2 страниц V  < 1 2
Доработка, переделка п/автомата Циклон ПДГ-240
andrik-63
сообщение 12.9.2016, 8:11
Сообщение #21
Пользователь №: 50011
нужна подсказка. имею полуавтомат циклон пдг 200.какую ёмкоть конденсаторов можно добавить.перед дросселем.и что ещё нужно ставить?
zdesi
сообщение 12.9.2016, 8:24
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
У меня когда был такой апарат, ставил 2 шт по 22000 мкф, и нормально варил.
andrik-63
сообщение 12.9.2016, 8:38
Сообщение #23
питание платы оставалось старое. или ставили доп трансформатор .
andrik-63
сообщение 19.9.2016, 23:29
Сообщение #24
имею аппарат циклон пдг200. подключил конденсаторы перед дросселем.емкость два по 15000т мкф 63волта.поставил как шунт резистор 1к 15 ват. и что происходит. как перестал варить клапан газа еще сикунд 25 шипит,что делать нужно?
zdesi
сообщение 20.9.2016, 2:55
Сообщение #25
Из: Красноярск
Да ставил доп трансформатор
andrik-63
сообщение 22.9.2016, 9:16
Сообщение #26
опишите свою переделку п автомата.что к чему куда реле подключили. тр управления платы сколько ват? или схему нарисуйте.
zdesi
сообщение 22.9.2016, 13:54
Сообщение #27
Из: Красноярск
Да я уже не помню 3 года назад делал, но там всё просто запитать плату управления и СО клапан от трасформатора 15 вольт, а на разряд кондёров поставить реле с резистором, чтоб после атпускания кнопки на горелке кондёры разрежались. инфы полно в инете.
Сообщение отредактировал zdesi - 22.9.2016, 13:55
andrik-63
сообщение 22.9.2016, 19:32
Сообщение #28
что резистор нельзя чтоб постоянно стоял на конденсаторе?
zdesi
сообщение 23.9.2016, 4:03
Сообщение #29
Из: Красноярск
Можно но он будет грется
Professional-men
сообщение 20.12.2018, 15:31
Сообщение #30
Пользователь №: 55072
Здравствуйте.
Подскажите как правильно подключить плату S56 от отдельного трансформатора (какое напряжение)? (ПДГ 240Д)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 21:28
