![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Чет непонятно! А поподробней? А кто чего применяет с мин.ТКЕ? Нехочется прогадать,барыги предлагают хоть мать родную!!! Вот здесь обсуждалось http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=92805 и на этой ветке вроде в кратце написано. По поводу блока питания надо обратить внимание на то какие топы есть в продаже http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=TOP258YN или http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=T...N&query=any, оптимально делать на TOP258YN так как они продаются! Лучше конечно на 259-261 ![]() ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.7.2009, 9:34
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Вот здесь обсуждалось http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=92805 и на этой ветке вроде в кратце написано. По поводу блока питания надо обратить внимание на то какие топы есть в продаже http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=TOP258YN или http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=T...N&query=any, оптимально делать на TOP258YN так как они продаются! Лучше конечно на 259-261 ![]() ![]() Незнаю я тоже проэксперементировал С КЗ на БП по печатке электровоза так вот у меня КЗ выдержал но гдето с секунду случайно замкнул проводки 12 В В приципе можно поставить по стороне 12V предохрнитель на 1А По стороне 21В ампера на три думаю все будет жить. У меня немного другие заморочки с БП при работе на нагрузку довольно приличные помехи дает по первому каналу на телеке идут красивые полосы. Транс обернут медной фольгой0,2мм. Как интерестно это будет сказыватся на проце ну да ладно работает же у всех. Я тоже думал на TOP сделать 258 , но вот пи эксперт 7 считает что транс надо матать медной лентой а она труднодоставаема. а если заменить на провод то может и в окно не влезть. Да и думаю что если намотать как бы как да кабы чем то помех такой транс будет давать еше больше. |
Незнаю я тоже проэксперементировал С КЗ на БП по печатке электровоза так вот у меня КЗ выдержал но гдето с секунду случайно замкнул проводки 12 В Я по 20.7 замыкал, результат выше ![]() ![]() Я тоже думал на TOP сделать 258 , но вот пи эксперт 7 считает что транс надо матать медной лентой а она труднодоставаема. а если заменить на провод то может и в окно не влезть. Да и думаю что если намотать как бы как да кабы чем то помех такой транс будет давать еше больше. Лентой из проводов должно влезть! У меня немного другие заморочки с БП при работе на нагрузку довольно приличные помехи дает по первому каналу на телеке идут красивые полосы А что именно у вас было в роли нагрузки??? баласт или протяжка??? Если второе то какая??? Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.7.2009, 15:23 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Я по 20.7 замыкал, результат выше ![]() ![]() Лентой из проводов должно влезть! А что именно у вас было в роли нагрузки??? баласт или протяжка??? Если второе то какая??? В роли нагрузки резистор 20ом 50ват. по 21в и 10ом 10ват по 12 В. А у вас були ли замечены помехи при работе БП? |
В роли нагрузки резистор 20ом 50ват. по 21в и 10ом 10ват по 12 В. А у вас були ли замечены помехи при работе БП? Нет не замечал, но это не значит, что их нет!!! Наверное на моём телеке стоит хороший фильтр который попросту не пускает помеху. И скореё всего, этот факт может быть причиной глюков в ПА2 у Магистра ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
1. Быстродействие по PowerGood примерно 3 мс
2. Глюки в ПА2 были даже при питании от внешнего БП. 3. Выключение антистика вводить не буду, оно не нужно и вредно. Уже случайно надолго замыкал при 260 А. 4. 3-позиционный тумблер будет работать в любой прошивке ПА №3. 5. За индикатор спасибо, перепроверю. 6. Окончательная схема и плата однофазного там же где и трехфазного, выложены раньше, БУ отличается несколькими номиналами. Сообщение отредактировал electrovoz - 26.7.2009, 23:17 |
![]() ![]() Если вы не будете вводить включение антистика, то что-то с кнопкой нужно думать в однофазном она вроде как свободная становится или уже придумали новое применение??? Вы не поверите, но иногда антистик даже вреден, это касается тех случаев когда необходимо тонкий метал сваривать вертикальным швом с переодическим залипанием электрода для того, чтоб не перегревать деталь (наверное сейчас скажите мол надо проволокой варить тонкий метал, НО!!! факт остаётся фактом) ![]() Точнее в предпоследней прошивке добавте фичу чтоб с горелки можно было уменьшать или увеличивать напряжение и всё!!! С тумблером разобрался ещё до вашего ответа ![]() Кстати вы где-то ранее писали, что переделали ПП с преобразователем на MC34063 для питания индикаторов (догадываюсь, что ваших полтора дюймовых).....................дайплатуплатудай. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 27.7.2009, 20:16 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
А кто нибудь ставил в БП конденсатор помехоподавляюший 1n1000v от минуса источника к минусу 3844?
В БП на топе везде стоят . |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Zond, с кондёром на телек меньше сыпать стало??? а то визуально не начём определить не могу
![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 27.7.2009, 12:07 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Может конеччно не совсем в тему подскажите где по нету можно заказать прояжку, Евроразьем ????
