![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
Гость_Алексей_* |
Если вы взяли трансы от ТВС-110, то их нужно 4 штуки и сложить из них Ш-образный транс. Зазор нужен: 0,025мм на стороны и центр, или 0,05 мм, если зазар выполнен только на центральном керне. Ферриты называются ПК40х18 М2500НМС. 21 виток первичка и 7 витков вторичка. Проверьте адекватность сечения, и, упаси Бог, мотать шиной. Или литцендрат или набор из фольги, соотватствующего сечения.
Гость_tatarin_* |
ПК40х18 3000НМС применялись ТВС90-ЛЦ2
21виток для 40кГц явно много, с таким количеством витков можно и на 30кГц работать. |
Гость_Алексей_* |
Ну, по-хорошему, я трансы всегда рассчитываю. Но тут народ не сильно грешит лишними расчётами. Моё личное мнение, каждый должен один раз сесть и всё честно просчитать на свой сварочник. Для ознакомления с теорией расчётов лучше взять статью В.Володина в журнале Радио за 2003г №№8-10. Или можно попросить Nexora выложить статью Primary controller L4990. Там тоже есть пример расчёта. Не много по-другому, но смысл тот же. Вообщем как кому нравиться, так пусть и делает.
Гость_Алексей_* |
Я тут на днях узнал, что один мой знакомый собрал-таки сварочник по этой схеме. Говорит, что всё работает, как часы: сварочный ток максимум 150А при 10 вольтах в дуге, уверенно варит 5-кой.Но пробовали грузить на активную нагрузку при 90А, начинает греться транс. Это свидетельствует о недостаточной межобмоточной связи. Т.е. нельзя просто намотать первичку, а потом вторичку. Нужно мотать часть первички, потом вторичку, и опять первичку. Или мотать вторичку между витков первички.
Гость_Ali-baba_* |
интересно, а на чем он сделал транс. поделился бы опытом.
причину своей неудачи я пока объясняю транзисторами. нужных транзисторов нет!!!! решил делать на irf740 по 5 штук. сейчас заканчиваю делать блок транзисторов. заодно пришли диоды, вместо кд2997 ставлю EBU150 - 3 штуки. сделал новый блок диодов. примерно как nexor (куда-то он пропал). поэтому корпус придется делать новый. и еще сделал транс из 16х20 из 3-х наборов. получилось 16х60 сечение. транс получился более компактный и я думаю с более жесткой характеристикой. витки посчитал на 30 кгц, но может я еще перемотаю на 40 кгц, для полевиков это не важно!!! посмотрел схему invertec v-130. и решил сделать силовую часть как там, хотя это не принципиально, но там есть хорошая идея, там нет отдельного источника на 14 вольт. и подумав, я решил сделать именно так. |
Ali-baba, а про каую это ты схему говорил? Чего-то -там 130? Любопытно взглянуть. А транс он вроде собрал на 4 наборах от строчников. Узнаю по точнее-скажу. Я тут в универе пообщался с народом, так сказали, что мог попасться фиговый феррит. У наших сильный разброс по сопротивлению самого феррита-вот и греется. Но межобмоточную связь лучше сделать побольше: и КПД возрастёт и выбросов меньше. А вверх по частоте лучше не лезть: Возрастёт dU/dt и ,что ещё хуже, di/dt! А это неизбежно приведёт к паразитным выбросам и повысит требования к монтажу! 30 кГц это просто класс! Я варю заводским инвертором ВДУЧ-16, так он пашет на 10 кГц! Хоть и пищит, как зараза, но варит супер! А 30кГц и пищать не будет и габарит маленький.
Гость_DeS_* |
Привет всем ! Наконец то я за своим компом !
Прочитал тут последние новости , узнал про неудачу постигшую уважаемого Ali-baba , сочуствую , но у меня есть некоторые соображения по этому поводу : 1 - Монтаж . Ведь у Бармалея основные соединения выполнены витыми парами , и это не дань моде а необходимое условие монтажа подобных мощных импульсных устройств . 2 - Трансформатор управления . Ali-baba вы весьмо напрасно старались оптимизировать уже оптимизированное , ведь мусор на выходе с этого транса неизбежен и бороться с ним - одно из назначений драйверов , а пропилив зазор в сердечнике ( и ещё целых 0,8 мм ) - вы сделали накопитель , что никак неприемлемо , возможно он и размагничивался вовремя но при пропадании питания он мог повести себя очень даже иначе . И ещё мне показалось что обмотки вы мотали в 4 провода , Бармалей мотал в 2 параллельно первичку и размагничивающую обмотки чтобы приблизить их ближе к сердечнику и уменьшить рассеивание , и возможно - повысить эффективность работы размагничивающей обмотки , а уж потом по очереди обмотки питания драйверов . Эти причины в совокупности с отключением блока питания вполне могли быть поводом для фейерверка . С уважением , DeS . |
Гость_Ali-baba_* |
===И ещё мне показалось что обмотки вы мотали в 4 провода
да, я свил 4-ре провода и намотал. переделаю. а схему я взял в интернете pdf-ку, набери поиском: diagrams invertec s-130, если не найдешь скажи мейл я перешлю. |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Цитата(Алексей) Или можно попросить Nexora выложить статью Primary controller L4990. Там тоже есть пример расчёта. Не много по-другому, но смысл тот же. Вообщем как кому нравиться, так пусть и делает.
