100 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
Skif
сообщение 12.1.2009, 19:29
Сообщение #1241
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Спасибо Gyrator, жаль конечно.
Сегодня на работе забульбенил макетку процессорных мозгов. Но проклятый склероз не дал взять все детальки, чтоб дособрать плату и испытать. Через два дня, доберусь снова на работу со всем хламом и испытаю это все в железе. А то рассказываю тут, а сам не испытывал. Так что присоединюсь к тебе Dedan через два дня в испытаниях.
Dedan, а ты с движков потенциометров на корпус вешал бумажные кондеры?
Сообщение отредактировал Skif - 12.1.2009, 19:33
Dedan
сообщение 12.1.2009, 20:37
Сообщение #1242
Пользователь №: 10131
Skif, керамику повесил 1 мкф. Разницы никакой. (СП5-35Б двухоборотный проволочный). Так потенц бы и на ЧИМ глючил.. А там все чисто. Главное не понятно, что за фигня.
На максимуме форма импульса, период, длительность и dt - полностью идентичны. На ШИМ возбуд есть, на ЧИМ нету...Такое вот чудо.))
Фотки осциллограмм прилагать? Или необязательно? Проверил многократно. На ШИМ осциллограммы дрожат, синхронизация скачет, идут повторы и ток силового питания на треть больше чем при ЧИМ. На одной и той же лампе, одинаковом питании, при одинаковой частоте и длительности импульса...
Сообщение отредактировал Dedan - 14.1.2009, 0:42
Skif
сообщение 12.1.2009, 23:10
Сообщение #1243
Из: у синего моря
Dedan, на максимуме они и должны быть идентичны.
Да ты прав, потенциометр тут не при чем... censor.gif Надо подумать, а для этого - хотелось бы увидеть характер возбуждения - осцилки, и если можно и фото макетки. Потому как я доведу свою макетку и их увижу вживую не раньше чем через два дня
Сообщение отредактировал Skif - 12.1.2009, 23:18
Алекс_Н
сообщение 12.1.2009, 23:25
Сообщение #1244
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Я, конешно, извиняюсь, что не в тему опять... Я тут почитал даташит на TL494, так с буквой С температурный диапазон 0-+70, а с буквой I -40-+85, но такие только под заказ и сотнями, есссно столько нафиг не надо . Там, конечно, это рекомендованое, но мало ли...
Так вот, вопрос всем: кто какие польлует ТЛки и как они себя ведут на морозе градусов 10-20. У меня CD(smd), я пробовал варить при 10-12 мороза, но недолго. Оно понятно, что при интенсивной сварке на него будет дуть плюсовой воздух, но есть ещё интенсивные перерывы, вот тут стрёмновато.
ЗЫ I- industrial- промышленное исполнение, C- consumer(я так понял)- это для простых смертных потребителей
ЗЫЗЫ простите за непроцессорный вопрос
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
карабас
сообщение 13.1.2009, 1:04
Сообщение #1245
Из: Ижевск
Пользователь №: 6049
Я извиняюсь, а точно проблема не в программе? Если нужн и можно, киньте в почту текст, время пока есть, могу посмотреть. jem[собака]udm.ru
Саша
Wiew
сообщение 13.1.2009, 1:20
Сообщение #1246
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Вам пожа icon_smile.gif луй сюда
На радио:
Мы такой не знаем
карабас
сообщение 13.1.2009, 2:27
Сообщение #1247
Из: Ижевск
мдя... никогда не пользовал алгоритмбилдер, все больше на си и на ассемблере ковыряюсь. к сожалению я в гостях в US, поэтому на чужом компе не могу поставить весь потребный инструментарий, но простенький сишный компилятор и симулятор vmlab использовать могу. собственно что нужно: шим/чим с управлением по напряжению на входе АЦП, петлю обратной связи по току/напряжению будем замыкать?, сигналы с термодатчиков заводим на процессор?, управление реле и т.п.
подскажите, где можно это глянуть, что то вроде ТЗ.
Саша.
Dedan
сообщение 13.1.2009, 2:41
Сообщение #1248
карабас,
Похвально. Добро пожаловать!
Спецов прибавляется.
Скиф владеет вопросом. Я только макетирую..
ЗЫ.
У меня очередная непруха. Блютуз сдох похоже или внук покопался. В выходные качал, что то. Фотки на комп не сбросить...
Ну итьить.. везунчик..
Скиф!
