![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 ![]() |
dron512
Как у вас чувствует себя резонансный дроссель по температуре ? Там ,вроде, провод обмотан чем-то ? Я к чему спрашиваю - приобрёл случайно по дешовке новенький бортовой провод ПТЛ-250 - http://www.diada-electro.ru/product.asp?id=49 2,5 квадрата сечение, фторопластовая изоляция и сверху оплетка из стекловолокна. На E65 его, в аккурат, влазит 12 витков. Хочу в дросселя резонансные его попробовать. Насчёт пробоя не переживаю, а вот по теплу ???? Изоляция до 250 градусов рабочая температура. Дроссель будет в хорошем обдуве стоять. Может кто пользовал? Кто чего скажет ? С уважением, Александр. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.1.2009 Пользователь №: 13254 ![]() |
БП уже не выдерживает более 2,5 А, напряжение садится до 11В и ниже, откуда такие токи люди пишут у них около ампера, настораживает По какой схеме БП собирали? Если штатный Негуляевский то там стабилизаторы включены по меньшей мере странно, идет заворот (в таком варианте даже без нагрузки напряжение просаживается ![]() ![]() В приборе проверить нужно электролит 4000,0 и транзисторры на раскачке \может усиление слабое у них\. Я ставил КТ315Г и КТ361Г. Резистор у меня 0.1 ома 5 Вт керамический. Ставлю чувствительность 0.5 В на одну клетку, развертка 50 мксек. Всё прекрасно работает. Загонял до 50 - 60 ампер, тогда только начинало ограничивать. ставил транзисторы те что в схеме указаны ... усиление у них не кислое, если вы говорите что у вас на 315 и 361 работает то на штатных и подавно должно работать... резистор использовал 0.22 ома 2Вт Сообщение отредактировал bin7 - 22.2.2009, 10:13 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.5.2008 Пользователь №: 11182 ![]() |
bin7
БП собран по схеме Бармалея на TOPe, на 2 ампера проверял, не просаживает ни сколько. А вот при подключении силовых ключей, нагружая на лампочку 36В 60Вт, постепенно с добавлением напряжения вижу проседание напряжения БП, при том, чем выше напряжение, тем сильнее проседает. |
bin7 БП собран по схеме Бармалея на TOPe, на 2 ампера проверял, не просаживает ни сколько. А вот при подключении силовых ключей, нагружая на лампочку 36В 60Вт, постепенно с добавлением напряжения вижу проседание напряжения БП, при том, чем выше напряжение, тем сильнее проседает. у меня БП собран по схеме Негуляева, только 7812 развязаны чтоб заворота не было, при максимальном токе в дуге напруга проседает на 0.5 вольта (на минимальном заполнении 15 вольт, при максимальном 14.5 вольта, до 7812) |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
to iq3757
Пологая часть ВАХ сварочника должна превышать по крайней мере на 1-2 В уравнение дуги Uд = 20 + 0,04Iд во всем диапазоне рабочих сварочных токов. В Вашем случае для слабой сети 183 В это условие выполняется до 100 А. Варить и даже резать тройкой вполне можно, но на четверке пойдет непровар из-за малости тока. Для нормальной сети 213 В положение выправляется. Однако в Вашей ВАХ отсутствует крутопадающий участок, есть только пологий. Оптимальная крутизна по критерию минимальной размытости пятна рабочего режима на плоcкости U-I для вышеприведенной модели дуги составляет 25 В/А, т.е. линии ВАХ и дуги должны быть взаимно перпендикулярны. Получить такую ВАХ на естественных свойствах источника нереально, но с помощью отрицательной обратной связи вполне достижимо. ВАХ источника на заданном значении тока должна как бы ломаться, круто уходя вниз. Что касается КЗ, то коза козе рознь. Мы намеренно устраиваем кратковременное КЗ при чирканьи электродом с целью вызвать искровой разряд за счет энергии, запасенной дросселем поджигалки. Тут не надо ничего отключать. В то же время могут быть и длительные КЗ. Залип электрод, бросил и забыл держак на металлоконструкции. Да мало ли чего. Вот теперь лучше поберечь силовые ключи от длительного воздействия больших токов, хотя для сети нагрузка мизер, но в контуре циркулирует громадная реактивная мощность. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 13503 ![]() |
Из какого номера мурзилки схема поджига ? Есть ли разница при поджиге от Негуляевского удвоителя и при вашей дополнительной поджигалке с 80 В ? На 80 вольт мягче дуга. В качестве шва разницы практически нет. При токах порядка 60-85 ампер с 80 поджиалкой горит лучше. С родной наровит потухнуть. Схема взята из 2 книги Мякий старт только транс не 24 а 22 витка и дросель на выходе не 2000 а 2500. И через резюк 20х50W. Сообщение отредактировал dron512 - 22.2.2009, 22:55 |
dron512 Как у вас чувствует себя резонансный дроссель по температуре ? Там ,вроде, провод обмотан чем-то ? По Теплу Чесно на мах токе более минуты не гонял просто в реально рабочем апарате потребности нет а на 130 ампер прогнал минут 40 дросель ферит и обмотка градусов 60. Сделал из 4мм2 в стеклоизоляции а сверху обмотал фторопластом и залил лаком. |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста, можно ли в резонаснике применить IRGP50B60FD ?
