Выбор проводников для монтажа внутри шкафа.
Rahmaninoff
сообщение 15.7.2009, 8:18
Пользователь №: 11934
Как правильно по ПУЭ выбрать провода для монтажа внутри такого шкафа?
Гость_A_*
сообщение 15.7.2009, 11:33
Как правило для внутрищитового монтажа применяется провод ПВ-3 реже ПВ-1
Rahmaninoff
сообщение 16.7.2009, 8:34
Я не корректно задал вопрос icon_biggrin.gif .
Как правильно подобрать сечение проводов?
Andrey59
сообщение 16.7.2009, 9:49
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Как обычно по току. Т.к. там больше 6А нет то 1мм квадратного хватит
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
KIVOK
сообщение 16.7.2009, 22:00
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Советую прежде чем начать монтаж , оределить сечение по возможности подключения к одной клемы двух проводов одновременно и надежного зажатия этих проводов на клемах. А по ПУЭ выбор проводов оперативных цепей определяется назначением эл.установки и токами которые могут возникнуть в цепях. В некоторых случаях запрешается прокладка одножильного или алюминиеврго провода для оперативных цепей.
Andrey59
сообщение 16.7.2009, 23:02
Из: Запорожье
Есть специальные наконечники для обжима двух проводов одним наконечником
Михайло
сообщение 29.7.2009, 19:42
Пользователь №: 12512
Согласно старым главам ПУЭ в шкафах не допускается алюминий и сечение менее 1,5 кв. мм.
Гость_Гость_Миша_*_*
сообщение 5.8.2009, 20:31
Допускается ли в ВРУ с алюминиевыми шинами подключать кабели и провода с медными жилами, кто-то говорил, что можно через стальные шайбы; а как должно быть, чтоб соответствовал требованиям правил?Может быть заменить шины на медные?
Andrey Izh
сообщение 13.8.2009, 18:02
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Существуют медно-алюминиевые наконечники для кабелей и лужёные наконечники для проводов. Стальные шайбы тоже имеют право на жизнь, но при этом добавляется ещё одно переходное сопротивление. Если ток не велик, то это не страшно. Ежели значение тока велико, тогда либо шину менять на медь, либо медно-алюминиевые наконечники. (Последнее, ИМХО, проще и дешевле).
сообщение 13.8.2009, 19:21
Кто подскажет, на шкафы ВРУ ,ЩС,ЩО от производителя какие документы должны быть в обязательном порядке, если паспорт .что там должно быть?
Andrey59
сообщение 13.8.2009, 22:16
Из: Запорожье
А глянь здесь http://www.kolan.ru/forumnew/view.php?idthread=10688
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 16:45
