677 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Алекс_Н
сообщение 13.7.2009, 11:36
Сообщение #1021
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Народ! У кого есть битые по напряжению(с целым корпусом) народные полтинники, можете прислать как-нить?
Цитата(yjriy @ 12.7.2009, 19:03) *
А чего в нем, резонанснике , собственно хорошего...Вообще-то он стоит повторения и применения в быту. Правильно настроен--весьма надежен, несколько методику настройки дросселя горячего, вернее рЭзонанса нужно упростить.
Вот кстати о настройке, кто-то в форуме предлагал(кажется, Клим) греть при настройке феррит дросселя феном. А в последних советах нету такого совета. Так надо али нет? или он при прогоне сам нагреется и .... собственно и непонятно, что "И...". Как быть?
А вообще безрезонансный-самый простой и надежный, типа этого:
А есть намоточные данные на эту схему, и чем управлять, и какой вых. выпрямитель?
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Гость_Гость_oleg_*_*
сообщение 13.7.2009, 14:01
Сообщение #1022
Цитата(KLIM @ 12.7.2009, 17:58) *
А задело меня то что в книге схемы с форумов ....
А может это на форумах схемы из евангелие?
KLIM
сообщение 13.7.2009, 14:17
Сообщение #1023
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
А вы посмотрите когда началась тема про бармалейник, это раз, два - когда начала жить тема на мастер сити (когда ПАПА только заикался об этой идее резонансника и просил люд о помощи, что горел часто), ну и в третьих найдите схему в евангиле на 494? Дальше небуду, надоело.
Самое интересное из всего услышанного в свой адрес - что никто кроме Юры не упомянул о чистой схеме Вадима, в т.ч. и его защитник. Я ведь писал не о плагиате а о недостатках схемы и о том что за это гавнецо что мы тут разжевали и нашли кучи несостыковок начиная от ШИМ генератора, заканчивая горением диодов от пробоя по напруге. И писл я о том что ВЫадиму тоже писали за эти проблемы, и нисмотря на это обвиняются кто угодно но люди продолжают брать эту книжонку. А вот теперь трезво мне ответьте - Я ХАМЛЮ И Я НЕПРАВ???
По поводу диодов - на том же чудо аппарате поставил вместо смертников 150ЕБУ04 по два 85ЕПФ10 - стоят как и положено.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 13.7.2009, 14:29
Сообщение #1024
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
народ, предлагаю авторам, которые считают, что их схему сперли, и тем самым нарушают их авторские права написать админу, мол мою схему ( пост такой-то, картинка такаято) сперли, использовать ее не разрешаю, и админ снимет схему с форума,... все разборки по снятой админом схеме можно вывести в отдельную тему и обсуждать там все свои мнения.
а то форум разрастается, эмоции через край, а полезной инфы не прибавляется icon_smile.gif
reshalo
сообщение 13.7.2009, 17:33
Сообщение #1025
Пользователь №: 14710
[quote name='Nexor' date='12.7.2009, 10:33' post='97829']
У меня было распылённое железо - салатового цвета с синей полоской (смесь 52)
Если на подобных размерах колечках намотать 18 витков, то едва ли наберётся 0,1 мГн.
reshalo, у вас 3,5 мГн - 99% что ваши колечки из феррита.
Спасибо NEXOR.Все сошлось в точку ,которую Вы поставили в моем колебательном процесе по поводу содержимого синих колечек .Как Вы считаете,если намотать 24 витка первички и 4+4 втор. будет это лучше ?С Уважением.
gyrator
сообщение 13.7.2009, 18:47
Сообщение #1026
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Diso @ 12.7.2009, 23:33) *
Настоящий рез-к с линейными дросселями не выполним в мобильном варианте, по причине сильнейшего их нагрева
на частоте 70-95 кГц.
Дык, и транзистОры тоже греются однако, никто этого феномена не бздит, а просто ставит приборчики на радиатор. С дросселюкой следует поступить аналогично. Намотать на типо такой шшалдышке с использование Мо-пермаллоевых колечек:
Сообщение отредактировал gyrator - 13.7.2009, 18:48
zas-65
сообщение 13.7.2009, 18:59
Сообщение #1027
Пользователь №: 10011
[/quote]
Klim если можно по подробней по поводу диодов. Сабаки лают караван идёт .
gyrator
сообщение 13.7.2009, 19:27
Сообщение #1028
Из: Россия
А бесполезная тёплость в доп. диодиках шажаления не вызывает?
Сообщение отредактировал gyrator - 13.7.2009, 19:29
Алекс_Н
сообщение 13.7.2009, 20:03
Сообщение #1029
Из: Днепропетровск
Блин. У меня очередная мистика. Сел настраивать БУ, сдох осциллограф, кинулся искать схему, нашёл кучу ссылок, ни одна не работает, хотя недели 2 назад по одной из них точно качал, только потерялась она. 100 пудов, не нужен мне этот резонансник. По крайней мере ценой таких затрат времени, я врядли им буду пользоваться столько же времени, сколько потратил на его сборку и т.д.(а это месяцев 4-5). Короче:
ПРОДАЮ НАБОР "СДЕЛАЙ САМ РЕЗОНАНСНИК"
осталось немного, собрать в кучу, настроить.
