golub, у вас нету печаток ПА для форумчан? еСТЬ.![]() Только, вопрос- всем ли оно нада. Наверно тему придётся открывать, вопросов будет чуть меньше чем у електровоза, да и матерьял подготовить, а то как всегда, всё по углам. Потому как появление в невероятных муках, вызванных почти всем известным синдромом, и жарой, очередного БУ, немного меняет подход к сей теме. ![]() Сообщение отредактировал golub - 21.7.2009, 17:15 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 21.7.2009 Пользователь №: 15055 ![]() |
Вопрос к спецам : сделал аргонку по Бармалею(55кГц ,ключи 50w,снабберы кольтовские-без диодов ,транс на 20*28, дроссель80мкГн,осцилятор):как избавиться от писка дуги на малых(до30А)токах?
Посты не дублируем в других темах. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 21.7.2009, 16:05 |
А вы гляньте длительность на этом токе и поймёте сами. Наверно Ктр надо увеличивать, или по частоте сползать.
Сообщение отредактировал golub - 21.7.2009, 15:58 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
А вы гляньте длительность на этом токе и поймёте сами. Наверно Ктр надо увеличивать, или по частоте сползать. Заполнение действительно маленькое и импульсы дрожат,но возможно причина не в силовой части а в управе(tl3844).С указанными номиналами делителя Бармалеевской схемы у меня при минимальном задании пищал транс(шел возбуд шим),я поменял 1.3к на 2к вроде все устаканилось-может стоит что добавить в управу для стабилизации коеф.зап. |
Добавлять придётся только блокировочные ёмкости вокруг УСки по 7 и 8 ногам, если их там нет, да зафильтровать верхний вывод задатчика тока. А по нормальному искать хорошую землю, а ещё лучше , что я вам выше написал.
Неплохо б проверить как себя ведёт ТГР на минимальной длительности с выключенной силе естественно. Сообщение отредактировал golub - 21.7.2009, 19:00 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Спасибо за ответ.Я сделал уже 3 аппарата , первый на 40кГц(в снабберах есть диоды,Ктр=3 на 7й ноге кондюк 1000мкф+0.1мкф)дуга на 40а приятно и тихо шипит.Второй на 80Кгц (диодов в снабберах нет.Ктр=4),блокировочные капы на 7 и8 ногах присутствуют(на 7й только 0.1без 100мкф) на 40а пищит ,поднимаю до 60а-писк переходит в тихое шипение.Третий вариант похож на второй. Подскажите влияет на устойчивость шим кондюк на 7ноге(100мкф); а также возможно ли возникновение паразитных колебаний изза отсутствия диодов в снабберах ?Как зафильтровать задатчик тока?
Ау! Есть кто живой? Сообщение отредактировал svarnoy12 - 21.7.2009, 18:38 |
Снабберные диоды, т.е. их наличие, вряд-ли станут причиной писка силового. Было подобное раз, устранил экранированием проводов задатчика, т.к. их длина была около 30 см. Поробуйте чуть увеличить, а лучше заменить ёмкость по 3 ноге.
еСТЬ. Только, вопрос- всем ли оно нада. Наверно тему придётся открывать, вопросов будет чуть меньше чем у електровоза, да и матерьял подготовить, а то как всегда, всё по углам. Всем - не всем, а думаю интересующиеся найдутся, тем более не всем под силу делать на процике, тему новую откройте - если желание имеется. -------------------- На радио:
А в этом что-то есть,во втором варианте на 3й ноге стоит 200пик, в третьем-советский(красная таблетка б\у)на 2н2, провода от задатчика сантов15-попробую екранировать. Токи от18а интересуют так-как я аргонщик(в основном пользуюсь токами 18-110а-нерж),кстати итальянец ессети которым пользуюсь на работе тоже попискивает.
![]() Сообщение отредактировал svarnoy12 - 21.7.2009, 19:21 |
тему новую откройте - если желание имеется. или на крайняк документик в файловый архив поместите. -------------------- На радио:
Добрый всем вечер.
Заранее извиняюсь, если уже об этом говорилось. Не в силах просмотреть весь форум, столько всего написано. Вопрос. Кто-то смотрел форму тока в нагрузке? Не так давно почитал одну книженку по источникам питания. Там такие красивые осцилы нарисованы. Я же ничего не могу увидеть. Я смотрел на шунте. Хотя бы для того, чтобы оценить качество дросселя. Наличие или отсутствие разрывных токов. Да вообще просто интересно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
кстати итальянец ессети которым пользуюсь на работе тоже попискивает. Макаронникам пищать можно, нам нельзя. ![]() Николай Иваныч, ты всё угомониться не можешь с этой формой. Всем - не всем, а думаю интересующиеся найдутся, тем более не всем под силу делать на процике, Для понтов он там, по крайней мере сварному, который 80 процентов времени в режиме заклепки работает. Но это чисто мое мнение. Хотя со временем попробую, так чисто для спорта. Материал подготовлю, выложу. Вплане, рекомендаций по конструктиву.тему новую откройте - если желание имеется. Сообщение отредактировал golub - 21.7.2009, 19:40 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Не дает покоя, проклятая. Спать не могу.
Если не тяжело, чиркни размеры коробка для П/А. Минимальные. Попробую заказать коробок. Мой крайний аппарат. Сообщение отредактировал DANTIST - 21.7.2009, 19:53 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Хотя со временем попробую, так чисто для спорта. Попробуй!!!! Для спорта можно на простой логике с землёй разобраться,а потом к процам приступать ![]() ![]() ![]() -------------------- На абордаж!
А, это вы неотдуплённый. Ну как матрёшки продаются? А собственно в чём вопрос с логикой, а тем паче с ейной землёй? Что нейдёт?
Мой крайний аппарат. Фирма блин, и краска видать самолётная. Вот габариты. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3963 Сообщение отредактировал golub - 21.7.2009, 20:22 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
А, это вы неотдуплённый. Ну как матрёшки продаются? А собственно в чём вопрос с логикой, а тем паче с ейной землёй? Что нейдёт? Вам,отдуплённому-матрёшки продаются,земля под ногами ![]() Фирма блин Редактировать не устал? Если не поспеваешь-скажи Сообщение отредактировал САНЕК - 21.7.2009, 20:19 -------------------- На абордаж!
Ты хоть очи разуй, "фирма" не тебя касается, и тем более самолётная краска.
И всётаки, по чём эту туфту пихаешь? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Ты хоть очи разуй, "фирма" не тебя касается, и тем более самолётная краска. И всётаки, по чём эту туфту пихаешь? Наверняка,очи ты не открыл до нормы. Фирма,которая ставит на выход переменки встречно параллельные кондюки,долго не проживёт. Краска-не знаю,мож самолётная.И эту туфту(качество как и твои инвертора),пихаю не я. -------------------- На абордаж!
Ещё раз-протри очи.
Мой ответ по поводу фирмы- это ДАНТИСТУ. Всётаки закусывать надо, матрёшечник. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2025, 4:17 |
