Стабилизатор Штиль R2000SPT , Отключается по перегрузке
Kelman777
сообщение 14.4.2015, 12:35
Из: МО
Пользователь №: 7569
Всем добрый день! Имеем стабилизатор Штиль R2000SPT. При включении после инициализации моргает "Перегрузка" (совсем без нагрузки). Через пару секунд отключается, потом срабатывает автовключение и всё по-новой. На силовой плате есть два хорошо подогретых резистора на 2 Вт. Сама плата под ними тоже хорошо потемнела (не до образования угля, конечно, но близко). Ясно, что где-то идет утечка, только вот где смотреть? Резисторы звонятся на своё сопротивление.
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
сообщение 19.9.2022, 10:48
Добрый день. Принесли штиль 3000 с таким же дефектом. Заменил конденсаторы( электролиты) на силовой плате. Всё работает.
Mafia
сообщение 30.12.2024, 19:50
Пользователь №: 63067
Добрый день, получилась как то решить поблему с стабилизатором ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 3:27