Тут фотка есть в посте 1158. Слева макетка проца, макетка дравйверов и ДС. Соединения на обратной стороне кратчайшими перемычками во фторопластовом кембрике. Кренка LM7805. Электролиты до и после- 220мкф. Питание везде заблокировано керамикой 1мкф. А также с ножек 23 и 24 прямо на землю.
Думаешь я с землей намудрил? Так ЧИМ же молотит круче Дуси!
Правда я еще тот везунчик. Поймал все грабли, что были возможны. Начиная с программатора. Но зато теперь народу проще.))
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...077&st=1140
Сообщение отредактировал Dedan - 13.1.2009, 4:07
Душман
сообщение 13.1.2009, 7:33
Сообщение #1249
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Приветствую всех сваркостроителей. Я давно читаю эту ветку и потихоньку собираю запчасти на мой первый самодельный инвертор. И возникла проблема с высоковольными конденсаторами, а можно ли применить вместо батарем К78-2 конденсатор от микроволновки 0.86мкф 2100в, предварительно перечситав резонансный дроссель,что бы частота осталась прежней? Просто Я не нашел у нас в продаже К78-2 нужной ёмкости, а про WIMA у нас вообще не знают.
Сообщение отредактировал Душман - 13.1.2009, 9:01
HEMELL
сообщение 13.1.2009, 9:43
Сообщение #1250
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
К87-2 в советских ТВ последних покалений 0.1м.*1000в.
slava59
сообщение 13.1.2009, 10:26
Сообщение #1251
Пользователь №: 11518
Dedan, какой версией AB пользуешься?
Skif
сообщение 13.1.2009, 14:41
Сообщение #1252
Из: у синего моря
Цитата(Алекс_Н @ 12.1.2009, 23:25) *
Я, конешно, извиняюсь, что не в тему... вопрос всем: кто какие польлует ТЛки и как они себя ведут на морозе градусов 10-20
почему же не в тему? Очень даже актуальный вопрос. Думаю у большинства сваркостроителей зимы лютые, а варить надо. Про TL правда не скажу, а на UC3825 варил при -14 градусах, с немалыми перерывами(на порезку материала) вроде нормально, живет пока.
карабас, тебе Wiew правильно ссылочку дал. Там основные принципы того чего мы добиваемся - изложены
Тут я затрудняюсь. Нужно самому увидеть косяки на осцилографе, чтоб понять где искать причину.
Цитата(Душман @ 13.1.2009, 7:33) *
возникла проблема с высоковольными конденсаторами, а можно ли применить вместо батарем К78-2 конденсатор от микроволновки 0.86мкф 2100в..... Просто Я не нашел у нас в продаже К78-2 нужной ёмкости, а про WIMA у нас вообще не знают.
Важно тут не только емкость и напряжение, а какой ток он через себя может прокачать. Надо глядеть даташит. И 0,86 это что-то очень много... Можно поставить и К-73-их целую кучу. Они конечно хуже, но работать тоже должны
Отвечу за Dedana, надеюсь не обидится icon_wink.gif прошивка сделана в версии 5,00, то есть версии ниже, ее вряд ли поймут. К тому же прошивка довольна мала, менее 1Кб, что позволит прошить проц даже невзломанной Билдой, причем любой версии не ниже 5.00
Сообщение отредактировал Skif - 13.1.2009, 14:44
RV3BJ
сообщение 13.1.2009, 14:48
Сообщение #1253
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Параметры резонансной емкости не рекомендуется изменять. Скорее всего будут большие проблемы с ограничением тока КЗ. Так что в вашем случае можно применить 3 последовательно соединенных конденсатора от микроволновки, а параметры дросселя не менять.
Но возможно 3 микроволновки раскурочить для этого будет накладнее, чем найти другой вариант.
Dedan
сообщение 13.1.2009, 20:16
Сообщение #1254
Skif,
Вот рисунок. На ШИМ картинка сигнала дублируется со смешением вниз на поламплитуды.. Особенно видно на минимальной длительности...
С фотоаппарата фотки. Заманался с ним. Вспышку и красные глаза убирать. Потом фотки уменьшать, целая эпопея. На шим дрожит картинка сильно. На макс длительности процесс в динамике, на фотке плохо видно... Но по току потребления и писку лампочки, ясно что возбуд.
013-ШИМ на мин.
