![]() Проблемы с напряжением , Часто заниженное напряжение 205-215 В |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.6.2008 Пользователь №: 11445 ![]() |
Часто заниженное напряжение, может ли электроника (LCD телевизор, кинотеатр и др.) нормально работать при напряжении 205-215 В ?
Проблема в том, что при включении чайника ( 2кВт ) или утюга (1кВт ),и даже при включении электроплиты, подключенной отдельным проводом от щита, во всей квартире падает напряжение на 6 -10 В. Скажите пожалуйста, как это может сказаться на LCD телевизоре, кинотеатре и другой электронике и обязательно ли использование стабилизатора напряжения в таких случаях? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Это незначительный просад. +- 10% бытовая техника, как правило держит нормально, а с автовольтажём и подавно.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
В принципе указанные Вами колебания напряжения для бытовой аппаратуры вполне допустимы. Чтобы не болела душа, лучше бы приобретать аппаратуру с функцией автовольтажа (110...240 В). -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
А ещё лучше - пригласить электрика для ревизии всех соединений в ЩЭ с целью выявления причины просадки. Бороться-то надо с причинами, а не с последствиями, не правда ли?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7357 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Бороться-то надо с причинами, а не с последствиями И это правильно, добавлю,только те кто за это д/отвечать. В старом жилфонде эти проблемы проявляют себя постоянно, причинами могут быть: 1. Перегруженность питающей подстанции и сетей. 2. Заниженные сечения проводников от ТП до ЩЭ. 3. Плохие контактные соединения в линии от ТП до ЩЭ. Как отметили выше коллеги, эти падения напряжения не являются критичными для быт. электронники. Все же напишите заявление в управляющую компанию, не указывая Ваши цифры. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Думается мне, что заявление останется без внимания...
- номинал 220 - допустимо 209-231 - предельно доп. 198-242. Если попутал терминологию требований ГОСТа к качеству эл. энергии. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Поэтому и было предложение, заявление без указания цифр.
Применение потребителем для улучшения качества ЭЭ технических средств, считаю неправильным, это проблемы д/лечь на ЭСО. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.7.2008 Пользователь №: 11594 ![]() |
Здравствуйте!
Да, а "просадка" вообще как-то регламентируется или нет? Вот у меня при включении нагрузки в 2-3 кВт напряжение в квартире садится на 10-15 В, но при этом под нижний предел ГОСТа не падает. ДО счетчика напряжение даже не шелохнется - замерял на лестничной клетке, а счетчик стоит в квартире. Значит, от распред.щитка до счетчика или контакт плохой, или провод тонкий? Могу ли я что-то предъявить обслуживающей организации? Или ЭСО? |
Цитата ДО счетчика напряжение даже не шелохнется ... Важное дополнение. И верная догадка по поводу плохих контактов, необходимо проверить распаечные коробки в квартире. ЭСО здесь не подвяжете, поскольку на вводе напряжение стабильное, поэтому приглашайте квалифицированного электрика.
Гость_Harry_* |
Гости ![]() |
проблема в соединениях и качестве провода. Реально постоянно наблюдаю картину (обслуживаю и устанавливаю стабилизаторы напряжения +Вольт) - звонит клиент , купил стаб - установите. Приезжаю - меряю - в щитке на лестнице 214-217В на счетчике в квартире 200-205. Иду по кабелю - помимо того что он старый алюминиевый с рассохшейся изоляцией, так и пара скруток точно будет. Установка стабилизатора просто добъет этот провод более высоким током, и клиент позонит на следующий же день - почему стабилизатор не работает? Блин, а сразу поменяю провод - ему стаб по сути не нужен, вот и диллема постоянно, либо деньги зарабатывать либо благотворительностью заниматься
Цитата Установка стабилизатора просто добъет этот провод более высоким током Ток при изменении напряжения не меняется, изменяется только мощность, т.к.сопротивление нагрузки не изменилась. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Ток при изменении напряжения не меняется, изменяется только мощность, т.к.сопротивление нагрузки не изменилась. Как это? На выходе стабилизатора и ток и напряжение - постоянны (условно), а на входе при уменьшении напряжения...???-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата а на входе при уменьшении напряжения...??? Д/уменьшаться мощность, т.к. параметры нагрузки и сети не изменились. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Рвых = Кст * Рвх, где Кст - КПД стабилизатора, примем 1 (для упрощения)
![]() Uвых * Iвых = const , т.к. R и Uвых - постоянны (const) const = Uвх * Iвх Iвх = const / Uвх Или что то тут не так? Закон сохранения энергии тут не рулит? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Конечно же Вы правы, но по-проще I=U/R,
при неизменном сопротивлении и уменьшении напряжения пропорционально уменьшаются ток и соответственно мощность. И наоборот. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Цитата но по-проще I=U/R,... Такой упрощённый подход при рассмотрении работы стабилизатора сетевого напряжения, простите, не прокатывает... Что в данном случае подразумевается под "R"? Может эта величина в рассматриваемом случае не является величиной постоянной?
Цитата Может эта величина в рассматриваемом случае не является величиной постоянной? Если рассматривать цепь:выход1 СТ - прямой провод-нагрузка-обратный провод- выход2 СТ, в заданный момент времени, сопротивление д/б постоянным, если пренебречь потерями на нагрев. Или другое мнение? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Цитата Если рассматривать цепь:выход1 СТ - прямой провод-нагрузка-обратный провод- выход2 СТ, в заданный момент времени, сопротивление д/б постоянным Не возражаю.Но первоначально речь шла о возрастании тока в первичной цепи стабилизатора при уменьшении напряжения на входных клеммах оного. И именно об этом я веду речь с поста 12. ![]() Цитата Или другое мнение?
Начиная с п. 11 какую-то ахинею понес, свинегретил все или сказались 5-часовые "заторы" до дачи.
Для стабилизаторов автотрансформаторных и трансформаторных, естественно, при снижении напряжения со стороны питания ток возрастает во столько же раз во сколько раз уменьшилось напряжение (Кст, Ктр). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 10:45 |
