Диф. Автомат ABB приказал долго жить ?
Sarmat62
сообщение 30.8.2024, 14:41
Пользователь №: 62518
Здравствуйте уважаемые! На варочную панель максимальной мощностью 7,4 кВт стоит диф.автомат ABB 32 амперный. При отключённой из розетки варочной панели, автомат в работу не встаёт( зелёная индикация/ при поднятом флажке). В чём может быть проблема ? Фото прилагаю( на фото автомат в первом ряду под номером 2)
Сообщение отредактировал Sarmat62 - 30.8.2024, 14:43
Dimka1
сообщение 30.8.2024, 16:25
Пользователь №: 29924
Отключите от автомата исходящую цепь и проверьте встает или нет. Если нет, значит дохлый. Если да, подключите ему на выход лампочку или любую бытоаую нагрузку. Если не отключится, значит он исправен и ищите утечку в исходящей цепи.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.8.2024, 18:19
Гость_редкий_*
сообщение 31.8.2024, 11:02
Если не можешь разобраться, зови электрика
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2025, 19:37