015-ШИМ на макс
016-ЧИМ на мин
017-ЧИМ на макс
Сообщение отредактировал Dedan - 13.1.2009, 20:28
Прикрепленные файлы
Гость_Gost'_*
сообщение 13.1.2009, 20:35
Сообщение #1255
Приветсвую всех!
я как и Душман в процессе сборки информации и деталей. Возникает много вопросов, на многие из них нашлись ответы в Ваших комментариев и статьи Skifa, за что Вам огромное спасибо icon_biggrin.gif .
Но вот один из вопросов: у Нигуляева БП выдает 15В при нужных 12 для управления, Бльшаковский судя по схеме 13,8 В, на ТОРе 14 В, некоторые рекомендуют готовые 12В, 2-3А. я склоняюсь к готовому, но какие параметры у него должны быть?
Skif
сообщение 13.1.2009, 20:43
Сообщение #1256
Из: у синего моря
Да... звон приличный. Теряюсь в догадках. Лампочка по идее должна пищать только при уменьшении на ЧИМ... А щуп у тебя Dedan на осцилографе звон такой не может создавать? Это частенько бывает
Цитата(Gost' @ 13.1.2009, 20:35) *
....я склоняюсь к готовому, но какие параметры у него должны быть?
В идеале +15В. +12В нужно для управления, и +15В на драйверочки ТГР, но если в качестве драйверочков ключей - оптика, то +12В достаточно.
Если в качестве мозгов проц и оптодрайверочки, то и 5В хватит.
Думаю если у нас с Dedanoм это дело выгорит, БП перестанет быть проблемой вообще. Можно будет использовать обычный транс вольт эдак на 12.
Даже при падении напряжения в сети до 110В, он выдаст 6В, что после выпрямления даст около 7-8В, это для 7805 - вполне достаточно
Дешево и сердито. Думаю этим получится снизить общую стоимость БП и мозгов как минимум вдвое
Сообщение отредактировал Skif - 13.1.2009, 21:00
Гость_Gost'_*
сообщение 13.1.2009, 21:53
Сообщение #1257
[quote name='Skif' date='13.1.2009, 20:43' post='75837']
[ В идеале +15В. +12В нужно для управления, и +15В на драйверочки ТГР, но если в качестве драйверочков ключей - оптика, то +12В достаточно.
Я не сильно умный в пром электронике. Если можно подробней, в подборке цитат из форума по БП Genadiy? ссылается на самсунговские 14 В кажись, Dedan - на эти PS-25-12 12 В 2,1А, если я правильно понимаю этого хватает ??? Для упрощения скажу так, блок управления как в книге Негуляева на UC 3825, а блок питания на 12 В прощще найти и дешевле, что не маловажно сегодня бо все они привязаны к у.е.
Dedan
Сообщение #1258
Skif,
У щупа паталогоанатомическая нелюбовь к ШИМу? На ЧИМ в том же режиме все красиво. Попробую впаять вместо джамперов перемычку.. Одним переключением 18 ножки с массы на +5 сигнал входит в состояние невменяемости.. Ну потенциометры еще меняют свои функции. Остальное все общее..
Правильно, что пока не включаю рез цепи. С ними будет еще труднее разбираться..
Надо было делать два блока.. Правда это не панацея. Совсем недавно на 3846 делал два, так и результат был двойной облом...
Мдя. Перемычка не помогла... Где рыть? Надо перекур делать...
Кое что нащупал.. При ЧИМ, если частота низкая проц с дрв и дс потребляет 110 мА. В максимуме до 200. А вот на ШИМ потребление всегда 200-220 мА. Чую тут где то собака роется...
Сообщение отредактировал Dedan - 13.1.2009, 22:12
Dedan
сообщение 13.1.2009, 22:23
Сообщение #1259
Gost,
Смотри чтобы БП мог работать от 90-100в. Менвелы в городах доступные и недорогие. Так подойдет почти все, что угодно с приличной начинкой... Просто если подавать больше 12в будут перегреваться затворные резисторы. Так что выход лучше откорректировать.. Ну и сразу подумать отчего будешь кулеры питать и принять в расчет мощности БП.
И еще. Если БУ на 3825, внимательнее с разводкой платы. Она звенеть любит по поводу и без... А почему не 494? И проще и дешевле и как грязи дармовых из комповых бп.
Сообщение отредактировал Dedan - 13.1.2009, 22:28
Гость_Gost'_*
сообщение 13.1.2009, 23:03
Сообщение #1260
Dedam
Тока потому что уже есть 3825 в наличии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 15:37
