![]() Онлайн-Электрик , Онлайн-расчеты систем электроснабжения |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 12115 ![]() |
Система "ОНЛАЙН-ЭЛЕКТРИК" - система электротехнических онлайн-расчетов (ONLINE-ELECTRIC.RU) предназначена для решения задач, возникающих при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения.
Достоинства системы: - не нужно приобретать, скачивать и устанавливать прикладные программы на своем компьютере; - возможность подключения к системе из любой точки планеты (например, из поезда на Чукотке); - отсутствие необходимости отслеживать и постоянно обновлять версии программного обеспечения; - встроенная база данных содержит справочную, теоретическую и нормативную информацию для энергетика; - предоставление первичных формул расчетов позволяет убедиться в достоверности расчетов на всех этапах; - интерактивная электрическая схема позволяет наглядно определить цели и выбрать способы расчета; - гибкость системы к принятию различных вариаций исходных данных; - предоставление справочных материалов на всех этапах расчета; - удобное размещение подсказок и полезных ссылок (например, на нормативную литературу) на всех этапах расчета; - экспорт результатов расчетов в файлы известных форматов; - удобство проверки расчетов, выполненными исполнителями-проектировщиками с помощью других программ расчета или вручную; - проверка собственного расчета, произведенного иными средствами - для уверенности проектировщика в правильности принятого решения; - дополнительная возможность для монтажной организации проверить правильность расчета, произведенного проектировщиком. Пресса о нас: 28.11.2008 Статья "О программах расчета и проектирования систем электроснабжения зданий". 05.12.2008 Победители и номинанты конкурса «Электросайт года – 2008». Для чего нужна регистрация? Незарегистрированные пользователи не могут использовать все доступные функции системы расчетов "Онлайн-Электрик". Для таких пользователей - гостей, доступен только ознакомительный вариант работы с системой, ограничен ввод исходных данных для расчетов, формирование отчетов и т.д. Пользователю достаточно зарегистрироваться и пользоваться системой расчетов в режиме онлайн. Скрипты позволяют выполнять неограниченное количество расчетов и формировать отчеты в формате Word. Некоторые из программ позволяют построить графики зависимостей (например, тормозная характеристика дифференциальной защиты). Регистрация в системе и последующая авторизация позволяет снять такие ограничения и выполнить следующие расчеты (перечень решаемых задач будет постоянно пополняться): Онлайн-Электрик одна из лучших! Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.7.2009, 22:14 |
А Вы не знакомы с бесплатной программой "Электрик"?
Не стал углубляться в возможноти Вашей проги, но зачем так рекламировать платные услуги?..... Цитата Получить код на 1 сутки (15 рублей)
Получить код на 1 месяц (150 рублей) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Думаю знаком. Очень уж на Электрик эта интернет-программа похожа.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
После Диалюкса и Релюкса по части освещения - програмка весьма дремучий инструмент. Стыдиться надо, а не за денежки предлагать.
Крутой сайт Онлайн-Электрик, пользуюсь часто. 150 рублей в месяц - недорого.
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
А что ж не подписываетесь под своим одобрением, dipshop?
dipshop, всего за 450 рябчиков (оплата моего нета за месяц) и не на месяц, а пожизненно (по-этому даром !!!) поделюсь с вашей прогой табличкой полного сопротивления петли фаза-ноль и для меди, и для алюминия. Ваша-то весьма жидковата (от 16 до 70 мм2), выбор сечения нуля - половина существующих, табличка не подписана для какого металла...Деребас какой-то, а не програмка.
Олега, таблицу с полными сопротивлениями петли фаза-ноль можно использовать только в приближенных расчетах, поскольку будут нарушены правила математики: активные сопротивления можно складывать только с активными, а индуктивные с индуктивными. Прибавлять к ним полное сопротивление нельзя - это может привести к существенным ошибкам в расчетах. Полное сопротивление также нельзя прибавлять к полному сопротивлению.
AlexPetrov, вылетает авторизация с форума, хотя стоит флажок помнить пароль. Пользуюсь Opera/9.62 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.1.1 |
Я смотрю, это уже не первое упоминание браузера Opera 9-й версии при описании данной проблемы. Рекомендую обновить программу или заменить её при желании.
Олега, таблицу с полными сопротивлениями петли фаза-ноль можно использовать только в приближенных расчетах, поскольку будут нарушены правила математики: активные сопротивления можно складывать только с активными, а индуктивные с индуктивными. Прибавлять к ним полное сопротивление нельзя - это может привести к существенным ошибкам в расчетах. Полное сопротивление также нельзя прибавлять к полному сопротивлению. При использовании Z реальная погрешность не существенна - в этом можно убедиться поиграв в экселе с реальными значениями уд. активных и индуктивных сопротивлений и реальной длиной кабелей. Не стоит брать заумные циферки ради чистой арифметики. О щепетильности. Не учитываете ли случаем в программе нагрев проводников, их начальную температуру, теплоотдачу в изоляцию, грунт, инд.сопротивление энергосистемы, изменение во времени сопротивление дуги, даете max и min вероятные токи кз... Уверяю Вас, без учета этих и прочих обстоятельств расчеты будут весьма приблизительны. Для повседневных же расчетов Z вполне хватает. Так что берите, не сомневайтесь. А то кому другому отдам ![]() .. вылетает авторизация с форума .. и появляется стилистика не рекламодателя, а довольного пользователя. Сообщение отредактировал Олега - 17.7.2009, 9:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 5:56 |