Выкладываю - http://nexor.electrik.org/svarka/literat/l4990a_smps.pdf Цитата(Ali-baba) Сделал новый блок диодов. примерно как nexor (куда-то он пропал).
Тоже начал делать себе выпрямитель. На радиатор от пентиума уместилось 4 диода, под них и засверлил отверстия. Можно закрепить на нём от 2х до 4х диодов, на своё успотрение. Можно 1+1 150EBU, можно 1+2, можно по два в параллеь диодов по слабже. Что найдётся в таком-же корпусе, то и поставить. http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/...viprjamitel.jpg Ещё спаял платку таймер Бармалея. Проверил - работает. Выплнил её на отдельной платке вместе с реле, зарядным резистором и предохранителями. Поставил два предохрана в параллель - на 10-15 ампер каждый воткну, чтобы от КЗ по первичке спас, если что. http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/timer.doc P.S: ранее задавался вопрос о термодатчике на замыкание, которыйе стоят у Бармалея в схеме. Ничего подобного на замыкание мне найти не удалось. Хотя на работе в полуавтоматах видел датчики и на замыкание и на размыкание. В его карманном варианте, в качестве термодатчика применён германиевый диод марки Д9, вот его и буду ставить. Дёшево и доступно. Я купил такой, попробовал его нагреть зажигалкой - его сопротивление начало уменьшаться. Значит работает ![]() P.P.S: Я ранее упоминал, что хочу мотануть транс - первичка одножильным медным проводом, вторичка обычным многожильным проводом. После замечания от Алексея, такое желание пропало, видать придётся мотать литцем - сначало вторичку, потом первичку, как в оригинале у Бармалея. |
Гость_tatarin_* |
Самый худший вариант. Пример Намотал катушку на каркасе 40х30мм 1. 18 витков половинки первички 1-й слой, 19 витков вторички 2-й слой, 19 витков второй половинки первички 3-й слой. Измерил прибором Е7-5А индуктивность рассеяния. 13 мкГн 2. 1-й и 2-й слой первичка, 3-й вторичка - 19,5 мкГн 3. 1-й слой вторичка, 2-й и 3-й слой первичка - 22,5 мкГн |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1356 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Цитата(Алексей) Говорит, что всё работает, как часы: сварочный ток максимум 150А при 10 вольтах в дуге, уверенно варит 5-кой.
Только дуге 10 вольт не бывает. 24-27В, это в аргоне меньше, где-то 13-18, но 10В и там не бывает. Цитата(Алексей) Но пробовали грузить на активную нагрузку при 90А, начинает греться транс. Это свидетельствует о недостаточной межобмоточной связи. Если без привязки к выходной ВАХ, на каком её участке было 90 ампер - то это вообще ни о чём не свидетельствует. Мотать полпервички - вторичка - полпервички не строго обязательно. Это уменьшает нагрев провода, но не намного, но так мотать сложнее, чем просто вся первичка - потом вся вторичка. Поэтому вполне может быть, что лучше чуть увеличить на 10-15% сечение проводов, и мотать как обычно, нагрев будет примерно одинаковый. А жёсткости достаточно у обоих вариантов.
Гость_Алексей_* |
Чем он там намерял 10 вольт в дуге не знаю: за что купил-за то продал. Но сваркой очень доволен. Варил лист 5мм- провар сквозной. Электород 4 горит, как солома. Датчики на замыкание встречаются редко. Я брал оптопару РС817 включал параллельно 1 и 2 ноге датчик на размыкание, ноги 3 и 4 подключал параллельно ногом 1и2 UC3845(какую куда сейчас не помню,нужно смотреть даташит). Питание подавал на 1 ногу РС817 через резистор 4,7к(чтобы ток был 16 мА) При замкнутых контактах реле через диод оптопары ток не идёт и инвертор работает, при размыкании ток идёт по цепи 4.7к-оптодиод, что приводит к закорачиванию 1 и 2 ног UC3845.