Санек@123
сообщение 13.7.2009, 21:20
Сообщение #1030
Пользователь №: 11048
Цитата(Gora @ 13.7.2009, 19:38) *
Та хорош отмазываться. Украл - так и скажи. Тут все такие, чего стесняться. А про ЕПФ так это давно всем известно и без тебя. Тоже мне гуру блин. Сопли вытри. Не здадим тебя бармалею. Сами схаваем. На крайняк передачи будем носить. Гыыыы!
ммда...человек то может и с соплями НО однака хватило ума открыть дело...и работать...а вы то уважаемый хоть можете сказать о себе что -"да,моя работа полностью совпадает с моими интересами и каждый день на работу иду с удовольствием".Если это так..то остается только за Вас безмерно радоваться!))
и можно у вас кстати поинтересоваться кто это "МЫ"??? я про ваше-" -Не здадим тебя бармалею. Сами схаваем".
и кстати,что-то когда схема была в разработке ни от кого не было "давно известно" про этот косяк с диодами)))так что сомнительно оочень..уж извините))
Diso
сообщение 13.7.2009, 21:36
Сообщение #1031
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Гиратор, на фото интересный вариант, но нагрев не в сердеШнике.
Что получилось на практике ?
На частотах > 60кГц и токах >30А по амплитуде Скин-эффект настолько силен, что выделяемое
тепло внутри "литца" не отводится с поверхности провода даже при обдуве.
Так что намотка в два слоя приводит к дымку дросселя уже через несколько минут.
Сначала использовал жгут 100*0.5, сейчас заменил на 200*0.38.
Изменений по тепловому режиму мало, что вынудило намотать цилиндрические катухи в один слой.
Ну и понизил F до 40кГц - стало все ОК, но габариты...
Удивляет почти полное отсутствие скина в трансформаторе.
Транзисторы до 4кВт буквально холодные на 40кГц, на 70кГц примерно 45-50С.
Так что хотел следом сделать самый удачный резонансник (судя по симулятору) - "Элконовский",
но теперь подумываю о "псевдо" без всяких дросселей.
gyrator
сообщение 13.7.2009, 21:41
Сообщение #1032
Из: Россия
Однако, шшалдышку показывал именно в плане снижения частоты при
приемлемых габаритах.
Кстати, в Элконовском резонансере дроссельмейер без сердешника и
намотан фирменным литцем, который ПЕЛШО и, стало быть, тепло отвести проблематично, но про сильный нагрев реактора Элконовцы не соопчали.
З.Ы. Судя по тому киздобольству, которое происходит в веточке, господ резонансостроителей всякие технические мелочи уже мало волнуют. maniac.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 13.7.2009, 21:50
Diso
сообщение 13.7.2009, 22:01
Сообщение #1033
Из: Саратов
Гиратор, Вы кажется выкладывали кривулины по Элкону под кодовым названием " полностью синусический"?
Хотел бы их посмотреть и сравнить со своими, но найти не получилось.
gyrator
сообщение 13.7.2009, 22:09
Сообщение #1034
Из: Россия
Поскольку в этой тусовке не густо места для прилепленных файлов, то приходится "убивать" старые, чтобы выкладывать новые. Посмотрите на мастерах. Там хоть и замусорено, но фотообои сохраняются.
Сообщение отредактировал gyrator - 13.7.2009, 22:09
толян
сообщение 13.7.2009, 22:36
Сообщение #1035
Пользователь №: 13490
Кстати , а где модераторы ?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 14.7.2009, 4:52
Сообщение #1036
А где можно схемку с моточными данными найти пожалуйста?
Я корейца разбирал но там всё просто но не транзисторов ни диодов не найти
gyrator
сообщение 14.7.2009, 5:59
Сообщение #1037
Из: Россия
ИМХО, это ворос к автору. На схеме мудельки есть данные на транс, а как посчитать дросселёк по известной индуктивности философ должОн знать.
Цитата(Genadiy @ 14.7.2009, 0:13) *
Да эти гости уже достали
Пока существует гостевой вход с возможностью пИсания -кАкания, количество гостей-шалопиздиков будет расти.
Сообщение отредактировал gyrator - 14.7.2009, 6:03
Nexor
сообщение 14.7.2009, 6:33
Сообщение #1038
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(reshalo @ 13.7.2009, 14:33) *
Все сошлось в точку ,которую Вы поставили в моем колебательном процесе по поводу содержимого синих колечек.
Именно так и мотайте.
bell
сообщение 14.7.2009, 8:36
Сообщение #1039
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Мои поздравления! Вы успешно прошли тест на трезвое мышление. icon_biggrin.gif
Genadiy
сообщение 14.7.2009, 9:18
Сообщение #1040
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
На многих форумах гостям запрещено оставлять сообщения.Может попросить модераторов поступить на этом форуме так же?А зарегистрированных хамов банить по айпи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 3:21