Я тоже так считаю но вот почемуто у электровоза его нету. Потому что электровоз не смотрит телек когда варит.А если серьёзно кондёр обязан быть, и на сколько я в курсе, с +300 вольт на минус вторички, в купе с входным фильтром естественно. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
САНЕК, Искрене рад! Прикольный дизайн! Сам делал?(корпус)
Помехоподавляющий конденсатор у меня идет не к плюсу, а к средней точке входных фильтрующих конденсаторов. Это точка соединения с корпусом. Функцию связывания входа с выходом по ВЧ он выполняет точно так же, включаем кому как нравится. Хотя зачем искать себе приключения?
Плату переделал под правильное отображение на указанный индикатор, в моем девайсе индикаторы с гигантской цифрой и двумя последовательными светодиодами внутри, потому и такие номиналы резисторов к ним. А стабититрон и диод от ТТ я впаял правильно, а на плате действительно поменяны местами. Этот взрывоопасный момент надо проверить моснику и всем, кто по этой плате паял. Светодод ММА лучше зеленый, МАГ - желтый. Подсветка минимальная. В крайнем случае 2 диода последовательно с ММА, это все же проще чем кучу проводов бесполезно тянуть. Прошивка однофазная и трехфазная у меня ведутся из одного исходника. Поэтому если разделить их, то надо вести две, а это уже не гарантирует работоспособность. От той версии столько изменений, что сложно не напутать, и провярять разве только в симуляторе. Антистик в данной прошивке сбрасывает ток не до нуля, а примерно до 50 А. И срабатывает через 1 с. Поэтому при отрыве электрода дуга тут же загорается, а замкнутый электрод просушивается тем же током. Именно по этому антистик не мешает. "Двойка" при этом даже перегревается. В однофазном тот же тумблер можно или оставить, или поставить перемычку вместо соответствующего оптрона. ПА №2 отдал родственнику, а ПА №3 - коллеге, если буду делать еще, то точно такой же, но с питанием индикаторов через MC33063 и диодами UFB200FA40P (3 шт.). Тепловыделение БУ уменьшится в 2 раза и можно высунуть радиатор диодов из корпуса, как в старых усилителях. Пока №3 оправдывает все ожидания. Электрода "пятерки"у меня не нашлось, а "четверкой" больше 180 А варить невозможно, запас есть и это радует. В трехфазном напряжение ХХ примерно 80 В, измеренное стрелочным вольтметром, уже заметно лупит током, но поджигает мокрую нержавейку с отлупленной обмазкой. Санек, ты уже много их сделал? Просто интересно. И как режим ТИГ с заваркой? Плата и схема с МС33063, все вроде исправлено. И однофазная прошивка ПА №3, все свойства предыдущей трехфазной. Тройной клик смещает вых. напряжение на 2 В вперед и назад. Рекомендуемая последовательность прошивки: 1. Сохранить старую прошивку и обязательно EEPROM, там калибровки и привязки 2. Стереть проц, перепрошить 3. Сделать привязки напряжения и тока 4. Сохранить EEPROM с новыми привязками. Сообщение отредактировал electrovoz - 4.8.2009, 12:58
Помехоподавляющий конденсатор идет не к плюсу, а к средней точке входных фильтрующих конденсаторов. ![]() ![]() Или это приминительно конкретно к ПА №3? Сообщение отредактировал golub - 28.7.2009, 9:43 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
У него четырехтактный ТИГ, это на любителя.
Мин. задание показывает индикатор, 30А.Практически то же дествительно будет при меньшей скорости нарастания тока. В этой прошивке также то, что просил Олег. Тумблер антистика - если разомкнут - антистик или есть искорка в ПА. При заварке ток сбрасывается со скоростью 200 А/с, при лифте нарастает 100 А/с. Нарастает примерно с тока КЗ 30 А (ном. примерно 15 А). Пробуй. Во время сварки нажимая-отпуская кнопку можно уменьшать средний ток сварки в режиме ТИГ. В двухтактном режиме можно получить то же: 1. Нажимаем кнопку, идет газ, дуем сколько надо. 2. Отпускаем кнопку. Газ до 1,5 с идет. 3. Нажимаем и держим, касаемся детали, варим 4. Отпускаем, ток плавно спадает, газ прекращается. Если необходимо дольше, нажимаем кнопку, дуга не загорится, а газ идет. Или п. 3 : Касаемся детали, нажимаем, отводим, варим. Сообщение отредактировал electrovoz - 31.7.2009, 14:50 |
electrovoz, СПАСИБО ДРУЖИЩЕ БУДУ ДОЛЖЕН!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 ![]() |
Цитата Этот взрывоопасный момент надо проверить моснику... Все исправил на стадии сборки. А с прошивками, я все же остановился на предыдущей с тремя переключателями. |
Все исправил на стадии сборки. А с прошивками, я все же остановился на предыдущей с тремя переключателями. Каждый выбирает то, что ему нравится ![]() ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 5:13 |
