579 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Мой ПА №2
STASKIN
сообщение 10.7.2009, 17:34
Сообщение #441
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Добрый день! Восхищаюсь данной темой,особенно ее полнотой! вот это и называется "ФОРУМ"! Собрал управу,приступаю к силе и прошу помощи! Я никогда не разводил платы!!! Кто как развел платы силовой части? Буду очень благодарен за помощь! icon_redface.gif
Genadiy
сообщение 10.7.2009, 17:58
Сообщение #442
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
С удовольствием скинул бы но моя тебе не подойдет,у меня на модулях будет.Зайди в Бармалейчика там как минимум 4-5 плат есть.Срисуй силу с них и дорисуй как тебе удобно.
STASKIN
сообщение 10.7.2009, 18:26
Сообщение #443
Из: Винница
Огромное спасибо! Попробую сваять красиво. Перечитал форум но о модулях так и ничего не понял-не кинете ссылочку?
STASKIN
сообщение 10.7.2009, 21:22
Сообщение #444
Из: Винница
извиняюсь! зарулился! теперь и я хочу модули,но у меня мало опыта чтобы проводить эксперементы по этой схеме. помогите включить в схему!? какие изменения внесутся ?? icon_redface.gif
golub
сообщение 10.7.2009, 22:46
Сообщение #445
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Может для начала на чём попроще потренироваться, ну там типо IRF740. Сто пудов, бюджет не пострадает.
mosnik
сообщение 11.7.2009, 0:06
Сообщение #446
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Ну вот наконец-то шорох я убрал, все оказалось просто: допустил ошибку при монтаже, вместо резистора 39 кОм в обвязке МАХ913 умудрился поставить 3,9 кОм. Наверное в этот момент мозги клина дали. Внес изменения согласно всех последних рекомендаций Электровоза. Огромное ему спасибо.
Сейчас работает без шума стабильно, во всем диапазоне регулировки тока и напряжения. 175 А на нагрузке 0,2 Ом выдает. После окончательной сборки выложу фото.
Zond
сообщение 11.7.2009, 20:35
Сообщение #447
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Подскажите пару вопросов по БП по схеме прокладка 0,55 Сердечник ERL35 от бп компа успешно разобран так вот в нем уже есть зазор около 0,6мм сумарный на среднем керне примерно1,2мм Получается его и оставить или увеличить дополнительной прокладкой 0,55 получается сумарный 1,15мм??? И какой резистор стоит в датчике тока БП по плате получается 0,25ват не мало ли? Мне кажется что надо минимум 1ват? да пойдет на первичку провод 0,55 на вторичку 0,6 в 7проводов ( просто эти сечения есть новые провода)
Genadiy
сообщение 11.7.2009, 22:45
Сообщение #448
Из: Kiev
Изменений никаких не требуется.Просто вместо двух транзисторов и диодов встанет один модуль.Мне модули пока никак не доедут icon_sad.gif как доедут соберу ,отлажу,опробую потом могу только выложить плату.Сырое выкладывать не интересно.Так что если хочешь на модулях то уже их ищи,пока найдешь -гладишь и я аппарат запущу. icon_biggrin.gif +к модулям оптику 3120 и ДС-ДС 12-15(таких не нашел у меня 12-18)
Zond
сообщение 12.7.2009, 8:15
Сообщение #449
Модули это конечно хорошо А кто по вот эти транзисторы юзал? IRGP4063 по цене дешевле чем SGH80
и КАК СМОТРЕТЬ ИХ РАБОЧИЮ ЧАСТОТУ В ШИТЕ?
Сообщение отредактировал Zond - 12.7.2009, 8:21
spesso
сообщение 12.7.2009, 10:38
Сообщение #450
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Вот инструкция по пользованию даташитов, на английском http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-983.pdf
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Wiew
сообщение 12.7.2009, 13:38
Сообщение #451
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Zond @ 12.7.2009, 7:15) *
IRGP4063
и КАК СМОТРЕТЬ В ШИТЕ?
