкэ нас.=1.8В, trise/fall=56/50нс, Field Stop IGBT
А вот и даташит: http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGH80N60FD2.pdf Или вот эти: HGTP12N60A4D IGBT N-канал 600В/54А/Uкэ(нас)=2В, встроенный Hyperfast диод, 200 кГц Сообщение отредактировал omeech - 11.7.2009, 12:45 |
11.7.2009, 18:30
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
2500НМС я пользовал. Работают.
Если сравнивать N87 и 2500НМС, то к примеру делал транм на 20х28 2500НМС. На ХХ он нагревался довольно прилично. Заменил феррит на Е65-N87 - нагрев уменьшился. Т.к. на транс теперь ставлю импорт, то отечественные остатки пускаю на дроссель. |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
11.7.2009, 19:07
Люди подскажите где можно приобрести
Ш16*20 3000нм ш16*20 3000нм керн с зазором 0.8мм Может кто может приобрести и выслать? |
11.7.2009, 20:02
[quote name='Cardan' date='10.7.2009, 22:14' post='97744']
Шас направлю Любезнейший, если нет измерителя индуктивностей, то ....... Спасибо за правку мозгов .На работе померял индуктивность 18 витков на 2х кольцах разм.63х38х25 мм. -получилось 3,5 мГн Разложил буквари -читаю ,вспоминаю АЗЫ |
11.7.2009, 20:28
Люди подскажите где можно приобрести Ш16*20 3000нм ш16*20 3000нм керн с зазором 0.8мм Может кто может приобрести и выслать? Посмотри тут: http://www.prom-electro.ru/index.php?categ...mp;Itemid=65535 |
11.7.2009, 21:21
померял индуктивность 18 витков на 2х кольцах разм.63х38х25 мм. -получилось 3,5 мГн Сдается мне что у Вас распыленное железо ( ну типа экстрасенс я ) , не так давно похожие с виду кольца Nexor использовал в теме "Генератор накачки для мощных инверторных устройств" ... |
11.7.2009, 22:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Люди подскажите где можно приобрести Ш16*20 3000нм ш16*20 3000нм керн с зазором 0.8мм Может кто может приобрести и выслать? Сударь вы бы хоть указали из кокого вы государства. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
12.7.2009, 2:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.4.2009 Пользователь №: 14218 |
Сейчас собираю аппарат и танцы с лампочками и осциллографом немного смутили. В результате родилась схема (смотри прицепку).
Принцип такой: компаратор (u1,u2,u3) ловит переход колебательного контура через нуль и выдает сигнал переключения триггеру u8. u8 отвечает за разрешение сигнала управления и переключает триггер u6. u6 выбирает на какую пару ключей подавать сигнал. Время между импульсами задается счетчиком u5. Выход схемы - выходы u11 и u12. В результате получаем импульс длинной ровно в пол периода и расстояние между импульсами равное времени счета счетчика. Т.е. транзисторы переключаются всегда в нуле напряжения. На модельке вроде работает. Принимается любая критика. Сообщение отредактировал colombo - 12.7.2009, 2:31 |
12.7.2009, 3:05
Сударь вы бы хоть указали из кокого вы государства. Я из Приморья посёлок КировскийПосмотри тут: http://www.prom-electro.ru/index.php?categ...mp;Itemid=65535 На этом сайте 2000нм и2500нм А по климовской надо 3 ш16*20 транс 3000нм и2 ш16*20 керн зазор 0.8 мм дроссель 3000нм ХОТИМ СВОЯТЬ С КОРЕШЕМ 2 ДЕВАЙСА а может что нибудь другое пристучать вместо этого |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 17:52 |