Фотографии сварочника от SergKosmos:
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosmos.rar размер 1,25 мб. |
Гость_Den_* |
Цитата(Алексей) Датчики на замыкание встречаются редко. Я брал оптопару РС817 включал параллельно 1 и 2 ноге датчик на размыкание...
А какие конкретно (маркировка,тип) датчики ставил, а то собираю потихоньку детали ,а какие искать датчики не знаю |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 18.1.2006 Пользователь №: 4644 ![]() |
Из личного опыта. Там, где необходимо включать или отключать какое либо устройство в заданных температурах, я использую микросхему DS1821. Раньше, в качестве датчиков использовал диоды, резисторы, транзисторы и собирал к ним схему компаратора. Много времени уходило на подстройку срабатывания и гистерезис с помощью ртутного термометра и электрочайника. Но как-то в руки попалась микросхема DS1821. О господи, как раньше я мучился со схемами. Пожалуйста, выставляю температуру срабатывания и с любым гистерезисом в пределах -55 до +155 градусов с точностью до одной единицы (хош в холодильник пихай, хош в инкубатор) . Хочу, выставлю на выходе 0 или 1 в нормальном режиме (зависит от програмирования). Выше писал про это, но не удалось отправить документацию сюда (из-за вирусов). Сейчас побробую еще раз отправить Nexoru. Микросхема похожа на транзистор КТ502 или подобным с тремя ногами, работает в двух режимах:
1.... в режиме датчика температуры с дальнейшей обработкой данных контроллером, 2.... в автономном режиме термостата. Нас интересует режим 2. Собирается программатор на трех транзисторах. С помощью компа установили температуру включения и другую температуру выключения (т.е. гистерезис), запрограммировали в режиме термостата и пожалуйста, у вас в руках маленький датчик. Отдельно подаем на две ноги питание 5 вольт, а среднюю ногу подключаем к любому исполнительному механизму (тиристор, реле, транзистор...). Надо изменить температуру, пожалуйста, обратно в программатор и установили другие значения. Хоть сколь угодно раз. У нас например DS1821 стоит 3 у.е. Вроде бы дороговато, но это с лихвой окупается временем, потраченным поиском нужного датчика. |
Гость_Ali-baba_* |
знаю я эти микросхемы, сам программирую пики, пишу что мне надо, но эти микрухи простым программатором плохо пишутся, горят. поэтому ну их нафиг. я решил сделать проше, беру пик с ацпухой и делаю типа вольтметра индикатор, а заодно поставлю термодатчик. индикацию сделаю светодиодную, от старых компов, там стояла индикация частоты.
кстати, есть еще проще микросхемы от максима, запрограммированные на разные температуры. тоже самое, почти, что и 1821, только программировать не надо. |
Ali-baba, еще ни один не горел у меня, и работают датчики по сей день. Мой комп вирусован. Почтой отправить не удалось. Закинул схему и программу програматора сюда.
http://archive.espec.ws/section6/file10901.html Файлы запакованы в RAR. Желательно проверить на вирусы. Вечером дам команду format c: ( как советовал знакомый програмист, как самую надежную антивирусную команду) |
Цитата(Ali-baba) ...сам программирую пики, пишу что мне надо,...
А к этой индикации да клавишу на морду лица "ток больше/меньше", а голимый потенциометр задатчика тока выкинуть нах подальше. И UC3845 туда же следом, вместо неё встроенный аппаратный ШИМ всё прекрасно сделает не хуже. А драйверы на HCPL прямо к выходам процика. Ну и само собой контроль тепла, управление вентилятором, алгоритм включения и прочая мелочовка - это уже проще. Кто там как управление делать спрашивал? Это к Ali-baba.
... беру пик с ацпухой и делаю типа вольтметра индикатор, а заодно поставлю термодатчик. индикацию сделаю светодиодную, от старых компов, там стояла индикация частоты. |
Термодатчик на DS1821, присланные Немцов'ым:
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/ds1821.rar 400 кб. Проверено - вирусов нет ![]() |
Гость_Алексей_* |
Мужики, вы чё поозверели!!! Мы вроде как сварочник делаем, а не упражняемся на самую заковыристою идею. Я предложил самый простой вариант термодатчика, использовал самое малоточное биметаллическое дерьмо из чипа и дипа. А вы тут микропроцессоры... Да ещё тут народ предлогает выкинуть 3845!!! Я не знаю, имел ли предложиший это опыт работы с напряжением больше 5 вольт и током больше 100мА? Мой опыт общения с микропроцессорами покзал, что нужно преложить кучу у силий, чтобы проц не давал сбоев и ложных срабатываний. Не даром в промышленных аппаратах стоит TDA4818 а не что-то другое. Вот и далайте выводы!
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 23:20 |
