Возгорание Эл.счётчика , Как?
Volt380
сообщение 29.7.2009, 22:00
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Доброго времени суток! Возникла такая ситуация: 3-х фазные счётчик (СА4У-И672М 5А прямое включение) проработал больше 8 лет. недавно был демонтирован для поверки и установлен на место. Не прошло и недели, как в счётчике произошло кз!! вводной кабель естественно пошел по одному месту, отгорело 2 провода на воздушной линии и только тогда отключилась подстанция. Прошу высказать ваши предположения, по какой пречине в счётчике могло произойти кз?!
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 29.7.2009, 22:20
Плохо затянуты вводные клеммы под нагрузкой перекрыло меж фаз.
сообщение 29.7.2009, 23:38
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
При подключении 5А счетчика напрямую, результат очевиден.
Скальпель Оккама
Volt380
сообщение 30.7.2009, 11:12
Из: Волгодонск
почему? он стоял на жилом 1-этажном доме
сообщение 30.7.2009, 18:17
а какое электрооборудование было в доме? возможна совокупность причин - большая нагрузка, плохо подтянутые контакты и т.д. и вообще то это счетчик трансформаторного включения
Volt380
сообщение 31.7.2009, 8:27
Из: Волгодонск
возможно я ошибся с номиналом. нагрузка - 2 лампочки, холодильник и телевизор - вот и вся нагрузка! причём загружена одна фаза, дом маленький! 3 фазы бросали для возможности подключения электроинструмента.
сообщение 1.8.2009, 0:32
инструмент подключали?
тьфу, млин))
Anatoli
сообщение 1.8.2009, 22:48
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
ети счётчики дубовые, сам видел как в щётчике расплавилса каркас токовой катушки, был из капрона, и заплавил диск, это произошло после сварочных работ. Вариантов много, но прежде всего если возили на проверку то могли прое....ать контакт внутри на токовой цепи, или вообще впёрли 100 вольтовый щётчик. Но постаёт другой вопрос- почему не выбил вводной автомат?
Anatoli
Из: Киевская обл
Volt380
сообщение 2.8.2009, 11:43
Из: Волгодонск
Это хороший вопрос)))) Там стоял 100А автомат!! icon_eek.gif и скорее всего имел функции чисто выключателя.
Anatoli
сообщение 2.8.2009, 15:37
Из: Киевская обл
и кого в этом случае винить? Счётчик на 5А, вводной АВ на 100А, и кабель небось 4-6мм2 сечением, Всё как обычно жадность и тупость- что нашли на помойке то и прилепили.
сообщение 3.8.2009, 15:04
Во-первых, можно было и самому Volt-у поинтересоваться.
Во-вторых. Возможно 100-амперный действительно работает выключателем, если стоит на вводе перед счетчиком, и если после счетчика мелкие АВ.
Sahara
сообщение 5.8.2009, 0:44
Пользователь №: 9319
Один раз попался под напряжение, когда производил "ремонт" счётчика на месте, расплавился каркас токовой катушки, а каркас на токопроводящей конструкции, а я за эту конструкцию цапнулся. Выяснилось, что пользовались сваркой. И предпологая, что если дадут нагрузку на другую фазу, соответственно расплавится каркас токовой катушки следующей фазы, а так как конструкция токопроводящей, то получится КаЗа, я предупредил хозяев, что бы сваркой занимались только с это же фазы. Видимо это у вас и произошло, при установке поменяли (перекинули) фазу с которой питались в основном раньше.
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
Volt380
сообщение 5.8.2009, 18:34
Из: Волгодонск
вооот. вот это отличная версия!! кстати вполне возможно что пользовались сваркой!, а аппарат самопальный, киловат 5-6 наверно ест...
Sahara
сообщение 5.8.2009, 21:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 11:17