а вот здесь немного по-русски icon_smile.gif ссылка
ключики неплохие - можна брать
На радио:
Мы такой не знаем
electrovoz
сообщение 12.7.2009, 21:39
Сообщение #452
Пользователь №: 13829
Записывается EEPROM только при первом включении. Далее контолируется контрольное число, если оно не изменялось, а оно не изменялось, если только после стирания не стало FF. В новой прошивке тумблер антистика уже не антистик, а порог тока для ПА (можно уменьшить примерно на 30% в разомкнутом состоянии тумблера бывшего антистика, это теперь регулятор разбрызгивания). Антистик постоянно включен, искорка для ПА постоянно включена. Тройной щелчок главной кнопки добавляет 2 В, еще раз - убирает, чтобы не лазить к регулятору. Трехфазный аппарат, 260 А, закрытый корпус. При сварке 0,8 брызги в ПА №3 такие же, как и в ПА №2, если ток ограничен до 200 А тумблером.Чукча был прав, что не нужно больше. Для 1,0 мм - ограничение 260 А. И трехфазный аппарат для только 0,8 мм имеет смысл в основном с точки зрения потребляемого тока.
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.8.2009, 13:24
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_changed.spl ( 384.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1555
golub
сообщение 12.7.2009, 21:50
Сообщение #453
Из: Харьков, пески
electrovoz Выб хотябы перевели эту могучую фразу" в разомкнутом состоянии, это теперь регулятор рызбрызгивания" , а нето у китаюзов крышу сорвёт пока въедут.
Сообщение отредактировал golub - 12.7.2009, 21:51
Genadiy
сообщение 12.7.2009, 23:42
Сообщение #454
Из: Kiev
Цитата(electrovoz @ 12.7.2009, 18:39) *
В новой прошивке тумблер антистика уже не антистик, а порог тока для ПА (можно уменьшить примерно на 30% в разомкнутом состоянии тумблера бывшего антистика, это теперь регулятор рызбрызгивания). Антистик постоянно включен, искорка для ПА постоянно включена.
А время включения реле,в этой прошивке,так как я заказывал(10-12 секунд) или как было раньше?
ЛЁЛИК
сообщение 13.7.2009, 18:44
Сообщение #455
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
Всем привет. собрал програматор Громова, а в какой последовательности подавать питание на програматор. Втыкать до включения компа?
Alex72
сообщение 13.7.2009, 19:46
Сообщение #456
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
To электровоз.
Остается интегрировать в аппарат осциллятор и сделать АС для сваривания алюминия - получится полная мультисистема.
electrovoz
сообщение 14.7.2009, 0:02
Сообщение #457
12 сек., потом переделаю эту прошивку в однофазную. Можно пока прошить этой однофазный и попробовать как все работает, только в режиме ММА будет неправильно отображать ток. Тройной щелчок - оказалось очень удобно. Время на него 0,8 сек.
Сделать нормальный АС - это по сложности несравнимо сложнее чем сам инвертор, а кто сомневается, пусть помоделирует. У меня есть обычный трансформаторный ТИГ АС с искрой в аргоне до 3 см, фотки показывал на мастерсити, и ерундой заниматься нет никакого желания.
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.7.2009, 15:32
vit336
сообщение 14.7.2009, 10:49
Сообщение #458
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
To electrovoz
Мне приходилось ремонтировать ПА, так в нём был переключатель: непрерывная сварка, сварка прихватками и сварка точками - аля электрозаклёпки. В этом ПА можно реализовать. Оно конечно на любителя, но всё же. icon_biggrin.gif
electrovoz
сообщение 14.7.2009, 15:09
Сообщение #459
Можно, но не нужно. В схеме вместо двух тумблеров (ММА/МАГ и ТИГ) можно поставить один трехпозиционный, подвижный контакт туда, где все тумблера сходятся, а 2 крайние - вместо этих тумблеров. А так как для однофазного регулятор разбрызгивания особо и не нужен, то можно постоянно замкнуть тумблер с названием "Антистик". Тогда в аппарате только один тумблер или переключатель. В средней точке, когда он разомкнут, будет ТИГ, если замкнуть один из крайних - ММА или МАГ.
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.7.2009, 15:35
Zond
сообщение 14.7.2009, 22:31
Сообщение #460
Электровоз может конечно не очень грамотный вопрос но все же собрал БУ по вашей схеме пока спаян только БП так вот он поидее должен иметь зашиту от кз по третей ноге UC но в реальности сал грузить БП сторону20,7В При нагрузке 6А ПРОБИЛО 308 ДИОД ЗАТЕМ СГОРЕЛ Ключ. Где искать проблему? увеличить 0,33 ома до 0,5? или возможно не акуратно намотан транс? Пробывали вы замыкать выход БП в режиме КЗ?
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 1:01