По частоте вроде как несостыковка... Можно-ли что-нибудь придумать? |
Подскажите пожалуйста, можно ли в резонаснике применить IRGP50B60FD ? А что придумывать? Надо ставить. В чём там несостыковка?По частоте вроде как несостыковка... Можно-ли что-нибудь придумать? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 11518 ![]() |
Всех сваркостроителей поздравляю с днем Советской Армии! Мирной работы вам, уважаемые!
Гость_AD_* |
Гости ![]() |
Уважаемый Skif, очень заинтересовал Ваш ВЧ-паяльник. Хотелось бы увидеть фотографии. Попутно появились вопросы: лудится ли медное жало, не пробовали использовать для жала железо?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 ![]() |
Уважаемый Skif, очень заинтересовал Ваш ВЧ-паяльник. Хотелось бы увидеть фотографии. Попутно появились вопросы: лудится ли медное жало, не пробовали использовать для жала железо? Может быть это??? http://www.pat.net.pl/cat/pl/produkty/puk3...rospawarki-puk3 Сообщение отредактировал Юрий_SH - 23.2.2009, 11:45 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Пробовал настраивать используя прибор из Радио, не вышло... дросель в насыщение ввести не удалось, видать блок питания был слабоват, без зазора в дросселе форма сигнала такая как надо, но даже при самом малом зазоре (один слой малярного скотча) форму сигдала выгибало в обратную сторону, проверял на двух сердечниках Ш20х28 и Е65 Здесь на сайте вверху, в "файловом архиве форумов" в разделе "схемы" лежит немного умощненный вариант прибора. Для увеличения импульсного тока необходимо не только умощнять блок питания (в т.ч. конденсаторы), но и принимать меры против запирания выходного транзистора падением напряжения на истоковом резисторе на больших токах... |
Гость_Гость_Начинающий_*_* |
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста, можно ли в резонаснике применить IRGP50B60FD ? По частоте вроде как несостыковка... Можно-ли что-нибудь придумать? Извините за некорректный вопрос. Имелися ввиду IRG4PC50FD :частота до 10кН в резонансе 20кН; пад. напр. к.э. 1.45в; при 100 гр. ток 39а. Народный полт. IRG4PC50UD :частота до 60кН в резонансе 200кН; пад. напр. к.э. 1.65в; при 100 гр. ток 27а. Так вот по току, падению напряжения IRG4PC50FD даже лучше чем IRG4PC50UD, но боюсь частота подведет! Что скажете? |
Добрый день. Есть вопрос к гуру. Транзисторы IXDR35N60BD1 . Кто знает как они поведут себя в схеме. Большой плюс изолированый фланец и ток 24 А при 90С
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
IXDR35N60BD1 - Я думаю для нашего применения очень даже ничего. Должны подойти.
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
dron512, как у вас стоят транзисторы и диоды на радиаторе ? Вроде просматривается какая-то подложка, но из-за вспышки не разглядеть.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
Да, на замену народным полтинникам пойдут, выключение у них по хуже, а всё остальное очень даже ничего. И подложек не надо.
Кстати вот керамику продают http://www.elec.ru/doska/posts/r122/1145511704/ , можно скооперироваться. Сообщение отредактировал spesso - 24.2.2009, 14:53 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Это адресок Бориса Петровича. Торгуют с России. Минимум 50 шт. И както хитро поставляют. Но почему бы и нет?
Сообщение отредактировал KLIM - 24.2.2009, 15:43 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 10:45 |
