Расчёт сечения кабеля 10 кв , ?
Кирилл6048
сообщение 31.7.2024, 12:36
Пользователь №: 62430
В хозяйстве 2(две) РП 10кВ. Между ними перемычка АСБ-10 3(3х120). Общая мощность 5МВт была. Сейчас 8МВт. Помогите рассчитать параметры кабеля перемычки с учётом добавленной мощности. Спс.
Гость_фыв_*
сообщение 31.7.2024, 12:44
Скажите коэффициент использования и коэффициент спроса.
Костян челябинск...
сообщение 31.7.2024, 14:09
Пользователь №: 14618
Вот это профессионализм! Вот это уровень! А чего, профессионалы теперь циферки в формулы уже не обязаны уметь подставлять?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 31.7.2024, 14:10
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 31.7.2024, 16:24
Цитата(Костян челябинский @ 31.7.2024, 14:09) *
.. профессионалы теперь циферки в формулы уже не обязаны уметь подставлять?
Помните, у Райкина:
- У вас какое образование?
sasha4312
сообщение 1.8.2024, 8:41
Пользователь №: 49032
Какие трансформаторы у Вас на подстанции? Посмотрите на их шильдики или таблицу на трансформатор найдите в интернете. Ток трансформаторов низкая\высокая сторона какой? По току трансформатора, или по току реальной нагрузки, если это отдельная линия, в ПУЭ или в интернете определите требуемое сечение кабелей и для низкой и для высокой стороны.
Кирилл6048
сообщение 6.8.2024, 11:20
16 ТП 10/0.4. разный номинал. рассчитаете?
Спасибо
100%
Костян челябинск...
сообщение 6.8.2024, 13:05
Конечно. Тема дипломного проекта "Электроснабжение системы аварийного расхолаживания промышленного ядерного реактора ЛФ-2".
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 6.8.2024, 13:07
Кирилл6048
сообщение 7.8.2024, 11:09
Тем более... по существу что-нибудь есть? Или так гонор
Ваня Иванов
сообщение 7.8.2024, 13:37
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Исходные данные:
Линейное напряжение: U = 10 000 В;
Активная мощность: P = 8 МВт;
Существующая кабельная перемычка: АСБ-10 3(3×120)
Определить требуемое сечение кабельной перемычки.
Вариант решения №1:
Так как активная мощность: P = S·cosφ = 8 МВт, то полная мощность (при cosφ = 0,8 )
составит: S = P/cosφ = 8/0,8 = 10 МВА;
Поскольку полная мощность: S = √3·Uл·Iл, откуда определяем
линейный ток: Iл = S/(√3·Uл) = 10 000 000/(1,732×10 000) = 577,367 A;
По таблице 1.3.16 ПУЭ-6 определяем допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле:
Сечение токопроводящей жилы 120 мм2 – при напряжении 10 кВ длительный ток должен быть не более 240 А,
следовательно для трёх ниток длительный ток должен быть не более 3 × 240 = 720 А
Вывод: Допустимый длительный ток существующей кабельной перемычки значительно превышает ток нагрузки, поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется.
Вариант решения №2:
Допустимая длительная плотность тока для алюминиевого кабеля сечением 120 мм2 составляет: J = 3 А/мм2
Откуда получаем требуемое значение сечения одной фазы алюминиевой кабельной перемычки:
Sт = Iф/J = 577,367 / 3 = 192 мм2
Общее сечение существующей кабельной перемычки, состоящей из трёх ниток кабеля АСБ-10 3×120 составляет:
Sсущ. = 3 × 120 = 360 мм2
Вывод: Требуемое значение сечения алюминиевой кабельной перемычки Sт < Sсущ., поэтому существующая кабельная перемычка без особых проблем выдержит активную мощность, возросшую с 5 МВт до 8 МВт, следовательно никаких дополнительных кабелей прокладывать не требуется.
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Кирилл6048
сообщение 7.8.2024, 14:37
Цитата(Ваня Иванов @ 7.8.2024, 13:37) *
Исходные данные:
Вариант решения №1:
Вариант решения №2:
СПАСИБО!
Ваня Иванов
сообщение 7.8.2024, 14:47
Из: г.Иваново
Цитата(Кирилл6048 @ 7.8.2024, 14:37) *
СПАСИБО!
Не за что!
PS: Не надо цитировать полностью всё предыдущее сообщение.
Костян челябинск...
сообщение 8.8.2024, 7:16
Конечно не будет. Ты протирал штаны в ВУЗе, простейшие задачи решать не умеешь, а тут тебе положи всё на блюдечке с голубой каемочкой.
Кирилл6048
сообщение 9.8.2024, 14:53
Простите что Вас побеспокоил. Судя по количеству сообщений Вы дико занятой человек.
Всё это решаемо с существующими информационными ресурсами, но в данный период времени я не успел.
Костян челябинск...
сообщение 9.8.2024, 20:37
Не захотел и мозгов пропитых в общаге не хватило, а не успел
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 14:04
