Маркировка провода
Гость_Love_*
сообщение 16.2.2006, 12:36
Товарищи, электрики, ответьте пожалуйста на вопрос. Как должна производиться маркеровка провода (всегда от пайки или...) и какими документами это регламентировано?
Гость_ВЛАД_*
сообщение 4.3.2006, 3:58
Что значит: «…как должна…». В смысле, какой провод первый, а какой сто первый? Или где этот № нужно написать? Если «какой провод первый…», то это определяет разработчик схемы, а если «где этот № нужно написать», то на обоих концах каждого проводника, присоединенного к любому элементу схемы. Но это только в электрических схемах. Электронные и радиосхемы обычно не маркируются. ГОСТы, к сожалению, уже не помню.
Слава
сообщение 4.3.2006, 14:45
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Кто скажет, сейчас существуют маркеры для маркировки проводов?
Как они называются, кто выпускает, чем накачены?
Гость_ВЛАД_*
сообщение 14.3.2006, 2:22
Маркеров производства Союза (России) не знаю. В прежние годы применяли циклогексановые чернила, которые сами и делали. Потом стали покупать немецкие маркеры. У меня и сейчас на работе немецкий маркер «STAEDLER PERMANENT LUMOCOLOR»
ele
сообщение 14.3.2006, 9:58
Пользователь №: 4792
PARTEX - marking systems
partexmarker.com
Слава
сообщение 14.3.2006, 13:25
Из: г.Боровичи
Пользовался всегда чернилами, а после маркера что то нудновато ими стало. Маркер скончался, а новый нигде такой не вижу.
Гость_erza_*
сообщение 13.4.2006, 19:34
непомню автора но есть книга монтаж вторичных цепей там даны обозначение маркировки проводов различных цепей (токовых,напряженческих,и тд) как буквеная так и номерная
сообщение 24.9.2006, 11:11
Теперь маркерами не пользуються.Применяють дополнительную приставку к компьютеру на которой и пишут маркировку.
Слава
сообщение 24.9.2006, 19:50
Из: г.Боровичи
Чем и на чём?
ГИС
сообщение 25.9.2006, 17:36
Пользователь №: 6283
ПТЭ ЭП
2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию,
указанную в п.2.4.2. диспетчерский номер или наименование.
Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть
снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть
указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на
бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа.
Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они
должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто
проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода
кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).
Игорь
ktif
сообщение 1.9.2008, 10:39
Пользователь №: 11961
Принтер MK8-PRO-SET для печати на кембрике.
Работаем два года и очень довольны.
http://voks.by
http://voks.su/index.php?do=static&pag..._thermoprinters
сообщение 1.9.2008, 19:57
Заглянувший заглянул, рекламку оставил...
А стоимость бирки какова? Где маркируете кабели, в каких шкафах? Чем не устраивает спиртовой маркер и собственые руки?
сообщение 1.9.2008, 21:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Специализирующим только на сборке шкафов маркировку вручную не совсем катит.
Принтер с ПК даст столько сколько нужно кембриков.
Для серьезного монтажного цеха (участка) такой принтер незаменимая вещь.
Раньше были импортные ручные роторные термомаркеры, монтажники авт. линий берегли их как отче наше.
Скальпель Оккама
ktif
сообщение 2.9.2008, 12:07
Стоимость бирки определятся стоимостью кембрика (подходит любой кембрик), плюс
30 долларов, на сто метров маркировки, обходится сменный картридж.
Собственные руки и маркер не устраивают, потому что дорого, неудобно, не долговечно.
Сразу после покупки принтера было уволено два штатных писаря.
Сейчас монтажники получают очень удобную «колбаску» из уже надрезанных принтером маркировок. Причем маркировка расположена в том порядке, в котором заказывал сам монтажник.
Ну и товарный вид шкафа, играет не самую последнюю роль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 5:27
